Calas de ciclismo SPEEDPLAY Standard Tension
54,99 €
Haz que cada esfuerzo cuente con las calas de carretera SPEEDPLAY Standard Tension. Este sistema integrado ofrece la potencia y el compromiso necesarios para afrontar todo tipo de situaciones, desde subidas empinadas hasta sprints al máximo. El único sistema con un ajuste continuo de 3 ejes para maximizar el rendimiento y la comodidad en la bicicleta.
Características
CAPACIDAD DE CAMINAR MEJORADA
El diseño del perfil, bajo y con hendiduras, y la textura de goma de la cala de bicicleta de carretera SPEEDPLAY mejoran la tracción y la capacidad para caminar.
AJUSTE DE 3 EJES
El ajuste independiente de 3 ejes se regula para optimizar la posición y mejorar el rendimiento gracias a una mejor biomecánica sobre la bicicleta.
POSICIÓN DELANTERA Y TRASERA IDEAL
Hasta 14 mm de ajuste delantero/trasero (movimiento hacia delante y hacia atrás) para bloquear la placa base de la cala en su sitio en la parte inferior de la zapatilla.
AJUSTE DE LADO A LADO PRECISO
Con la regulación de izquierda/derecha se puede ajustar aún más la posición de la cala. La placa de resorte y carcasa de la cala permite una flexibilidad de lado a lado de hasta 8 mm.
MOVIMIENTO DEL TALÓN LIBRE ROTACIONAL
Movimiento de talón microajustable de 1 a 15 grados para regular la oscilación perfecta.
TECNOLOGÍA DE RESORTE
Las calas con tensión estándar SPEEDPLAY utilizan una tecnología de resorte para lograr una experiencia sin clips sencilla y efectiva.
Especificaciones
Reseñas
