Rodillo inteligente KICKR CORE
KICKR CORE Smart Trainer is rated 4.4 out of 5 by 206.
  • y_2020, m_5, d_31, h_14
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_3.0.8
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_17, tr_189
  • loc_en_US, sid_WFBKTR4, prod, sort_[SortEntry(order=RATING, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
  • CLOUD, getAggregateRating, 6.48ms
799,99 €
No quedan existencias de este producto
  • cp_1, bvpage1
799,99 €
  • Envío económico gratuito
  • Garantía limitada de 2 años
El rodillo esencial para entrenamientos en interiores.
KICKR CORE es lo último de Wahoo en rodillos de entrenamiento inteligentes en interiores. Proporciona una experiencia de entrenamiento en interiores realista, precisa y silenciosa, utilizando la demostrada tecnología de volante y avanzados algoritmos de los rodillos de entrenamiento inteligentes en interiores de Wahoo. El rodillo para interiores KICKR CORE está elaborado con durabilidad para soportar todas tus sesiones de entrenamiento en interiores y ninguna otra marca de rodillos inteligente cuenta con más aplicaciones y opciones de software de entrenamientos, entre ellos Zwift y Trainer Road.
El KICKR CORE solamente se envía a algunos países seleccionados. Se necesita la firma para la entrega de todos los envíos de KICKR.
TEN EN CUENTA QUE: se necesita realizar algún montaje. El KICKR CORE no incluye un bloque de rueda o casete. Estos artículos pueden adquirirse por separado.
Características
TECNOLOGÍA DE VOLANTE OPTIMIZADA
KICKR CORE cuenta con un volante de inercia de 5,4 kg desarrollado para proporcionar a los ciclistas una inercia más precisa para recrear la sensación de pedalear al aire libre mientras se pedalea en interiores.
FUNCIONAMIENTO VIRTUALMENTE SILENCIOSO
La trasmisión del motor de correa del KICKR CORE se diseñó específicamente para proporcionar una experiencia de pedaleo suave y prácticamente silenciosa.
RESISTENCIA CONTROLADA
Cuando está conectado con tu smartphone, tableta u ordenador, KICKR CORE establece automáticamente tu resistencia a través de tu aplicación o software favorito.
SENSACIÓN DE REALISMO AL RODAR
El volante de inercia del KICKR CORE es una tecnología innovadora y demostrada que emula la potencia e inercia que se experimenta mientras se pedalea al aire libre. Proporciona la sensación de rodar más realista, en especial cuando se utiliza en plataformas virtuales de pedaleo y entrenamiento como Zwift, The Sufferfest y TrainerRoad.
SIMULACIÓN DE PENDIENTE MÁXIMA DE 16 %
La resistencia del KICKR CORE se ajusta automáticamente para simular subidas con una inclinación de hasta un 16 %.
PRECISIÓN DE LA POTENCIA DE +/- 2 %
Mejor precisión de la potencia para proporcionar una medición con una precisión de +/- 2 % y generar hasta 1800 W de resistencia.
COMPATIBLE CON EJE PASANTE
El nuevo KICKR CORE ofrece compatibilidad con ejes pasantes de 12 x 142 y 12 x 148, además de la liberación rápida estándar de 130/135 mm. Haz clic aquí para averiguar si tu bicicleta es compatible.
HOLGURA PARA FRENOS DE DISCO
El diseño del KICKR CORE garantiza holgura para el montaje en plano y bicicletas equipadas con frenos de disco.
CONECTIVIDAD ANT+, ANT+ FE-C Y BLUETOOTH
Las capacidades ANT+ y Bluetooth le permiten conectarse con dispositivos GPS y teléfonos inteligentes simultáneamente o por separado. La conexión ANT+ FE-C permite controlar el KICKR desde cualquier aplicación o dispositivo habilitado para FE-C.
MÚLTIPLES CONEXIONES BLUETOOTH SIMULTÁNEAS
KICKR CORE es compatible con un máximo de tres conexiones Bluetooth simultáneas para que puedas iniciar tus entrenamientos sin problemas.
PILOTOS INDICADORES LED
Confirmación visual de que KICKR CORE está activado, conectado y transmitiendo a través de Bluetooth y/o ANT+.
DURABILIDAD DE NIVEL PROFESIONAL
Su robusta fabricación en acero garantiza que el KICKR CORE se mantendrá fijo en su sitio mientras pedaleas a plena potencia y soportará años de uso intensivo.
MIDE LA VELOCIDAD, LA DISTANCIA, LA POTENCIA Y LA CADENCIA
Consigue estas métricas vitales sobre tus pedaleos en interiores en KICKR CORE sin tener que conectar sensores adicionales.
COMPATIBLE CON KICKR HEADWIND
KICKR HEADWIND proporciona un innovador control del clima para tu experiencia de entrenamiento en interiores. Emparéjalo con tu KICKR BIKE y, cuando tu velocidad o tu frecuencia cardíaca aumenten, la velocidad del ventilador también lo hará.
COMPATIBLE CON EL ORDENADOR PARA BICICLETA ELEMNT
Conecta KICKR CORE con cualquier ordenador para bicicleta ELEMNT para volver a disfrutar de recorridos o llevar a cabo entrenamientos planificados.
COMPATIBLE CON KICKR CLIMB
Cuando se conecta con el rodillo inteligente KICKR CORE, el simulador de pendientes para interiores KICKR CLIMB hará coincidir ascensos de hasta 20 % y descensos de hasta -10 % con cambios de pendiente físicos. Lleva tu entrenamiento a otro nivel, ¡literalmente!
COMPATIBILIDAD CON APLICACIONES DE TERCEROS
Funciona con aplicaciones de entrenamiento populares entre ellas, Zwift, The Sufferfest y TrainerRoad. Para obtener más detalles acerca de qué aplicaciones son compatibles con el KICKR, descárgate nuestra exhaustiva Tabla de comparación de aplicaciones KICKR.
COMPATIBILIDAD CON LECTORES DE POTENCIA EXTERNOS
Compatible con un lector de potencia externo como otro método de medición de la potencia
¡CARACTERÍSTICA EXTRA! PRUEBAS GRATIS DE NUESTROS SOCIOS DE APLICACIONES FAVORITOS
Cuando registres tu KICKR en la aplicación Wahoo Fitness, recibirás estas increíbles ofertas de nuestros socios:
Especificaciones
Rated 5 out of 5 by from Great Trainer! First smart trainer I've owned and it's nothing like old school trainers. Easy to set up and use and it does actually feel very much like riding on the road. Well worth the money.
Date published: 2020-05-28
Rated 5 out of 5 by from Quiet and powerful! Awesome trainer for a relative amateur. Quiet operation and plenty of resistance when using training programs. Definitely a solid workout when you cant get out on the road!
Date published: 2020-05-26
Rated 5 out of 5 by from KICKR core Easy to set up having come very well boxed. Links easy to phone and various apps. It’s great fun to cycle in comfort and quiet indoors. My wife and daughter have caught the bug. A great buy
Date published: 2020-05-25
Rated 5 out of 5 by from Kickr Core It’s quiet, it’s powerful, it’s accurate and I love it! I was amazed at how quickly it arrived and it worked great with very little set up. Highly recommend!
Rated 5 out of 5 by from A fantastic training upgrade After years of riding a traditional “not-smart” trainer, I was motivated to upgrade after I signed up for a training app (Sufferfest). The smart trainer dramatically improved my experience hitting target power on erg mode. I spend less time worried about gear changing and more time focused on the effort. It was a snap to set up and has worked flawlessly. It’s quiet and the direct drive is a blessing for my rear wheel!
Rated 5 out of 5 by from Impressive I can’t believe I enjoying indoor cycling feels like going out for a ride!
Date published: 2020-05-24
Rated 5 out of 5 by from A fine indoor trainer. Indoor trainers cannot replace riding outside of course. But, they’re perfect for specific training sessions nearly impossible to do on the road due to the traffic. The Kickr Core in particular is easy to assemble, update and configure. The design itself makes it like some cool piece of forniture. Highly recommended!
Rated 5 out of 5 by from Great purchase So far so good! Managed to get it during lockdown so has helped me maintain some level of fitness! It's my first smart trainer and I'm really happy with it. Only thing is that the bluetooth/power occasionally drops out when using ERG mode on Zwift doing workouts.
Date published: 2020-05-23
  • cp_1, bvpage1
  • CLOUD, getReviews, 2.57ms
Reseñas
Powered By OneLink
