Monitor de frecuencia cardíaca TICKR X
Sensor de frecuencia cardíaca equipado con Bluetooth y ANT+ con seguimiento de calorías y análisis de movimiento
Más vistas
SKU# WFBTHR02P
79,99 €
Compre con seguridad del 100%
envío internacional rápido / servicio de atención al cliente excepcional / devoluciones sin inconvenientes en menos de 30 días / garantía limitada / consigue ayuda de un profesional (¡un fanático "wahooligan" a quien le encanta el ciclismo/correr/fitness!)
Descripción general del monitor de frecuencia cardíaca TICKR X
El TICKR X es el máximo exponente de monitores de frecuencia cardíaca y monitores de entrenamiento que captura el movimiento y la intensidad para proporcionarte el entrenamiento más eficaz. ¡Realiza un seguimiento de la frecuencia cardíaca, quema de calorías y recuento de repeticiones con las aplicaciones RunFit o 7Minute Workout de Wahoo y Beachbody on Demand, análisis de carrera y más! Tiene hasta una memoria incorporada para los datos de calorías y frecuencia cardíaca, y te proporciona libertad para entrenarte sin un teléfono. Equipado con las tecnologías de doble banda Bluetooth Smart y ANT+, se conecta con la mayoría de los teléfonos inteligentes, relojes GPS y ordenadores para bicicleta. TICKR X es compatible con las aplicaciones de fitness más populares, lo que lo convierte en un monitor de entrenamiento sumamente versátil para todas tus actividades. Ninguna otra plataforma de entrenamiento de la frecuencia cardíaca puede competir con TICKR X, y punto.
Características
Tecnología de doble banda
Ambas funciones ANT+ y Bluetooth Smart hacen posible una conexión inalámbrica tanto con smartphones como con dispositivos GPS, al mismo tiempo o por separado.
Seguimiento de calorías y monitor de frecuencia cardíaca en tiempo real
Ve los datos de tu entrenamiento mientras haces ejercicio, incluidas métricas vitales como la frecuencia cardíaca y la quema de calorías cuando te conectes a un smartphone o a un dispositivo ANT+.
Memoria interna
Con una memoria incorporada que puede registrar tu sesión de ejercicios, TICKR X te permite dejar a un lado tu smartphone y seguir capturando valiosas métricas de rendimiento como el tiempo, la frecuencia cardíaca, la quema de calorías y la duración del entrenamiento. La memoria puede contener hasta 16 horas de entrenamiento.
Cadencia de pedaleo en interiores
Captura tu cadencia de ciclismo en interiores cuando te conectes con la Recuento de repeticiones
Recuenta las repeticiones para ejercicios de peso corporal durante el entrenamiento de alta intensidad en las 7aplicaciones Wahoo Minute Workout, Wahoo RunFit, Pear Sports y Beachbody on Demand.
Ejecución de análisis
Mide varios otros indicadores de forma de correr, entre ellos, la oscilación vertical y el tiempo de contacto con el suelo.
Compatibilidad con aplicaciones de terceros
Trabaja eficientemente con más de 50 aplicaciones, entre ellas, Nike+ Running, Runkeeper, Strava y MapMyFitness.
Integración con el reloj Apple
Hay dos opciones para la integración: Una, conectar directamente con tu reloj Apple como otra opción para recopilar los datos de la frecuencia cardíaca en la aplicación Apple Workout. Dos, conectar a través de la aplicación 7 Minute Workout, la aplicación Wahoo RunFit o la aplicación Beachbody on Demand para realizar un seguimiento de la frecuencia cardíaca en el reloj mientras entrenas.
Conexión y alertas visibles
Dos pilotos LED muestran la conexión del dispositivo (azul) y la detección de la frecuencia cardíaca (rojo) del TICKR. Un doble parpadeo simultáneo de los pilotos azul y rojo indica cuando añades un marcador durante una sesión de ejercicios sin teléfono.
Modo cinta de correr
Modo especial para realizar un seguimiento de la velocidad y de los datos de distancia mientras se está en la cinta para correr.
Medición de la cadencia
Sustituye al podómetro tradicional proporcionando datos de ritmo de paso.
Running Smoothness™
El acelerómetro incorporado mide la forma de correr en tres dimensiones para ayudarte a mejorar tu forma individual y convertirte en un corredor más fuerte
Dispositivos compatibles
iPhone
iPhone 4S y posteriores
Android
Haz clic aquí para obtener los dispositivos compatibles
iPad
iPad (3 y posteriores), iPad Mini, iPad Air
iPod
iPod Touch (5 y posteriores)
Especificaciones
Dimensiones físicas (L x An x Al): 70 mm x 12,7 mm x 38,1 mm
Peso: 8,5 gramos (sin la correa)
Batería: CR2032
Autonomía de la batería: Hasta 12 meses
A prueba de sudor: Sí (correa lavable a mano)
Calificación de agua: IPX7 (sumergible hasta 1,5 m)
Longitud correa: Ajustable entre 58 y 122 cm (entre 23" y 48") (estirada)
En la caja
Correa suave y ajustable
CR 2032 Batería (instalada)
Guía de inicio rápido
Guía de información importante del producto
Instrucciones del producto
Haz clic aquí para obtener las instrucciones para TICKR X
Reseñas
TICKR X Heart Rate Monitor is rated 4.0 out of 5 by 194.
Rated 5 out of 5 by from Easy to use My Polar Heart Rate Monitor would not connect with my indoor trainer via ANT or Bluetooth. I saw some good reviews on this TICKR tracker and purchased it. I have my bicycle in a CycleOps Hammer trainer and use both Virtual Trainer and Zwift software. The monitor connected effortlessly to both and I can view my heart rate on the screen as I exercise. Each day when I start up, I put the strap on, open Zwift, and start riding. It could not be easier.
Date published: 2017-04-16
Rated 5 out of 5 by from Surprising device This is my second one, my first one bought when TICKE X was first introduced.. My dog chewed up my first one. It was more than I expected. I was suprized that the new one records pace during walking and cadence during spinning on a spinning bike. (I verified the precision with the bikes cadence sensor.)
Date published: 2017-04-12
Rated 2 out of 5 by from Not sure if you I like it Bluetooth, easy to setup but then at some point connection got compromised and it's impossible to get a Bluetooth connection with the device even though have no problem connecting to other Bluetooth devices in a house, the only solution to reboot the phone. App seems to be having problems
Date published: 2017-04-09
Rated 3 out of 5 by from Pretty Good Works fine. Easily connected to my iphone (Bluetooth) and BKool (ANT+ via Wahoo dongle to PC). The only problem is the connector to the belt: unlike my previous Geonaute the monitor itself makes the closing and the press-studs have a habit of detaching. This has not yet happened in use, just initially.
Date published: 2017-04-06
Rated 5 out of 5 by from Tickr X I bought this Tickr x over a month ago. It's awesome. I love that I can track my heart rate while I go on my Bowflex Max Trainer. The app and device is easy to use. I do recommend buying an extra strap. I workout everyday and sometimes two times a day. And having two straps is useful while the other one dries up.
Date published: 2017-04-02
Rated 4 out of 5 by from Needs a little update I wish there was an option for continuous heart monitoring or at least an after workout read out for continuous monitoring instead of averages Outside of that I have no complaints
Date published: 2017-03-27
Rated 5 out of 5 by from Great monitor TickerX works great! Cadence detected with Kickr Snap which helped a great deal.
Rated 5 out of 5 by from Records Cadance for Outdoor & Spin workouts! This TICKR X is the 3rd in the family. Primarily used for cycling, where it's cadence features are great, but also used for running and other activities. Compatible with major fitness apps.
Date published: 2017-03-14
  • y_2017, m_4, d_24, h_7
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_5, tr_189
  • loc_en_US, sid_WFBTHR02P, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 16.96ms
Te podría(n) interesar también el/los siguiente(s) producto(s)
Powered By OneLink
