Descripción general Características Reseñas
Reacondicionamiento certificado - Rodillo inteligente KICKR edición 2014
Factory Certified Reconditioned 2014 Edition KICKR Smart Indoor Bike Trainer with full 1 year warranty.
No quedan existencias
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
  • CLOUD, getAggregateRating, 11.32ms
  • Envío económico gratuito
  • Garantía limitada de 2 años
Este es un modelo original KICKR (edición 2014) reacondicionado con garantía de un año. Nuestro equipo de Wahooligans ha sometido el producto a pruebas completas y lo ha puesto al nivel de las especificaciones de fábrica. Estéticamente, puede tener
TEN EN CUENTA QUE: El KICKR solamente se envía a algunos países seleccionados. Se necesita la firma para la entrega de todos los envíos de KICKR.
ESTE MODELO KICKR NO ES COMPATIBLE CON KICKR CLIMB.
Características
Tecnología de doble banda
Las capacidades ANT+ y BLE te permiten conectarte con dispositivos GPS y smartphones simultáneamente o por separado.
Potencia precisa con lector de potencia incorporado
Diseño sin rueda para una medición exacta de la energía en el piñón, que es continua y está calibrada durante todos y cada uno de los agotadores kilómetros. Precisión hasta +/-3 %.
Resistencia controlada
Cuando está conectado con su dispositivo, establece automáticamente su resistencia a través de su aplicación o software favorito.
Sensación real de carretera
El volante de inercia KICKR es una tecnología innovadora y demostrada que emula la potencia e inercia que se experimenta mientras se pedalea al aire libre. Proporciona la sensación más realista de una carretera, en especial cuando se utiliza en plataformas virtuales de pedaleo y entrenamiento como Zwift y Trainer Road.
Mide la velocidad, la distancia, la potencia y la cadencia.
Consigue todas tus métricas fundamentales de ciclismo mientras pedaleas en interiores. La cadencia solamente está disponible cuando se empareja con un sensor RPM de Wahoo. El modelo de 11 velocidades incluye un sensor RPM y el modelo de 10 velocidades no lo incluye.
Ruido reducido
¡Tan tranquilo como tu rodillo fluido favorito; no hace falta gritar!
Control ANT+ FE-C
El KICKR ofrece ahora compatibilidad con ANT+ FE-C, con lo que el KICKR se puede controlar desde cualquier aplicación o dispositivo habilitado para FE-C, lo que incluye productos como los ordenadores para bicicleta Garmin.
Compatibilidad con aplicaciones de terceros
Funciona con aplicaciones de entrenamiento populares como Zwift y TrainerRoad. Para obtener más detalles acerca de qué aplicaciones son compatibles con el KICKR, descárgate nuestra exhaustiva Tabla de comparación de aplicaciones KICKR.
Compatibilidad con lectores de potencia externos
Compatible con un lector de potencial externo.
Haz clic aquí para obtener las instrucciones para KICKR.
Especificaciones
  • Peso: 21,3 kg (47 lb)
  • Peso máximo de usuario: 113,4 kg (250 lb)
  • Requisitos de alimentación: De 100 a 240 V ~ 1,5 A de 50 a 60 Hz
  • Tipo de resistencia: electromagnética
  • Peso del manillar: 5,4 kg (12 lb)
  • Tipo de cadena: Gates Carbon Drive
  • Tecnología inalámbrica: Bluetooth 4,0 y ANT+
  • Métricas: Velocidad, distancia, potencia y cadencia (con un sensor RPM de Wahoo)
  • Grado de simulación máximo: 15 % (asumiendo un peso ciclista/bicicleta de 80 kg/175 lb)
  • Potencia de salida máxima: 1900 vatios (a 40 km/h, 25 mph)
  • Nivel de ruido: 70 dB (medidos a 90 cm, 3 pies, mientras se pedalea 250 vatios a 16 km/h, 10 mph)
  • Espacio ocupado con las patas abiertas: 54 cm x 71 cm (21 " x 28 ")
  • Espacio ocupado con las patas colapsadas: 54 cm x 23 cm (21 " x 9 ")
  • Tipos de buje: 130 mm y 135 mm con cierre rápido y 142 x 12 con eje pasante y adaptador(de venta por separado)
  • Tamaño de rueda posterior: 61 cm RD / 61 cm MTB / 650 c RD / 66 cm MTB / 700 c RD / 650 b MTB / 73,7 cm RD (24 " RD / 24 " MTB / 650 c RD / 26 " MTB / 700 c RD / 650 b MTB / 29 " RD)
  • Piñón conductor:
    • De fábrica (modelo de 11 velocidades): SRAM/Shimano de 11 velocidades lista, casete ya instalado. Campagnolo 9/10/11 velocidades Adaptador de buje libre Campagnolo(de venta por separado)
    • De fábrica (modelo de 10 velocidades): SRAM/Shimano de 10 velocidades lista, casete ya instalado. El modelo de 10 velocidades también es compatible con los piñones conductores de 11 velocidades con la compra/instalación de un nuevo casete para usar con SRAM/Shimano 7/8/9 o piñones conductores de 11 velocidades. Campagnolo 9/10/11 velocidades (también necesita el adaptador de buje libre Campagnolo, de venta por separado)
    • Nota para compatibilidad de Campagnolo 11 velocidades: El cambio de marchas posterior puede entrar en contacto con una cubierta de plástico al cambiar al piñón conducido más pequeño del casete, y esto puede impedir que se utilice ese piñón.
  • ESTE MODELO NO ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA KICKR CLIMB.
  • CLOUD, getReviews, 4.91ms
Características
Ruido reducido
Control ANT+ FE-C
Consulta las Preguntas frecuentes para ver más información
Especificaciones
  • Piñón conductor:
Reseñas
Powered By OneLink
