DISEÑO DE DOBLE RODILLO |
El diseño de doble rodillo libera la rueda trasera para que se mueva de forma natural, proporcionando una experiencia que se asemeja más a la conducción en exteriores y reduciendo el deslizamiento de los neumáticos, independientemente de la potencia que se aplique a los pedales. |
SUJECIÓN DE SEGURIDAD PARA NEUMÁTICOS |
La pinza de seguridad de la rueda delantera puede acomodar neumáticos de hasta 53 mm (2,1 pulgadas) para mantener la bicicleta en posición vertical y segura, facilitando la subida y bajada de la bicicleta y proporcionando estabilidad, incluso al esprintar.Consulta la compatibilidad de la bicicleta para obtener más detalles. |
DISEÑO CENTRADO EN LA COMODIDAD |
KICKR ROLLR fue diseñado desde el principio para minimizar los puntos de dolor de la configuración de su bicicleta en el rodillo. Ya no hay que complicarse con los ejes pasantes o quitar la rueda trasera, simplemente hay que ajustar la base de la rueda, asegurar la bicicleta y montar. |
POWER METER CONNECT |
Conecta los pedales de potencia Wahoo POWRLINK ZERO u otros medidores de potencia ANT+ a KICKR ROLLR para obtener los beneficios del entrenamiento con potencia. ROLLR proporciona lecturas de potencia con una precisión de +/-1 % del medidor de potencia, lo que te permite entrenar con la misma precisión, tanto en interiores como en exteriores. |
RESISTENCIA CONTROLADA |
Cuando se conecta a un medidor de potencia externo, KICKR ROLLR proporciona una resistencia controlada en los modos de nivel, ERG y simulado. Sin un medidor de potencia conectado, KICKR ROLLR ofrece una resistencia constante y transmite métricas de velocidad. |
ABRAZADERA DE AJUSTE RÁPIDO DE LA DISTANCIA ENTRE EJES |
Pasa rápidamente de recorridos al aire libre a otros en interior. Solo tienes que abrir la abrazadera de ajuste rápido de la distancia entre ejes y ajustar los calzos de las ruedas para que coincidan con la distancia entre los ejes de la bicicleta: ideal para ciclistas con varias bicicletas o para hogares con varios ciclistas. |
MODO MANUAL |
¿No tienes medidor de potencia? Sin problemas. El modo manual permite que el KICKR ROLLR funcione como un juego de rodillos convencional cuando no está conectado a una fuente de energía, lo que lo hace ideal para el calentamiento previo al evento. |
TECNOLOGÍA DE VOLANTE OPTIMIZADA |
El KICKR ROLLR cuenta con un volante de inercia de 4,7 kg que, combinado con la tecnología de doble rodillo, proporciona a los ciclistas la inercia precisa necesaria para replicar la sensación de montar en la carretera. |
SENSACIÓN DE REALISMO AL RODAR |
KICKR ROLLR libera la rueda trasera para ofrecer una sensación de conducción ultrasuave y natural. |
APLICACIÓN DE FÁCIL CONFIGURACIÓN |
Nuestra sencilla e intuitiva aplicación Wahoo Fitness ofrece instrucciones guiadas sobre cómo configurar tu KICKR ROLLR y conectar sus aplicaciones y sensores de terceros para ajustar el pedaleo. |
HOLGURA PARA FRENOS DE DISCO |
Nuestra sencilla e intuitiva aplicación Wahoo Fitness ofrece instrucciones guiadas sobre cómo configurar el KICKR ROLLR y emparejar tus aplicaciones y sensores de terceros para ajustar tu recorrido. |
CONECTIVIDAD ANT+, ANT+ FE-C Y BLUETOOTH |
Las capacidades Bluetooth y ANT+ le permiten conectarse con dispositivos GPS y teléfonos inteligentes simultáneamente o por separado. La conexión ANT+ FE-C permite controlar el KICKR ROLLR desde cualquier aplicación o dispositivo habilitado para FE-C. |
PILOTOS INDICADORES LED |
Confirmación visual de que KICKR ROLLR está activado, conectado y transmitiendo a través de Bluetooth y/o ANT+. El LED azul representa la conexión Bluetooth entre el ROLLR y la aplicación de control. Un nuevo LED ROJO representa la conexión del ROLLR con el medidor de potencia. |
MIDE LA VELOCIDAD, LA DISTANCIA Y LA POTENCIA |
Obtén la velocidad y la distancia del KICKR ROLLR sin necesidad de sensores adicionales. Las métricas de potencia y cadencia están disponibles cuando se combinan con POWRLINK ZERO u otros medidores de potencia compatibles. |
COMPATIBLE CON KICKR HEADWIND |
KICKR HEADWIND proporciona un innovador control del clima para tu experiencia de entrenamiento en interior. Emparéjalo con KICKR ROLLR y, cuando tu velocidad o su frecuencia cardíaca aumenten, la velocidad del ventilador también lo hará. |
COMPATIBLE CON EL ORDENADOR PARA BICICLETA ELEMNT |
Conecta la bicicleta KICKR con cualquier ordenador para bicicleta ELEMNT, vuelve a disfrutar de recorridos o lleva a cabo entrenamientos planificados. |
COMPATIBILIDAD CON APLICACIONES DE TERCEROS |
Funciona con aplicaciones de entrenamiento populares como SYSTM, Zwift y TrainerRoad. Para obtener más detalles acerca de qué aplicaciones son compatibles con el KICKR ROLLR, descarga nuestra exhaustiva tabla de comparación de aplicaciones KICKR. |
COMPATIBILIDAD CON LECTORES DE POTENCIA EXTERNOS |
Compatible con Wahoo POWRLINK ZERO y la mayoría de medidores de potencia ANT+ de terceros. |
PRECISIÓN DE LA POTENCIA DEL +/-1 % |
Precisión probada en laboratorio que proporciona una medición precisa de la potencia para todos los esfuerzos de entrenamiento. |
POTENCIA IZQUIERDA |
Con un sensor de potencia de un solo lado, tu potencia del lado izquierdo se rastrea y se duplica para estimar la salida de potencia total sin importar dónde estés quemando vatios. |
CADENCIA |
Con su giroscopio interno, POWRLINK ZERO informa de los datos de cadencia para ayudarte a identificar tu punto óptimo de esfuerzo y potencia. |
Nuestra sencilla e intuitiva aplicación Wahoo Fitness ofrece instrucciones guiadas sobre cómo instalar POWRLINK ZERO en cualquier bicicleta, calibrar los pedales para obtener precisión y realizar actualizaciones de firmware. |
ECOSISTEMA WAHOO COMPATIBLE |
Empareja los pedales medidores de potencia POWRLINK ZEROs con el resto del ecosistema Wahoo para disfrutar de la experiencia de entrenamiento más conectada. Realiza un seguimiento de tus métricas al aire libre con un dispositivo GPS ELEMNT o controla en interiores con un rodillo inteligente KICKR para obtener datos consistentes en cualquier momento y lugar. |
TECNOLOGÍA DE DOBLE BANDA ANT+ Y BLUETOOTH |
POWRLINK ZERO puede conectarse simultáneamente a tres dispositivos Bluetooth mientras transmite a un número ilimitado de dispositivos ANT+. |
CONEXIÓN DE DOBLE CARA |
POWRLINK ZERO está construido sobre el sistema de pedales SPEEDPLAY de doble entrada, que maximiza la transferencia de potencia poniendo el pie más cerca del eje. Se acabó tener que manipular o girar el pedal: aprovecha un arranque potente en cuanto la luz se ponga verde y engánchate con facilidad. |
CAPACIDAD DE CAMINAR MEJORADA |
El perfil fino de la cala y la textura de goma mejoran la estabilidad al caminar con las zapatillas de carretera cuando te bajas de la bicicleta. |
PERFIL INTEGRADO |
POWRLINK ZERO y la cala con tensión estándar SPEEDPLAY crean una conexión segura y un perfil aerodinámico. Los dos forman una integración perfecta que ayuda a la transferencia de potencia y aumenta la aerodinámica. |
AJUSTE DE TRES EJES |
La cala Standard Tension se puede colocar en la parte inferior de la zapatilla y ajustarse en la zona delantera, la parte izquierda y derecha y rotacionalmente, lo que permite un movimiento del talón de entre 0 y 15 grados. |
MOVIMIENTO DEL TALÓN LIBRE ROTACIONAL |
Los pedales medidores de potencia POWRLINK ZERO permiten un movimiento del talón de hasta 15 grados, lo que permite que el talón gire en torno al centro del pedal. Este rango de movimiento en el pie, la parte inferior de la pierna y la rodilla aumenta la comodidad y mejora la eficiencia del pedaleo. |
MAYOR HOLGURA DEL ÁNGULO DE GIRO |
Hemos adaptado a POWRLINK ZERO la mejor distancia a las esquinas de su clase del sistema de pedales avanzado SPEEDPLAY. Esta integración del pedal y la cala permite un gran grado de inclinación en la bicicleta al tomar curvas cerradas. Pedalea con confianza sabiendo que el pedal no golpeará el suelo y deja atrás a tus rivales. |
DURABILIDAD EXCEPCIONAL |
Los pedales POWRLINK ZERO ofrecen una durabilidad sin concesiones y un mantenimiento mínimo gracias a su construcción en acero inoxidable y a su sistema de rodamientos con triple sellado. |
COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA |
Los POWRLINK ZERO han sido probados y demostrados para proporcionar datos de potencia precisos a través de los cambios de temperatura que seguramente encontrarás mientras conduces. |
BATERÍA RECARGABLE |
Alimentados por una batería de litio recargable, los pedales POWRLINK ZERO tienen una duración de batería de hasta 75 horas. |
CALAS STANDARD TENSION |
Los pedales POWERLINK ZERO incluyen un conjunto de calas con tensión stándar y carcasas para lograr un perfil más aerodinámico y un sistema más cómodo para caminar. |
CALAS EASY TENSION |
¿Buscas un desenganche aún más fácil? POWRLINK ZERO es compatible con nuestra cala Easy Tension, que puede adquirirse por separado. |
Los pedales Wahoo Speedplay se han diseñado únicamente para el ciclismo en carretera. Para disfrutar de la mejor experiencia posible, comprueba que las calas estén limpias antes y durante cada recorrido. Con el ciclismo off-road, las calas pueden sufrir daños y se pueden acumular residuos en ellas.
Herramientas adicionales necesarias para el montaje: Destornillador de estrella n.º 1 y n.º 2 y llave Allen de 8 mm
KICKR ROLLR combina la cómoda experiencia de entrenamiento y la sensación de conducción natural que solo los rodillos pueden proporcionar con las características de rendimiento y la conectividad de un entrenador inteligente. Con un diseño de doble rodillo, resistencia controlada por la aplicación, características de seguridad mejoradas y una capacidad de ajuste que hace que moverse entre varias bicicletas sea un juego de niños. Conecta ROLLR con el medidor de potencia POWRLINK ZERO para una experiencia de entrenamiento mejorada, proporcionando datos de potencia precisos para ayudarte a maximizar tu entrenamiento, en interiores o exteriores.
