Descripción general Características Reseñas
Reacondicionado certificado: rodillo de entrenamiento KICKR SNAP 2017
399,99 €
Modelo KICKR SNAP edición 2017 reacondicionado y certificado de fábrica con garantía completa de 2 año.
No quedan existencias
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
  • CLOUD, getAggregateRating, 5.25ms
399,99 €
  • Envío económico gratuito
  • Garantía limitada de 2 años
Este es un rodillo de entrenamiento para interiores KICKR SNAP edición 2017 reacondicionado con garantía completa de 2 año. Nuestro equipo de Wahooligans ha sometido el producto a pruebas completas y lo ha puesto al nivel de las especificaciones de fábrica. Estéticamente puede presentar algún arañazo o muescas.
TEN EN CUENTA QUE: El KICKR SNAP solamente se envía a algunos países seleccionados. Se necesita la firma para la entrega de todos los envíos de KICKR.
Características
TECNOLOGÍA DE VOLANTE OPTIMIZADA
KICKR SNAP cuenta con un volante de inercia de 4,8 kg desarrollado para proporcionar a los ciclistas una inercia más precisa para recrear la sensación de pedalear al aire libre mientras se pedalea en interiores.
OPERACIÓN SILENCIOSA
El volante de inercia del KICKR SNAP fue diseñado específicamente para proporcionar una experiencia de pedaleo uniforme y silenciosa.
RESISTENCIA CONTROLADA
Cuando está conectado con tu smartphone, tableta u ordenador, KICKR SNAP establece automáticamente tu resistencia a través de tu aplicación o software favorito.
SENSACIÓN DE REALISMO AL RODAR
El volante de inercia del KICKR SNAP es una tecnología innovadora y demostrada que emula la potencia e inercia que se experimenta mientras se pedalea al aire libre. Proporciona la sensación de rodar más realista, en especial cuando se utiliza en plataformas virtuales de pedaleo y entrenamiento como Zwift, The Sufferfest y TrainerRoad.
SIMULACIÓN DE PENDIENTE MÁXIMA DE 12 %
La resistencia del KICKR SNAP se ajusta automáticamente para simular subidas con una inclinación de hasta un 12 %.
PRECISIÓN DE LA POTENCIA DE +/- 3 %
Mejor precisión de la potencia para proporcionar una medición con una precisión de +/- 3 % y generar hasta 1500 W de resistencia.
COMPATIBLE CON EJES DE LIBERACIÓN RÁPIDA
El KICKR SNAP es compatible con la liberación rápida de 130/135 mm lista para usar y 12 x 142 adquiriendo un adaptador. Haz clic aquí para averiguar si tu bicicleta es compatible.
HOLGURA PARA FRENOS DE DISCO
El diseño del KICKR SNAP garantiza holgura para el montaje en plano y bicicletas equipadas con frenos de disco.
CONECTIVIDAD ANT+, ANT+ FE-C Y BLUETOOTH
Las capacidades ANT+ y Bluetooth le permiten conectarse con dispositivos GPS y teléfonos inteligentes simultáneamente o por separado. La conexión ANT+ FE-C permite controlar el KICKR SNAP desde cualquier aplicación o dispositivo habilitado para FE-C.
CONFIGURACIÓN Y DISEÑOS CONVENIENTES
Con el diseño Wheel-On del KICKR SNAP, convertir tu bicicleta de montaña, tu bicicleta normal o tu bicicleta para pruebas cronometradas en un potente rodillo inteligente para interiores es algo sencillo.
PILOTOS INDICADORES LED
Confirmación visual de que KICKR SNAP está activado, conectado y transmitiendo a través de Bluetooth y/o ANT+
DURABILIDAD DE NIVEL PROFESIONAL
Su robusta fabricación en acero garantiza que el KICKR SNAP se mantendrá fijo en su sitio mientras pedaleas a plena potencia y aguantará años de uso intensivo.
MIDE LA VELOCIDAD, LA DISTANCIA Y LA POTENCIA
Consigue estas métricas vitales sobre tus pedaleos en interiores en el KICKR SNAP sin tener que conectar sensores adicionales
COMPATIBLE CON KICKR HEADWIND
KICKR HEADWIND proporciona un innovador control del clima para tu experiencia de entrenamiento en interiores. Emparéjalo con tu KICKR BIKE y, cuando tu velocidad o tu frecuencia cardíaca aumenten, la velocidad del ventilador también lo hará.
COMPATIBLE CON EL ORDENADOR PARA BICICLETA ELEMNT
Conecta el KICKR SNAP con cualquier ordenador para bicicleta ELEMNT para volver a disfrutar de recorridos o llevar a cabo entrenamientos planificados.
COMPATIBLE CON KICKR CLIMB
Cuando se conecta con el rodillo inteligente KICKR CORE, el simulador de pendientes para interiores KICKR CLIMB hará coincidir ascensos de hasta 20 % y descensos de hasta -10 % con cambios de pendiente físicos. Lleva tu entrenamiento a otro nivel, ¡literalmente!
COMPATIBILIDAD CON APLICACIONES DE TERCEROS
Funciona con aplicaciones de entrenamiento populares entre ellas, Zwift, The Sufferfest y TrainerRoad. Para obtener más detalles acerca de qué aplicaciones son compatibles con el KICKR, descárgate nuestra exhaustiva Tabla de comparación de aplicaciones KICKR.
COMPATIBILIDAD CON LECTORES DE POTENCIA EXTERNOS
Compatible con un lector de potencia externo como otro método de medición de la potencia
¡CARACTERÍSTICA EXTRA! PRUEBAS GRATIS DE NUESTROS SOCIOS DE APLICACIONES FAVORITOS
Cuando registres tu KICKR en la aplicación Wahoo Fitness, recibirás estas increíbles ofertas de nuestros socios:
Especificaciones
  • Pieza n.º: WFBKTR3
  • Dimensiones (patas desplegadas): 74 cm x 66 cm (29" x 26")
  • Peso: 17 kg (38 lb)
  • Tamaño de rueda posterior: 650 c RD / 66 cm (26") MTB / 700 c RD / 650 b MTB / 74 cm (29") MTB
  • Tipos de buje: 130 mm y 135 mm con cierre rápido y 142 x 12 con eje pasante y adaptador(de venta por separado)
  • Piñón conductor: No disponible
  • Métricas: Velocidad, potencia, distancia
  • Bloque de rueda delantera: se incluye
  • Tipo de resistencia: electromagnética
  • Precisión: +/-3 %
  • Actualizaciones inalámbricas del software: Sí
  • Compatibilidad con lectores de potencia externos: Sí
  • Conectividad: ANT+, ANT+ FE-C y Bluetooth Smart
  • Dispositivos: iOS / Android / PC (Mac y Windows)
  • Peso máximo de usuario: 113,4 kg (250 lb)
  • Requisitos de alimentación: De 100 a 240 V ~ 1,5 A de 50 a 60 Hz
  • Peso del manillar: 4,75 kg (10,5 lb)
  • Grado de simulación máximo: 12 %
  • Potencia de salida máxima: 1500 Vatios
  • CLOUD, getReviews, 2.27ms
Características
Consulta las Preguntas frecuentes para ver más información
Especificaciones
  • Precisión: +/-3 %
Reseñas
Powered By OneLink
