Reacondicionamiento certificado - Rodillo inteligente KICKR edición 2016
799,99 €
Rodillo de entrenamiento KICKR edición 2016 reacondicionado certificado de fábrica con garantía completa de 1 año.
No quedan existencias
SKU# WFBKREF16
799,99 €
  • ¡Envío gratuito para pedidos superiores a 54,99 EUR!
  • Garantía limitada de 2 años
Reseñas
Este es un rodillo de potencia KICKR edición 2016 reacondicionado con garantía completa de 1 año. Nuestro equipo de Wahooligans ha sometido el producto a pruebas completas y lo ha puesto al nivel de las especificaciones de fábrica. Estéticamente puede presentar algún arañazo o muescas.
Retira la rueda trasera de la bicicleta y conéctala con el KICKR de Wahoo para obtener una medición precisa de la potencia y una resistencia controlada, abrir opciones de software de terceros y disfrutar del entrenamiento en bicicleta en interiores más fluido del mercado. Conozca a su mejor amigo en su espacio de entrenamiento.
TEN EN CUENTA QUE: El KICKR solamente se envía a algunos países seleccionados. Se necesita la firma para la entrega de todos los envíos de KICKR.
ESTE MODELO KICKR NO ES COMPATIBLE CON KICKR CLIMB.
Características
Respuesta mejorada ante el recorrido
Wahoo ha desarrollado unos nuevos algoritmos que reproducen con precisión los esprints, los intervalos y las escaladas en plataformas de entrenamiento virtual como Zwift y TrainerRoad. Cada aceleración y desaceleración parecerá más realista que nunca.
Reducción del ruido de funcionamiento
El rodillo con volante de inercia más silencioso del mercado. Con 61 dB puedes escuchar cómo bombea tu corazón y cómo palpitan tus piernas.
Mayor precisión de la potencia
Mejorado para medir la potencia con precisión y generar hasta 2 000 W.
Mayor inclinación máxima
El porcentaje máximo se ajusta para simular una inclinación de hasta 20 grados.
Luces indicadoras LED
Confirmación visual de que KICKR está activado, conectado y transmitiendo a través de Bluetooth 4,0 y/o ANT+
Conectividad con ANT+, Bluetooth Smart y ANT+ FE-C
Las capacidades ANT+ y Bluetooth Smart le permiten conectarse con dispositivos GPS y smartphones simultáneamente o por separado. La conexión ANT+ FE-C permite controlar el KICKR desde cualquier aplicación o dispositivo habilitado para FE-C, lo que incluye productos como los ordenadores para bicicleta Garmin.
Durabilidad de nivel profesional
Su robusta fabricación en acero garantiza que el KICKR se mantendrá fijo en su sitio mientras pedaleas a plena potencia y aguantará años de uso intensivo.
Resistencia controlada
Cuando está conectado con su dispositivo, establece automáticamente su resistencia a través de su aplicación o software favorito.
Sensación realista de rodar
El volante de inercia KICKR es una tecnología innovadora y demostrada que emula la potencia e inercia que se experimenta mientras se pedalea al aire libre. Proporciona la sensación de rodar más realista, en especial cuando se utiliza en plataformas virtuales de pedaleo y entrenamiento como Zwift y TrainerRoad.
Mide la velocidad, la distancia, la potencia y la cadencia.
Consigue todas tus métricas fundamentales de ciclismo mientras pedaleas en interiores. Los datos de cadencia solo están disponibles cuando se conecta con un sensor de cadencia de rpm Wahoo, que está incluido.
Compatibilidad con aplicaciones de terceros
Funciona con aplicaciones de entrenamiento populares como Zwift y TrainerRoad. Para obtener más detalles acerca de qué aplicaciones son compatibles con el KICKR, descárgate nuestra exhaustiva Tabla de comparación de aplicaciones KICKR.
Compatibilidad con lectores de potencia externos
Compatible con un lector de potencial externo.
¡CARACTERÍSTICA EXTRA! Pruebas gratis de nuestros socios de aplicaciones favoritos
Cuando registres tu KICKR en la aplicación Wahoo Fitness, recibirás estas increíbles ofertas de nuestros socios:
Haz clic aquí para obtener las instrucciones para KICKR.
Especificaciones
Pieza n.º: WFBKREF16
Dimensiones (patas desplegadas): 54 cm x 71 cm (21 " x 28 ")
Dimensiones (patas plegadas): 54 cm x 23 cm (21 " x 9 ")
Peso: 21,3 kg (47 lb)
Tamaño de rueda posterior: 61 cm RD / 61 cm MTB / 650 c RD / 66 cm MTB / 700 c RD / 650 b MTB / 73,7 cm RD (24 " RD / 24 " MTB / 650 c RD / 26 " MTB / 700 c RD / 650 b MTB / 29 " RD)
Tipos de buje: 130 mm y 135 mm con cierre rápido y 142 x 12 con eje pasante y adaptador(de venta por separado)
Piñón conductor:
  • De fábrica: 11 marchas Shimano/SRAM (11-26)
  • Se necesita compra o instalación de nuevo casete: 8/9/10 marchas Sram/Shimano, 9/10/11 marchas Campagnolo con el adaptador de buje libre Campagnolo (de venta por separado)
Cadencia: Sensor de cadencia de rpm incluido
Bloque de rueda delantera: No se necesita
Tipo de resistencia: Electromagnética
Precisión: +/-2 %
Actualizaciones inalámbricas del software: Sí
Compatibilidad con lectores de potencia externos: Sí
Conectividad: ANT+, ANT+ FE-C y Bluetooth Smart
Dispositivos: iOS, Android, PC (Mac y Windows)
Peso máximo de usuario: 113,4 kg (250 lb)
Requisitos de alimentación: De 100 a 240 V ~ 1,5 A de 50 a 60 Hz
Peso del manillar: 5,70 kg (12,5 lb)
Tipo de cadena: Gates Carbon Drive
Grado de simulación máximo: 20 %
Potencia de salida máxima: 2000 Vatios
Nivel de ruido: 61 dB
ESTE MODELO NO ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA KICKR CLIMB.
Residentes en California: Consulta la propuesta de California 65 ADVERTENCIA
Certified Reconditioned - 2016 Edition KICKR Smart Trainer is rated 4.5 out of 5 by 32.
Rated 5 out of 5 by from Amazing! I purchased a kickr a month ago and it has been one of the best purchases I have ever made. Not a big cyclist before but I was looking for a low impact way of getting more cardio that wouldn’t be mind numbing, the kickr combined with Zwift is perfect! Now I enjoy waking up in the morning and doing a 1-1.5 hour long ride. Might not be as fun as an outdoor ride but it’s really convenient to wake up throw bike shorts on grab a water bottle and walk into my garage, then an hour later I hope off the bike toss the shorts in the washer and hop in the shower.
Date published: 2018-07-03
Rated 5 out of 5 by from Kickr smart trainer 2014 edition I bought this equipment a month ago. Excellent product, I am very satisfied.
Date published: 2018-06-26
Rated 5 out of 5 by from Love it Bought the reconditioned model simply for the easier to swallow price. It appears perfect in every way with absolutely no scratches or other signs of previous use. The model works perfectly and I really like how smooth and relatively quiet (still a high pitch whine) it is.
Date published: 2018-04-10
Rated 5 out of 5 by from 2014 Rebuilt This rebuilt 2014 smart trainer works flawlessly, set up in minutes, and has been a great investment.
Rated 5 out of 5 by from Can't fault iy I'm 61 years old and just do spin classes. Bought a spin bike but was bored not being in a spin class. So bought this recon kickr monitor mat heart monitor threw on my mountain bike and connected to zwift and having the time of my life
Date published: 2018-03-29
Rated 5 out of 5 by from Great indoor trainer! I bought the Kickr around a month ago and it is a great product. Together with 3rd party apps it works seamlessly also in ERG mode and gives a realistic road feel. Also the noise is with approximately 62 db is very good! I am very satisfied with the overall product and would strongly recommend it.
Date published: 2018-03-14
Rated 5 out of 5 by from Bargain kicker snap Wasn’t sure whether to upgrade from my Elite smart trainer but a refrurbished kickr snap was a bargain and definitely a step up. Not a mark on arrival, 15 mins to set up and away we go A bargain in any language
Date published: 2018-02-18
Rated 5 out of 5 by from Great Product Have used the reconditioned 2016 unit several times per week for about a month now. No problems whatsoever and lives up to the hype from my friends that have them. The direct drive is much more accurate that the trainers that keep your rear wheel on. I would spend the extra money for the Kickr.
Date published: 2018-01-26
  • y_2019, m_2, d_14, h_23
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_0, tr_32
  • loc_en_US, sid_WFBKREF16, prod, sort_[SortEntry(order=RATING, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 54.06ms
Características
Especificaciones
Piñón conductor:
Precisión: +/-2 %
Reseñas
ADVERTENCIA: Cáncer y daños para la reproducción: www.P65Warnings.ca.gov
Powered By OneLink
