Descripción general Características Reseñas
Paquete ordenador para bicicleta ELEMNT ROAM con GPS
429,99 €
Save $30 on an ELEMNT ROAM Bike Computer, TICKR Heart Rate Monitor, RPM Speed Sensor, and RPM Cadence Sensor
ELEMNT ROAM GPS Bike Computer Bundle is rated 4.8 out of 5 by 9.
  • y_2020, m_3, d_31, h_14
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_3.0.5
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_4, tr_5
  • loc_en_US, sid_WFCC4B, prod, sort_[SortEntry(order=RATING, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
  • CLOUD, getAggregateRating, 3.76ms
429,99 €
  • Envío económico gratuito
  • Garantía limitada de 2 años
¡Consigue todo lo que necesitarás para disfrutar de libertad en tu próximo recorrido! El ordenador para bicicleta ELEMNT ROAM con GPS cuenta con potentes opciones de navegación en el dispositivo que incluyen indicaciones paso a paso. Es el primer ordenador para bicicleta de Wahoo que incluye una pantalla color y, cuando se combina con la cristalina pantalla Gorilla Glass© de 2,7", ver tus datos y tus rutas es más sencillo y así puedes concentrarte en tu recorrido. Se puede personalizar y configurar muy fácilmente con la aplicación de acompañamiento gratuita y cuenta con tecnología de doble banda, cargas y conexión inalámbrica, rutas y mapas mundiales precargados, y mucho más. El monitor de frecuencia cardíaca TICKR y los sensores de velocidad y de cadencia de rpm se conectan perfectamente con ELEMNT ROAM para que puedas conseguir mediciones del rendimiento exactas y en tiempo real.
Características
ORDENADOR PARA BICICLETA ELEMNT ROAM CON GPS
Descubre todos los detalles esenciales acerca de ELEMNT ROAM, el ordenador para bicicleta con GPS
Monitor de frecuencia cardíaca TICKR
Realiza un seguimiento de tu frecuencia cardíaca y quema de calorías mediante conexión Bluetooth y ANT+.Descubre más detalles sobre el monitor de frecuencia cardíaca TICKR
Sensor de velocidad RPM
Se trata de una solución inalámbrica y sin imanes con conexión Bluetooth y ANT+ para medir la velocidad del pedaleo. Más información sobre el sensor de velocidad de rpm
Sensor de cadencia RPM
Se trata de una solución inalámbrica y sin imanes con conexión Bluetooth y ANT+ para medir la cadencia del pedaleo. Más información sobre el sensor de cadencia de rpm
Incluye soportes para el ordenador para bicicleta ELEMNT ROAM y sensores de rpm
ELEMNT ROAM viene con un soporte delantero integrado. El sensor de cadencia RPM se ofrece con un soporte para el calzado y la biela. El sensor de velocidad RPM se ofrece con soporte para bujes de bicicleta.
¡CARACTERÍSTICA EXTRA! PRUEBAS GRATIS DE NUESTROS SOCIOS DE APLICACIONES FAVORITOS
Cuando registres tu ELEMNT en la aplicación asociada, recibirás estas increíbles ofertas de nuestros socios:
Especificaciones
Especificaciones de ELEMNT ROAM
  • Pieza n.º: WFCC4
  • Dimensiones físicas (L x An x Al): 88,9 mm x 58,4 mm x 17,8 mm
  • Tamaño de la pantalla: 2,7”
  • Resolución de pantalla: 240 x 400
  • Peso: 94 g
  • Batería: USB Recargable
  • Vida útil de la batería: 17 horas
  • Clasificación impermeable: IPX7 (sumergible hasta 1,5 m [5 pies])
  • Satélites compatibles: GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo y QZSS
  • Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 50 °C
Especificaciones de TICKR
  • Dimensiones físicas (L x An x Al): 7 cm x 1,3 cm x 3,8 cm (2,75 " x 0,5 " x 1,5 ")
  • Peso: 8,5 gramos (sin cinta)
  • Batería: CR2032
  • Vida útil de la batería: Hasta 12 meses
  • A prueba de sudor: Sí (cinta lavable a mano)
  • Clasificación de agua: IPX7 (sumergible hasta 1,5 m [5 pies])
  • Longitud de la cinta: Ajustable entre 61 y 122 cm (de 24" a 48") (estirada)
Especificaciones de velocidad y cadencia de rpm
  • Dimensiones físicas (L x An x Al): 3,17 cm x 1,9 cm x 2,54 cm (1,25 " x 0,75 " x 1 ")
  • Peso: 7 gramos
  • Batería: CR2032
  • Potencia de la señal inalámbrica: Hasta 3 metros (10 pies)
Rated 5 out of 5 by from Awesome! Super pleased with Wahoo and the products they make. The element roam has some amazing features and is easy to use. The bundle of products is really easy to pair and a nice addition to have a few more statistics and numbers to look at and monitor on your adventures.
Date published: 2020-01-13
Rated 5 out of 5 by from Roam in and off road I have now used the Roam for two months and have tried the routing both on and off road. The turn by turn is great and off you miss the junction an alternate route in blue pops up within a second. Colour screen helps with navigation but does not drain battery. Upload of routes from Komoot is very easy and the download to strava is so quick I have to hurry to attach my photos. Radar support of the Garmin Varia is a Huge safety feature so kudos to Wahoo for developing this interface.
Date published: 2020-01-08
Rated 5 out of 5 by from Complete, easy, fast. First time I have a computer in my bike, I think its awesome, really easy to use, fast response, reliable. Very easy to read while you are on the road. I loved it.
Date published: 2019-11-10
Rated 5 out of 5 by from Very best smart GPS computer!!! The ELEMNT ROAM Which ever was for me! Simply, very smart, and easy to use!
Date published: 2019-10-12
Rated 4 out of 5 by from Good but slow Good value for the price. SLOW. It is obvious the unit is underpowered. This may have an impact on map processing power. Otherwise a very nice unit.
Date published: 2019-12-24
  • cp_1, bvpage1
  • CLOUD, getReviews, 2.48ms
Características
Consulta las Preguntas frecuentes para ver más información
Especificaciones
  • Pieza n.º: WFCC4
  • Peso: 94 g
  • Batería: CR2032
  • Peso: 7 gramos
  • Batería: CR2032
Reseñas
Powered By OneLink
