Consigue todos los elementos esenciales que necesitas para la configuración de tu KICKR BIKE, además de una toalla y un botellín de agua GRATUITOS. Este paquete incluye una KICKR BIKE, una Esterilla KICKR y una Mesa KICKR.
KICKR BIKE ofrece innovaciones sin precedentes como cambios de pendiente integrados de 20 % a -15 %, engranajes que se pueden personalizar con cambios simulados para que coincidan con los conjuntos agrupados de los principales fabricantes, y una configuración intuitiva de la aplicación para disfrutar de un ajuste perfecto, con lo que se crea la experiencia de entrenamiento en interiores más potente, personalizada y realista.
La esterilla KICKR es antideslizante y resistente al agua, para que la KICKR BIKE se mantenga en su sitio por mucho que sudes. ¡El espesor y el material hacen que aísle del ruido, y así tus pedaleos serán aún más silenciosos!
La mesa KICKR se puede ajustar completamente y así la puedes optimizar fácilmente para pedalear en distintas posturas y, además, lleva soportes incorporados para tabletas y smartphones con orificios para conectar cualquier cable tecnológico. Un bastidor de acero la mantiene resistente y una superficie que no se desliza mantendrá todo en su lugar, independientemente de todo lo que sudes.
TECNOLOGÍA DE VOLANTE OPTIMIZADA |
KICKR BIKE cuenta con una combinación única de un volante de inercia de 5,9 kg y un motor mejorado que ofrece una precisión, una capacidad de respuesta y un realismo sin igual durante el entrenamiento en interiores. |
FUNCIONAMIENTO VIRTUALMENTE SILENCIOSO |
El motor de KICKR BIKE, equilibrado y accionado por correa, combina años de conocimientos de ingeniería para crear una experiencia de pedaleo prácticamente silenciosa. |
RESISTENCIA CONTROLADA |
Cuando está conectado con tu smartphone, tableta u ordenador, KICKR BIKE establece automáticamente tu resistencia a través de tu aplicación o software favorito. |
SENSACIÓN DE REALISMO AL RODAR |
El volante de inercia y el motor mejorado de KICKR BIKE son una tecnología innovadora y demostrada que emula la potencia e inercia que se experimenta mientras se pedalea al aire libre. Proporciona la sensación de rodar más realista, en especial cuando se utiliza en plataformas virtuales de pedaleo y entrenamiento como Zwift, The Sufferfest y TrainerRoad. |
CAMBIOS DE PENDIENTE FÍSICOS EN TIEMPO REAL |
La bicicleta KICKR BIKE simula cambios de pendiente en tiempo real tanto con cambios de la resistencia y subiendo y bajando físicamente la bicicleta para que coincida con ascensos de hasta 20 % y descensos de -15 %. |
PRECISIÓN DE LA POTENCIA DEL +/-1 % |
Precisión demostrada de la potencia que proporciona nuestra medición de potencia más precisa de +/- 1 % y genera hasta 2200 W. |
SIN CALIBRACIÓN |
KICKR BIKE ofrece continuamente una potencia precisa y no necesita un procedimiento de calibración. |
APLICACIÓN DE FÁCIL CONFIGURACIÓN |
Nuestra sencilla e intuitiva aplicación Wahoo Fitness ofrece instrucciones guiadas sobre cómo configurar la KICKR BIKE y personalizar el ajuste para reflejar la geometría de tu bicicleta para el aire libre utilizando 3 opciones: ajuste profesional, medición de mi bicicleta y medición de mi cuerpo. |
5 PUNTOS DE AJUSTE REGULABLE |
Regula el ajuste de KICKR BIKE con palancas de liberación rápida de fácil acceso en 5 puntos: pila, alcance, retroceso, altura del sillín y altura del cuadro. |
BIELA AJUSTABLE |
KICKR BIKE es compatible con longitudes de biela de 165, 167,5, 170, 172,5 y 175 mm |
CAMBIO VIRTUAL PROGRAMABLE |
Personaliza los controles de cambio de KICKR BIKE para que coincidan con los cambios de marchas de los principales fabricantes: SRAM, Shimano y Campagnolo |
ENGRANAJE PROGRAMABLE |
Haz una réplica de tu bicicleta de exteriores hasta la configuración exacta del engranaje seleccionando el número de velocidades y recuento de dientes del casete. |
FRENOS VIRTUALES |
La combinación de motor y volante de inercia electromagnético permite frenar rápidamente para crear una sensación precisa mientras cambias de marchas y al realizar descensos. |
KIT PERSONALIZABLE |
Personaliza la KICKR BIKE con tu sillín favorito, barras y pedales para disfrutar de la configuración perfecta. |
CONECTIVIDAD ANT+, ANT+ FE-C Y BLUETOOTH |
Las capacidades ANT+ y Bluetooth le permiten conectarse con dispositivos GPS y teléfonos inteligentes simultáneamente o por separado. La conexión ANT+ FE-C permite controlar la KICKR BIKE desde cualquier aplicación o dispositivo habilitado para FE-C. |
MÚLTIPLES CONEXIONES BLUETOOTH SIMULTÁNEAS |
KICKR es compatible con hasta tres conexiones Bluetooth simultáneas para que inicies sin problemas tu sesión de ejercicios |
CONTROL MANUAL DE LOS CAMBIOS DE PENDIENTE |
La unidad de control de KICKR BIKE contiene un botón de bloqueo y desbloqueo, que te permite activar y desactivar el control de inclinación física de una aplicación al tiempo que se sigue permitiendo que la aplicación controle la resistencia. |
PANTALLA DIGITAL CON PILOTOS LED |
Los pilotos LED indican la selección de la marcha y el porcentaje de pendiente, para que puedas conseguir la información con un vistazo rápido mientras pedaleas. |
DURABILIDAD DE NIVEL PROFESIONAL |
Una sólida estructura de aluminio y acero garantiza que la bicicleta KICKR BIKE soportará años de abuso. |
MIDE LA VELOCIDAD, LA DISTANCIA, LA POTENCIA Y LA CADENCIA |
Consigue estas métricas vitales sobre tu ciclismo en interiores en la bicicleta KICKR BIKE sin tener que conectar ningún sensor extra |
COMPATIBLE CON KICKR HEADWIND |
KICKR HEADWIND proporciona un innovador control del clima para tu experiencia de entrenamiento en interiores. Emparéjalo con tu KICKR BIKE y, cuando tu velocidad o tu frecuencia cardíaca aumenten, la velocidad del ventilador también lo hará. |
COMPATIBLE CON EL ORDENADOR PARA BICICLETA ELEMNT |
Conecta la KICKR BIKE con cualquier ordenador para bicicleta ELEMNT, vuelve a disfrutar de recorridos o lleva a cabo entrenamientos planificados. |
COMPATIBILIDAD CON APLICACIONES DE TERCEROS |
Funciona con aplicaciones de entrenamiento populares como Zwift, The Sufferfest y TrainerRoad. Para obtener más detalles acerca de qué aplicaciones son compatibles con KICKR BIKE, descárgate nuestra exhaustiva tabla de comparación de aplicaciones KICKR. |
¡CARACTERÍSTICA EXTRA! PRUEBAS GRATIS DE NUESTROS SOCIOS DE APLICACIONES FAVORITOS |
Cuando registres tu KICKR en la aplicación Wahoo Fitness, recibirás estas increíbles ofertas de nuestros socios:
iOS 11 o posterior
Haz clic aquí para obtener los dispositivos compatibles
Habilitado para BTLE o conexión con un dongle ANT+
Habilitado para BTLE o cuando está conectado con un dongle ANT+
Residentes en California: Consulta la propuesta de California 65 ADVERTENCIA
SIN CALIBRACIÓN |
BIELA AJUSTABLE |
FRENOS VIRTUALES |
iOS 11 o posterior
