¡NOVEDAD!
Simulador de grados para interiores KICKR CLIMB
499,99 €
¡NOVEDAD!
Consigue cambios de grados físicos para los nuevos KICKR y KICKR SNAP
¡Regístrate para conseguir notificaciones exclusivas!
Próximamente
SKU# WFBKTR5
499,99 €
  • ¡Envío gratuito para pedidos superiores a 54,99 EUR!
  • Garantía limitada de 2 años
Reseñas
La innovación más reciente de Wahoo llevará tu entrenamiento en interiores, literalmente, ¡al siguiente nivel! El simulador de grado en interiores KICKR CLIMB está elaborado para funcionar exclusivamente con los nuevos KICKR y KICKR SNAP y, cuando está conectado, añadirá cambios de grados físicos a tu entrenamiento en interiores. CLIMB es compatible con aplicaciones externas y, tanto si está realizando un recorrido virtual o un entrenamiento estructurado, KICKR CLIMB mezcla ascensos y descensos con cambios de resistencia para ofrecer una experiencia de entrenamiento en interiores verdaderamente envolvente. El mundo no es plano y, ahora, ¡tus recorridos tampoco!
Características
Cambios de grados en tiempo real
KICKR CLIMB ajusta físicamente la posición de tu bicicleta para imitar carreteras auténticas y escalada de montañas. Así puedes cambiar de forma natural la posición sobre la bicicleta, incorporar los músculos de escalada, y mejorar la técnica de pedaleo para convertirte en un escalador más eficaz y potente.
Ascensos de hasta el 20 % y descensos de hasta el -10 %
KICKR CLIMB levanta y baja rápidamente tu bicicleta para que coincida con ascensos de hasta el 20 % de grado y descensos de hasta el -10 % de grado cuando está conectado con el nuevo KICKR o el nuevo KICKR SNAP. ¡Las escaladas son más realistas que nunca mientras te entrenas en interiores!
Funciona con Wahoo KICKR y Wahoo KICKR SNAP
KICKR CLIMB fue diseñado conjuntamente con los nuevos rodillos inteligentes para bicicletas KICKR y KICKR SNAP (ediciones 2017) para proporcionar la mejor experiencia de pedaleo posible. Se conecta directamente con el rodillo inteligente para que el rodillo pueda controlar KICKR CLIMB.
Conexión de proximidad directa
Utiliza el mando a distancia de KICKR CLIMB para conectarlo rápida y directamente con tu KICKR o tu KICKR SNAP. Pulsa el botón del mando a distancia y ya estás listo para salir.
Modelos de escalada con bloqueo y desbloqueo
  • En el modo de desbloqueo, CLIMB puede reaccionar a cambios de grados de fuentes externas como Zwift o TrainerRoad, o bien de tu ordenador para bicicleta ELEMNT o ELEMNT BOLT con GPS.
  • En el modo de bloqueo, KICKR CLIMB solamente responderá a órdenes recibidas del mando a distancia.
Ajustes manuales de grados con el mando a distancia
El mando a distancia de KICKR CLIMB se fija en los manillares para que puedas ajustar manualmente los grados con una simple presión en un botón. Cuando no se está utilizando, el mando a distancia se puede guardar en la parte superior de KICKR CLIMB.
Compatibilidad con aplicaciones externas
Cuando está conectado con un KICKR o un KICKR SNAP, KICKR CLIMB puede hacer que coincidan los cambios de grados de plataformas de entrenamientos seleccionadas como Zwift y TrainerRoad para crear una experiencia de pedaleo verdaderamente envolvente. Tanto si estás realizando una trayectoria virtual o un entrenamiento estructurado, KICKR CLIMB mezcla los cambios de grados físicos con cambios de la resistencia para llevar tus pedaleos en interiores al siguiente nivel. Visita nuestra página de preguntas frecuentes para obtener una lista completa de las aplicaciones compatibles.
Compatibilidad con Wahoo ELEMNT y ELEMNT BOLT
Conecta un ELEMNT o un ELEMNT BOLT con tu sistema KICKR y KICKR CLIMB para revivir los ascensos y descensos de tus rutas o recorridos favoritos mientras te entrenas en interiores.
Compatibilidad con bicicletas de eje pasante y liberación rápida
Además de los ejes estándar de liberación rápida, KICKR CLIMB también es compatible con ejes pasantes de 12x100, 15x100 y 15x110.
Especificaciones
Inclinación máxima: 20 %
Descenso máximo: -10 %
Rodillos compatibles: Nuevo Wahoo KICKR (edición 2017) y nuevo KICKR SNAP (edición 2017)
Métricas: Grado actual
Dimensiones: 65,4 cm (Al) x 12,9 cm (An) x 17,8 cm (La)
Ejes compatibles: Liberación rápida, 12x100, 15x100, 15x110
Actualizaciones inalámbricas del software: Sí
Compatibilidad con aplicaciones externas: Sí, cuando está conectado con KICKR o KICKR SNAP
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 17.38ms
Características
Consulta las Preguntas frecuentes para ver más información
Especificaciones
Reseñas
Powered By OneLink
