Paquete de sensores Wahoo RPM de velocidad y cadencia
Sensores inalámbricos de velocidad y cadencia para ciclismo
Más vistas
SKU# WFRPMC
69,99 €
Compre con seguridad del 100%
envío internacional rápido / servicio de atención al cliente excepcional / devoluciones sin inconvenientes en menos de 30 días / garantía limitada / consigue ayuda de un profesional (¡un fanático "wahooligan" a quien le encanta el ciclismo/correr/fitness!)
Descripción general del paquete de sensores de velocidad y cadencia Wahoo RPM
Todos los datos que necesitas para hacer ciclismo, ¡juntos y al mismo tiempo! Los sensores de velocidad y cadencia Wahoo RPM son una solución elegante, inalámbrica y sin imanes. Cada uno de ellos se instala fácilmente en tu bicicleta, y las tecnologías de doble banda Bluetooth Smart y ANT+ te permiten conectarte con smartphones y con ordenadores para bicicleta, además de visualizar los datos en ellos.
Características
Características del sensor de velocidad RPM
Descubre todos los detalles esenciales acerca del sensor de velocidad RPM
Caraterísticas de la cadencia de rpm
Descubra todos los detalles esenciales acerca del sensor de cadencia de rpm
Dispositivos compatibles
iPhone
iPhone 4S y posteriores
Android
Haz clic aquí para obtener los dispositivos compatibles
iPad
iPad (3 y posteriores), iPad Mini, iPad Air
iPod
iPod Touch (5)
Especificaciones
Tanto para cadencia RPM como velocidad RPM
Dimensiones (L x An x Al): 3,2 cm x 1,9 cm x 2,5 cm
Peso: 7 gramos (sin soporte)
Batería: CR2032
Autonomía de la batería: Hasta 12 meses
Impermeabilidad: IPX7 (sumergible hasta 1,5 m)
Potencia de la señal inalámbrica: Hasta 3 metros (10 pies)
En la caja
Para RPM Cadence
Sensor de cadencia de rpm CR 2032 Batería (instalada)
Opción de instalación de caucho
Bridas de plástico
Opción de instalación en el calzado
Cinta 3M de doble cara
Guía de instalación rápida
Guía de información importante del producto
Para sensor de velocidad RPM Speed
Sensor de velocidad de rpm CR 2032 Batería (instalada)
Opción de instalación en buje
Guía de inicio rápido
Instrucciones del producto
Haz clic aquí para las Instrucciones de cadencia de rpm
Haz clic aquí para las Instrucciones de velocidad de rpm
Reseñas
Wahoo RPM Speed and Cadence Sensors Bundle is rated 4.4 out of 5 by 76.
Rated 4 out of 5 by from Great deal Both sensors are easy to install and syncronize with the wahoo element or app. Two things you have to be care of 1. Speed sensor fits a little large on the free wheel hub 2. Speed sensor battery came installed and already dead. I have to buy a new one without any use.
Date published: 2017-05-10
Rated 5 out of 5 by from just does what needs to be done Bought as replacement for Blue SC, is a lot easier to install. Works great.
Date published: 2017-04-29
Rated 4 out of 5 by from Why only Apple.. Has been happy with the sensors and ease it is to install, but a huge bummer that you can't use autopause on it when you are using Android, but being told it works with Apple. Hopefully will quick get this upgraded.
Date published: 2017-04-19
Rated 5 out of 5 by from Easy as pie! It's so easy to install and they work like a dream. I bought them when I purchased the new element bolt and I've been very happy ever since.
Date published: 2017-04-15
Rated 5 out of 5 by from Works great I bought this bundle after purchasing and returning several other products for speed and cadence. All of those products had issues syncing up with my phone. Not the Wahoo parts. They worked PERFECT. I downloaded the wahoo app on my Note 3 and put the sensors in the bike. Took about 5 minutes total time. Spun the crank on the bike, sensors woke up and phone connected. There was an update for the cadence sensor which the wahoo app automatically downloaded and installed. Next over to strava. Once again no problem. Strava connected to the sensors and worked perfect. These wahoo sensors are wonderful, simple, easy to setup and work!! No need to fool sound with the sensors from other companies. Just get these and get data. Also install simple and easy. Speed is in a rubber mount and simply loops over the hub. Cadence is in this nifty mount that sticks in place using the included 3M adhesive. I added and zip tie for backup. 200+miles so far with no issues.
Date published: 2017-04-12
Rated 5 out of 5 by from Fantastic Service and Product I had such an amazing buying experience, great product and service...thank you!
Date published: 2017-03-27
Rated 5 out of 5 by from Simply Great! They are awesome. I will definitely buy another set next to the second bike.
Date published: 2017-03-24
Rated 5 out of 5 by from I made the right decision! Before my purchase I spent quite a bit of time trying to decide between the Blue SC and the RPM Speed and Cadence sensors. I ended up going with the RPM bundle as it seemed easier to quickly move between bikes and I was excited to try accelerometer based sensors. Installation was straightforward and quick. After the first couple of weeks and 150 Miles of Las Vegas streets and alleys the sensors have held up well, and the data seems accurate and consistent. I’ve never been an exercise or bicycling person, but having data from the RPM Speed and Cadence sensors and my TCKR heart rate monitor has really turned improving my health into a fun and challenging habit. For once in my life I seem to have made the right decision. ;)
Date published: 2017-03-15
  • y_2017, m_5, d_23, h_14
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_5, tr_71
  • loc_en_US, sid_WFRPMC, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 11.39ms
Te podría(n) interesar también el/los siguiente(s) producto(s)
Powered By OneLink
