TECNOLOGÍA DE VOLANTE OPTIMIZADA |
KICKR cuenta con un volante de inercia de 7,3 kg desarrollado especialmente para proporcionar a los ciclistas una inercia más precisa para recrear la sensación de pedalear al aire libre mientras se pedalea en interiores. |
FUNCIONAMIENTO VIRTUALMENTE SILENCIOSO |
La trasmisión del motor de correa del KICKR se diseñó específicamente para proporcionar una experiencia de pedaleo suave y prácticamente silenciosa. |
RESISTENCIA CONTROLADA |
Cuando está conectado con tu smartphone, tableta u ordenador, KICKR establece automáticamente tu resistencia a través de tu aplicación o software favorito. |
SENSACIÓN DE REALISMO AL RODAR |
El volante de inercia KICKR es una tecnología innovadora y demostrada que emula la potencia e inercia que se experimenta mientras se pedalea al aire libre. Proporciona la sensación de rodar más realista, en especial cuando se utiliza en plataformas virtuales de pedaleo y entrenamiento como Zwift, The Sufferfest y TrainerRoad. |
SIMULACIÓN DE PENDIENTE MÁXIMA DE 20 % |
La resistencia del KICKR se ajusta automáticamente para simular subidas con una inclinación de hasta un 20 %. |
PRECISIÓN DE LA POTENCIA DE +/- 2 % |
Mejor precisión de la potencia para proporcionar una medición con una precisión de +/- 2 % y generar hasta 2200 W de resistencia. |
COMPATIBLE CON EJE PASANTE |
El nuevo KICKR ofrece compatibilidad con ejes pasantes de 12 x 142 y 12 x 148, además de la liberación rápida estándar de 130/135 mm. Haz clic aquí para averiguar si tu bicicleta es compatible. |
HOLGURA PARA FRENOS DE DISCO |
El diseño del mástil principal del KICKR garantiza holgura para soporte en plano y bicicletas equipadas con frenos de disco. |
CONECTIVIDAD ANT+, ANT+ FE-C Y BLUETOOTH |
Las capacidades ANT+ y Bluetooth le permiten conectarse con dispositivos GPS y teléfonos inteligentes simultáneamente o por separado. La conexión ANT+ FE-C permite controlar el KICKR desde cualquier aplicación o dispositivo habilitado para FE-C. |
MÚLTIPLES CONEXIONES BLUETOOTH SIMULTÁNEAS |
KICKR es compatible con hasta tres conexiones Bluetooth simultáneas para un inicio sin problemas de tu sesión de ejercicios. |
ALTURA AJUSTABLE EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LA RUEDA |
Capacidad para ajustar la altura del KICKR para que coincida con el tamaño de tus ruedas para que tu bicicleta esté equilibrada y no se necesite un bloqueo de la rueda delantera. La configuración es ajustable para ruedas de 24", 650c, 700c, 26", 27,5" y 29". |
PILOTOS INDICADORES LED |
Confirmación visual de que KICKR está activado, conectado y transmitiendo a través de Bluetooth y/o ANT+ |
DURABILIDAD DE NIVEL PROFESIONAL |
Su robusta fabricación en acero garantiza que el KICKR se mantendrá fijo en su sitio mientras pedaleas a plena potencia y aguantará años de uso intensivo. |
MIDE LA VELOCIDAD, LA DISTANCIA, LA POTENCIA Y LA CADENCIA |
Consigue estas métricas vitales sobre tus pedaleos en interiores en la bicicleta KICKR sin tener que conectar sensores adicionales |
COMPATIBLE CON KICKR HEADWIND |
KICKR HEADWIND proporciona un innovador control del clima para tu experiencia de entrenamiento en interiores. Emparéjalo con tu KICKR BIKE y, cuando tu velocidad o tu frecuencia cardíaca aumenten, la velocidad del ventilador también lo hará. |
COMPATIBLE CON EL ORDENADOR PARA BICICLETA ELEMNT |
Conecta la bicicleta KICKR con cualquier ordenador para bicicleta ELEMNT, vuelve a disfrutar de recorridos o lleva a cabo entrenamientos planificados. |
COMPATIBLE CON KICKR CLIMB |
Cuando se conecta con el rodillo inteligente KICKR, el simulador de pendientes para interiores KICKR CLIMB hará coincidir ascensos de hasta 20 % y descensos de hasta -10 % con cambios de pendiente físicos. Lleva tu entrenamiento a otro nivel, ¡literalmente! |
COMPATIBILIDAD CON APLICACIONES DE TERCEROS |
Funciona con aplicaciones de entrenamiento populares entre ellas, Zwift, The Sufferfest y TrainerRoad. Para obtener más detalles acerca de qué aplicaciones son compatibles con el KICKR, descárgate nuestra exhaustiva Tabla de comparación de aplicaciones KICKR. |
COMPATIBILIDAD CON LECTORES DE POTENCIA EXTERNOS |
Compatible con un lector de potencia externo como otro método de medición de la potencia. |
iOS 11 o posterior
Visita nuestra página web de asistencia para comprobar la compatibilidad con Android.
Habilitado para BTLE o conexión con un dongle ANT+
Habilitado para BTLE o cuando está conectado con un dongle ANT+
Este es un rodillo de potencia KICKR edición 2018 reacondicionado con garantía completa de un año. Nuestro equipo de Wahooligans ha sometido el producto a pruebas completas y lo ha puesto al nivel de las especificaciones de fábrica. Estéticamente, puede tener algún arañazo o muesca.
Partiendo del demostrado éxito de la línea KICKR de rodillos inteligentes, la nueva edición 2018 proporciona una experiencia prácticamente silenciosa y un volante más pesado con un diseño especial con la inercia exacta que se necesita para recrear la sensación de pedalear al aire libre. El KICKR sigue ofreciendo el mejor diseño de rodillo inteligente en interiores con una carrocería de acero al carbono para ofrecer durabilidad. Su compatibilidad sin par se expande para incluir KICKR CLIMB de Wahoo, nuestro nuevo simulador de grados en interiores, y KICKR HEADWIND, nuestro nuevo ventilador con alimentación ANT+ y conexión Bluetooth. El KICKR incluye un casete con 11 marchas para facilitar la configuración.
NOTA: El KICKR solamente se envía a algunos países seleccionados. Se necesita la firma para la entrega de todos los envíos de KICKR.
