REACONDICIONADO Y CERTIFICADO: ordenador para bicicleta ELEMNT BOLT con GPS
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
  • CLOUD, getAggregateRating, 32.87ms
179,99 €
No quedan existencias de este producto
179,99 €
  • Envío económico gratuito
  • Garantía limitada de 2 años
Ordenador para bicicleta ELEMNT BOLT con GPS reacondicionado y certificado de fábrica con garantía completa de 2 años.
Este es un sistema ELEMNT BOLT reacondicionado que cuenta con una garantía completa de un año. Nuestro equipo de Wahooligans ha sometido el producto a pruebas completas y lo ha puesto al nivel de las especificaciones de fábrica. Estéticamente puede presentar algún arañazo o muescas.
ELEMNT BOLT es el primer ordenador para bicicleta con GPS totalmente aerodinámico. Su diseño pendiente de patente crea un sistema integrado entre el ordenador y el soporte que tiene como resultado un sistema muy aerodinámico y sometido a pruebas CFD (o de diseño de fluidos computacional) incorporado para estar en la parte delantera de tu bicicleta. Equipado con las tecnologías de doble banda Bluetooth Smart y ANT+, ELEMNT BOLT se conecta de manera impecable con todos tus sensores de ciclismo. Funciona con nuestra aplicación gratuita de acompañamiento que te permite configurar tus campos de datos, personalizar perfiles, realizar seguimiento del rendimiento y compartir sin esfuerzos los datos de tus recorrido, y ¡todo ello sin menús desconcertantes! Además, los indicadores programables QuickLook con pilotos LED proporcionan una forma rápida de ver si mantienes el ritmo con criterios de medición del rendimiento importantes como la velocidad, la frecuencia cardíaca y la potencia.
El ELEMNT BOLT es el ordenador para bicicleta con GPS más integrado del mercado, y cuenta con una lista completa de aplicaciones compatibles para hardware y teléfonos inteligentes.
Características
¡NOVEDAD! INTEGRACIÓN DE SENSORES SPECIALIZED ANGI
ELEMNT BOLT funciona junto con la aplicación Specialized Ride, para admitir alertas del detector de impactos ANGi de Specialized. Si ANGi detecta un posible choque, aparecerá el temporizador de cuenta atrás en la pantalla de Wahoo. En caso de que el conductor esté bien y no necesite llamar para recibir ayuda, puede cancelarse la alerta en el propio ordenador.
CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN ASOCIADA ELEMNT
La aplicación asociada gratuita ELEMNT te guía fácilmente a lo largo de la configuración paso a paso, para que puedas crear perfiles de usuario personalizados, realizar un seguimiento de las rutas, actualizar mapas y firmware y compartir fácilmente los datos de tus recorridos.
CONEXIÓN INALÁMBRICA
Un verdadero ordenador para bicicleta inalámbrico que no hace falta enchufar, ¡excepto para cargarlo! No hace falta conectarse con tu portátil para sincronizar los datos de los recorridos, descargar mapas o actualizar programas de software. Todo esto puede hacerse a través de wifi, Bluetooth o ANT+.
TECNOLOGÍA DE DOBLE BANDA ANT+ Y BLUETOOTH
Las funciones ANT+ y Bluetooth te permiten conectar cualquiera de tus dispositivos y sensores preferidos.
FUNCIONES GPS
GPS integrado con mapas nítidos y claros para que puedas navegar fácilmente estés donde estés.
INSTRUCCIONES DE NAVEGACIÓN PASO A PASO
Consigue indicaciones paso a paso con la característica “Take Me To” (Llévame a) de la aplicación asociada ELEMNT, y con las rutas de Komoot y Ride With GPS.
INCLUYE MAPAS GLOBALES
Precargado con mapas de América del Norte, Europa, Asia, Oceanía y América del Sur. Los mapas para Rusia, Asia y África se pueden descargar a través de wifi.
DESCARGAS DE RUTAS Y CARGAS DE ENTRENAMIENTOS INALÁMBRICAS Y AUTOMÁTICAS
Una vez que se hayan sincronizado con tus cuentas compatibles (Strava, Ride With GPS, Best Bike Split, Komoot, MTB Project, Singletracks), las rutas que hayas guardado se descargarán en el ELEMNT BOLT de manera automática e inalámbrica. Los recorridos completados se cargarán automáticamente en todas las cuentas externas autorizadas.
SINCRONIZACIÓN DE RUTAS POR BLUETOOTH
¡Toda la magia de la sincronización de rutas por WiFi ahora se puede lograr mediante Bluetooth! Envía automáticamente cualquier ruta al ELEMNT BOLT desde tu smartphone con la aplicación asociada ELEMNT.
LLÉVAME A (GENERACIÓN DE RUTAS A PETICIÓN)
En la aplicación asociada ELEMNT, selecciona “Llévame a” para introducir un destino, dirección o punto de interés, y genera una ruta con instrucciones paso a paso y sincronízala con el ELEMNT mediante Bluetooth.
DESANDAR LA RUTA (SENDEROS DE MIGAS DE PAN)
Bien sea directamente en el ELEMNT o en la aplicación asociada ELEMNT, al seleccionar “Desandar la ruta” aparecerá una ruta con indicaciones paso a paso, que te dirigirán al punto inicial de tu recorrido, invirtiendo la ruta que acabas de hacer.
UBICACIONES GUARDADAS
Guarda tus ubicaciones favoritas directamente en la aplicación asociada ELEMNT para que puedas generar fácilmente una ruta sobre la marcha y conseguir indicaciones paso a paso hacia los lugares que visitas con frecuencia.
SOPORTE DELANTERO AERODINÁMICO E INTEGRADO
Wahoo trabajó con Dimitris Katsanis, el reconocido experto en aerodinámica para ciclismo, para diseñar un ordenador para bicicletas motivado por el rendimiento. Diseñado como un sistema, la unidad de ELEMNT BOLT y el soporte delantero integrado se convierte en un sistema superaerodinámico y sometido a pruebas CFD, desarrollado para estar en la parte delantera de tu bicicleta.
TORNILLO DE BLOQUEO DEL SOPORTE INTEGRADO
Incluye un tornillo de bloqueo que los ciclistas pueden utilizar para fijar el ordenador en el soporte. Cuando se utiliza, el ELEMNT BOLT puede mantenerse en la bicicleta para los controles de peso para carreras de la UCI.
PANTALLA DIAGONAL DE 56 MM
Pantalla con visualización diagonal de 56 mm, más grande que la del principal competidor, para que se puedan ver fácilmente todos tus datos y rutas.
PANTALLA TOTALMENTE PERSONALIZABLE
Hay una página para cada elemento de su recorrido: vista de entrenamiento con una visión completa de las métricas del rendimiento, vista de escalada para realizar seguimiento de los ascensos en tiempo real, vista de mapas para mantener el rumbo, seguimiento en directo y mucho más. Todas las pantallas son completamente personalizables desde la aplicación asociada ELEMNT.
BOTONES DE FÁCIL USO
En la parte superior del dispositivo hay tres botones táctiles y fáciles de pulsar para que puedas alternar rápidamente entre todas las pantallas con métricas del recorrido.
INCLUYE DIVERSAS OPCIONES DE MONTAJE
Dos opciones seguras y fuertes: aerodinámica delante y en vástago, para que puedas ver tu recorrido donde quieras.
BATERÍA RECARGABLE USB
Alimentado con una batería recargable USB con una autonomía de hasta 15 horas.
INDICADORES LED QUICKLOOK PERSONALIZABLES
Dos filas de indicadores LED personalizables proporcionan una señal visual rápida para ver si mantienes el ritmo de las métricas de rendimiento o para que sigas las pistas de navegación.
BOTONES ZOOM PERFECT VIEW
Botones de fácil acceso en el lateral de la unidad que le permiten reducir y ampliar los campos de datos con un sencillo toque.
PORTAL LIVE TRACK
Con Live Track puedes compartir un enlace por texto o correo electrónico a través de la aplicación asociada ELEMNT, para que así otras personas puedan seguir tu recorrido en tiempo real en el portal Live Track. Es ideal para que tus seres queridos puedan localizarte de forma segura, tu entrenador pueda seguirte o incluso para que te puedas encontrar con colegas ciclistas en la ruta. Esta función solamente está disponible mientras pedaleas con tu smartphone.
TEXTO, CORREO ELECTRÓNICO, ALERTAS DEL TELÉFONO
Dispone de alertas emergentes, en pantalla y con pilotos LED para avisarle de que hay contactos importantes que están intentando contactar con usted. Solamente está disponible si estás pedaleando con tu smartphone, y se puede desactivar fácilmente en el modo No molestar.
CONTROL DEL RODILLO INTELIGENTE KICKR
Utiliza ELEMNT BOLT para controlar KICKR, KICKR CORE o KICKR SNAP en tres modos distintos: modo de nivel, modo ERG y modo de rutas e historial de recorridos. En el modo de rutas e historial de recorridos, el ELEMNT controla el KICKR para que cambie de manera automática la resistencia y coincida con el perfil de elevación de tu ruta.
CONTROL ANT+ FE-C
Utilice ELEMNT para controlar rodillos inteligentes que no sean de Wahoo y que estén equipados con ANT+ FE-C.
ENTRENAMIENTOS PLANIFICADOS CON TRAININGPEAKS Y TODAY’S PLAN
TrainingPeaks y Today’s Plan están completamente integradas con ELEMNT BOLT. Ahora puedes ver tu plan de formación, realizar entrenamientos estructurados y devolver automáticamente los datos a las aplicaciones. Pedalea tu plan de entrenamiento al aire libre o bajo cubierta. En un rodillo inteligente KICKR, KICKR cambiará automáticamente la resistencia para que coincida con la potencia objetivo de cada intervalo para que así saques el máximo partido de tu entrenamiento estructurado.
EJERCICIOS ESTRUCTURADOS DEL TEAM INEOS
Con cinco entrenamientos estructurados precargados para que los hagas bajo cubierta o al aire libre: dos pruebas de FTP y tres entrenamientos estructurados del Team Ineos diseñados por los entrenadores del equipo.
INTEGRACIONES DE SOFTWARE: STRAVA, BEST BIKE SPLIT, KOMOOT Y RIDE WITH GPS
    ELEMNT ROAM está completamente integrado con tus aplicaciones favoritas:
  • Strava: realiza un seguimiento de tus Relative Effort y Live Segments, junto con el estado de progreso y el Final Push (empujón final) para que puedas batir tu récord personal o el KOM.
  • Best Bike Split: te guía durante la carrera con objetivos de potencia y velocidad específicos para el recorrido y tu plan de carrera. Si la ruta está cargada en tu ELEMNT, también puedes pedalear en interiores en cualquier rodillo Wahoo KICKR para avanzar la preparación.
  • Komoot: instrucciones paso a paso con avisos en ventanas emergentes e indicadores LED para las rutas de Komoot
  • Ride With GPS: instrucciones paso a paso con avisos en ventanas emergentes e indicadores LED para las rutas de Ride with GPs
  • Descubre más con nuestra lista completa de software compatible.
INTEGRACIONES DE HARDWARE: CAMBIOS DE MARCHA ELECTRÓNICOS, SENSORES DE OXÍGENO EN MÚSCULO Y MONITORES DE PEDALEO
    El ELEMNT ROAM está completamente integrado con elementos de hardware seleccionados y mostrará las métricas correspondientes:
    • Cambios de marcha electrónicos
    • Muestra una indicación visual y numérica de los cambios delantero y trasero que se están utilizando y de la batería para el cambio de marchas.
    • Shimano Dura Ace Di2, SRAM eTAP, FSA WE y Campagnolo EPS
    • Sensores de oxígeno en músculo
    • Muestra mediciones de hemoglobina total y saturada por sesión de ejercicios o por vuelta
    • Sensores de oxígeno en músculo BSXInsight y Moxy
    • Lectores de potencia
    • Muestra la eficiencia del pedaleo y la lectura de potencia en piernas
    • Monitor del pedaleo Pioneer
  • Encuentre los detalles con nuestra lista completa de hardware compatible.
INTEGRACIONES CON RUTAS PARA BICICLETA DE MONTAÑA
Sincroniza automáticamente tu lista de tareas pendientes de MTB Project y tu lista de deseos de Singletracks con tu ELEMNT BOLT empleando una conexión wifi o Bluetooth
¡CARACTERÍSTICA EXTRA! PRUEBAS GRATIS DE NUESTROS SOCIOS DE APLICACIONES FAVORITOS
Cuando registres tu ELEMNT BOLT en la aplicación asociada recibirás estas increíbles ofertas de nuestros socios:
Haz clic aquí para obtener las instrucciones para ELEMNT BOLT
Especificaciones
  • CLOUD, getReviews, 6.21ms
Reseñas
Powered By OneLink
