Conjunto de ordenador para bicicleta ELEMNT BOLT GPS
329,99 €
Más vistas
Conjunto para ciclismo con ordenador para bicicleta ELEMNT, monitor de frecuencia cardíaca TICKR y sensores de velocidad y cadencia de RPM.
No quedan existencias
SKU# WFCC3B
329,99 €
  • ¡Envío gratuito para pedidos superiores a 54,99 EUR!
  • Garantía limitada de 2 años
Reseñas
¡Consigue todo lo que necesitas para estimular tu rendimiento ciclista! El ELEMNT BOLT cuenta con un diseño pendiente de patente que integra el soporte y el ordenador para bicicleta, y el resultado es un sistema muy aerodinámico y sometido a pruebas CFD, desarrollado para estar en la parte delantera de tu bicicleta. Además, se puede personalizar y configurar muy fácilmente con la aplicación de acompañamiento gratuita y cuenta con tecnología de doble banda, cargas y conexión inalámbrica, rutas y mapas mundiales precargados, y mucho más. El monitor de frecuencia cardíaca TICKR y los sensores de velocidad y de cadencia de RPM se conectan perfectamente con ELEMNT para que puedas conseguir mediciones del rendimiento exactas y en tiempo real.
Características
CARACTERÍSTICAS DE ELEMNT BOLT
Descubre todos los detalles esenciales acerca del ordenador para bicicleta ELEMNT BOLT con GPS
CARACTERÍSTICAS DE TICKR
Descubre todos los detalles esenciales acerca del monitor de frecuencia cardíaca TICKR
CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR DE VELOCIDAD RPM
Descubre todos los detalles esenciales acerca del sensor de velocidad RPM
CARACTERÍSTICAS DE LA CADENCIA DE RPM
Descubre todos los detalles esenciales acerca del sensor de cadencia de rpm
Incluye soportes para el ordenador de bicicleta ELEMNT BOLT y sensores de velocidad
ELEMNT BOLT con dos opciones de instalación seguras y resistentes: un soporte delantero integrado y soporte en vástago. El sensor de cadencia RPM se ofrece con un soporte para el calzado y la biela. El sensor de velocidad RPM se ofrece con soporte para bujes de bicicleta.
Haz clic aquí para obtener las instrucciones para ELEMNT BOLT
Especificaciones
Dimensiones físicas (L x An x Al): 74,6 mm x 47,3 mm x 22,1 mm
Tamaño de la pantalla: 56 mm
Peso: 63 g
Batería: USB Recargable
Vida útil de la batería: 15 horas
Clasificación impermeable: IPX7 (sumergible hasta 1,5 m [5 pies])
A prueba de golpes: Sí
ELEMNT BOLT GPS Bike Computer Bundle is rated 4.7 out of 5 by 25.
Rated 5 out of 5 by from Elemnt Bolt Bundle I waited several years to purchase a GPS bike computer/head end unit for a power meter. The Bolt has not disappointed. Good battery life, handle bar mount works well, calibrates power meter, works with multiple sensors/HR straps, easily syncs with Strava and Ride with GPS, works with Zwift, shows starred Strava segments, iPhone app works great, tracks your route on the map and does a great job displaying pre-made routes.
Date published: 2017-07-18
Rated 5 out of 5 by from Bolt This thing rocks! It's easy to use, intuitive, has all the features you'll ever need and I love it! (Ok, I may be addicted to it;)) Great battery too! Try it, you won't be disappointed !
Date published: 2017-07-10
Rated 4 out of 5 by from Excellent little bike computer Had it for a month or so now, very easy to setup and use, the unit seems rather sturdy and so far the battery life has been great.
Date published: 2017-07-05
Rated 5 out of 5 by from Exactly whata complete rider needs! Easily paired! I bought these units individually asI realized the value after using the other. The Bolt is in my opinion, the true Garmin killer. Having read reviews of the Garmin family and listened to users had made me realizethevalue of the Wahoo system for accuracy, simplicity, completeness, and total information access and sharing. The Bolts ability to pass along route details to Strava, MapMyRide, and others is awesome. Turn on the unit, pairing is automatic, start riding and enjoy the scenery knowing your stats are being recorded and available for analysis when you climb off.
Date published: 2017-06-27
Rated 5 out of 5 by from Great features and ease of use! Bought based on feedback on quality features and ease of use. I was between this and a Garmin unit. Newbie in the cycle world and this computer is so easy to setup and use. Very pleased with the purchase.
Rated 5 out of 5 by from Very Pleased! I've used this for over a month and I could not be happier. I love the features and its ease of use. It was simple to set up, and there was no problems syncing the accessories. One of the best feature is the fact that it uploads to Strava as soon as I walk into the house. It's well worth the money, and because of the features and ease of use, I would say it's superior to a Garmin.
Date published: 2017-06-18
Rated 4 out of 5 by from So Far So Good Endless problems with Garmin products, ultimately gave up on them and the search for an alternative led me to the Bolt. Screen super clear and easy to read, appreciate the button interface - do not miss touch. Interface with iPhone is good, I like that there's no more cables and PC to fiddle with. So far no trouble with weird glitchy behavior like I've experienced with previous computers. Battery good, design and feel of device is quality. One think I'd like to be able to do is turn the device off mid ride and turn it back on - this does not seem to an option at this point. Turning off the Bolt ends the current activity whether you like it or not. Not such a terrible thing but I like to combine my commite into one ride. Can live without being able to do that. So in summary so far so good, satisfied with the Bolt.
Date published: 2017-06-17
Rated 5 out of 5 by from As Good As Advertised Bought the Bolt Bundle direct from Wahoo! My good impression started when it showed up earlier than promised. Installation was a breeze. Pairing the sensors was a snap. I was out riding before I knew it. I've only had it 2 weeks, but in the 8 rides I have not had any sensor droppouts or lost GPS. Ride data transfers to the phone before I get my bike into the house. I'm in my last 60s and have not had any problems reading the display in either bright sunlight or near dusk in the evening I have used any of the routing features yet Heart rate average and max values within 1BPM of my Polar chest strap. Too close to tell the difference. Buttons blow the doors off of touch screens on the road . Can't say enough good about the Bolt. First class product!!
Date published: 2017-06-16
  • y_2017, m_7, d_25, h_14
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_0, tr_25
  • loc_en_US, sid_WFCC3B, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 19.29ms
Características
Consulta las Preguntas frecuentes para ver más información
Especificaciones
Peso: 63 g
Reseñas
Powered By OneLink
