Descripción general Características Reseñas
Conjunto de ordenador para bicicleta ELEMNT GPS
OFERTA: 279,99 € Reg: 359,99 €
Incluye ordenador para bicicleta ELEMNT, monitor de frecuencia cardíaca TICKR, sensor de velocidad de revoluciones y sensores de cadencia de rpm.
ELEMNT GPS Bike Computer Bundle is rated 4.2 out of 5 by 69.
  • y_2020, m_1, d_23, h_15
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_3.0.4
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_8, tr_61
  • loc_en_US, sid_WFCC1B, prod, sort_[SortEntry(order=RATING, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
  • CLOUD, getAggregateRating, 20.79ms
  • Envío económico gratuito
  • Garantía limitada de 2 años
¡Consiga inmediatamente todo lo que necesita para sus aventuras ciclistas! El ELEMNT es el ordenador para bicicleta con GPS de Wahoo de uso independiente y múltiples funciones, cargas y conexión inalámbricas, seguimiento en directo, control del rodillo de potencia KICKR, Strava Live Segments, mapas y rutas del mundo, una pantalla completamente personalizable, batería recargable y mucho más. Y lo que es más importante: se configura de manera muy sencilla con la aplicación gratuita de acompañamiento. El monitor de frecuencia cardíaca TICKR y los sensores RPM de velocidad y de cadencia se conectan perfectamente con ELEMNT para que puedas conseguir mediciones del rendimiento exactas y en tiempo real.
El ELEMNT es el ordenador para bicicleta con GPS más integrado del mercado, y cuenta con una lista completa de aplicaciones compatibles para hardware y teléfonos inteligentes.
Características
Características de ELEMNT
Descubra todos los detalles esenciales acerca del ordenador para bicicleta ELEMNT
Características de TICKR
Descubra todos los detalles esenciales acerca del monitor TICKR de la frecuencia cardíaca
Características del sensor de velocidad RPM
Descubre todos los detalles esenciales acerca del sensor de velocidad RPM
Caraterísticas de la cadencia de rpm
Descubra todos los detalles esenciales acerca del sensor de cadencia de rpm
Incluye soportes para el ordenador para bicicleta ELEMNT y sensores de velocidad
ELEMNT se presenta con tres opciones resistentes y seguras (delantera, en vástago y en manillares aero). El sensor de cadencia RPM se ofrece con un soporte para el calzado y la biela. El sensor de velocidad RPM se ofrece con soporte para bujes de bicicleta.
¡CARACTERÍSTICA EXTRA! PRUEBAS GRATIS DE NUESTROS SOCIOS DE APLICACIONES FAVORITOS
Cuando registres tu ELEMNT en la aplicación asociada, recibirás estas increíbles ofertas de nuestros socios:
Haz clic aquí para ver las instrucciones TICKR
Haz clic aquí para ver las Instrucciones del sensor de velocidad RPM
Haz clic aquí para ver las Instrucciones del sensor de cadencia RPM
Haz clic aquí para ver las instrucciones para ELEMNT
Especificaciones
Especificaciones de ELEMNT
  • Dimensiones físicas (L x An x Al): 57,5 mm x 90,5 mm x 21,2 mm (2,3" x 3,5" x 0,8")
  • Tamaño de la pantalla: 2,7" (68,6 mm)
  • Peso: 100 g
  • Batería: USB Recargable
  • Vida útil de la batería: 17 horas
  • Clasificación impermeable: IPX7 (sumergible hasta 1,5 m [5 pies])
  • Satélites compatibles: GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo y QZSS
  • Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 50 °C
Especificaciones de TICKR
  • Dimensiones físicas (L x An x Al): 7 cm x 1,3 cm x 3,8 cm (2,75 " x 0,5 " x 1,5 ")
  • Peso: 8,5 gramos (sin cinta)
  • Batería: CR2032
  • Vida útil de la batería: Hasta 12 meses
  • A prueba de sudor: Sí (cinta lavable a mano)
  • Clasificación de agua: IPX7 (sumergible hasta 1,5 m [5 pies])
  • Longitud de la cinta: Ajustable entre 61 y 122 cm (de 24" a 48") (estirada)
Especificaciones de velocidad y cadencia de rpm
  • Dimensiones físicas (L x An x Al): 3,17 cm x 1,9 cm x 2,54 cm (1,25 " x 0,75 " x 1 ")
  • Peso: 7 gramos
  • Batería: CR2032
  • Potencia de la señal inalámbrica: Hasta 3 metros (10 pies)
Rated 5 out of 5 by from Indespensicble Easy set-up. Use bundle with my Power meter, Trainer Road, on the road, and during competition. Cannot imagine not having them for work out, much less an event.
Date published: 2019-09-17
Rated 5 out of 5 by from Modern clean practical This has everything I need and more. I appreciate the simple design of the controls. My 520 was good but I’ve found the bold easier to use all-around.
Date published: 2019-07-16
Rated 5 out of 5 by from Exceptional value I opted to buy the Elemnt bundle in preference to other devices available on the market based on features, value for money and primarily, visability! I can see the information without wearing my reading glasses and in any light conditions, ie, strong sunlight or cloud cover. Colour displays are all very good but in strong sunlight almost none viewable. I have found the Elemnt is stable and so far has not dropped out on me. It is easy to use and ultra simple to set up.
Date published: 2018-12-10
Rated 5 out of 5 by from No Fuss Bike GPS Computer TL;DR: Buy if you want an intuitive, reliable and functional GPS bike computer to use for training, navigating and exploring your boundaries - only you can hold yourself back from cycling. Pros: -Simple to use; it piggybacks your smartphone's processing power through the free and easy to use ELEMNT Companion app so it won't crash even when loading a large route. -All your metrics are right in front of you and you can easily glance down and see the information that is most improtant to you and your training. -Long battery life; no colour or touch display means a greater battery life over a Garmin's similarly priced Edge 820. -LED lights to show target effort levels and directions. You can set the LED on the side to show heart rate, speed zones etc and the LEDs at the top can light up as you approach the next turn or go off course. Or you can switch them off to further conserve the already brilliant battery life. I commute around 60km or 40mi per week and only have to charge it on Friday before any weekend rides. Cons: -No colour or touch display, but who cares? The world is colourful in itself. And tactile buttons are fine especially when you have gloves on or when it's wet. -The mapping algorithm on the companion app when finding routes to a random destination takes you through winding side streets rather than sticking to main roads. Perhaps more cycle friendly, but very easy to get lost. Best use a preplanned route from Strava or Komoots.
Date published: 2018-10-15
Rated 5 out of 5 by from Never get lost again... The Wahoo ELEMNT does everything I need a head unit to do when cycling. It gives me all of the metrics that I am looking for and the turn-by-turn navigation is outstanding. Being able to download routes from RideWithGPS has opened up a whole new world of routes that I look forward to each day.
Date published: 2018-08-20
Rated 5 out of 5 by from New era is here Excellent cycling computer, it just works every time I need it, battery unbelievably and the sync it's peace of mind.
Date published: 2018-08-11
Rated 5 out of 5 by from Couldn't be more happy! I bought my ELEMENT BUNDLE and a second set of sensors for my other bike and have been nothing but pleased since switching from GARMIN. The ease of use is astonishingly EASY. I absolutely love my WAHOO computer. Now......to get a KICKR next. Ya......I'm a bonafide WAHOOLIGAN! Lol............
Date published: 2018-07-23
Rated 5 out of 5 by from Great products Easy to set up and use. Won't ride without it on the bike.
Date published: 2018-07-11
  • cp_1, bvpage1
  • CLOUD, getReviews, 2.78ms
Características
Consulta las Preguntas frecuentes para ver más información
Especificaciones
  • Peso: 100 g
  • Batería: CR2032
  • Peso: 7 gramos
  • Batería: CR2032
Reseñas
Powered By OneLink
