Características de navegación inteligente
RECUPERAR EL RUMBO
Cambiar la ruta para que recuperes el rumbo correcto si haces un giro equivocado
RUTA AL COMIENZO
Indicaciones paso a paso para la ruta más corta de vuelta al inicio de tu recorrido
PRIMEROS PASOS
Instrucciones de navegación paso a paso al principio de tu recorrido
DESANDAR LA RUTA
Indicaciones paso a paso para desandar tu ruta hacia el punto inicial.
LLÉVAME A
Elige un punto en el mapa o introduce una dirección para conseguir la navegación a solicitud
UBICACIONES GUARDADAS
Ubicaciones favoritas para generar fácilmente indicaciones paso a paso sobre la marcha
Pantalla a color
ELEMNT ROAM utiliza colores selectivos para destacar elementos clave del terreno y métricas del rendimiento al tiempo que se conserva la duración de la batería para recorridos largos.
PANTALLA PARA MOVERTE A TUS ANCHAS
La pantalla empotrada sensible a la luz ambiente de 2,7” del ELEMNT ROAM permite una lectura sencilla de los datos y hacer un seguimiento de tu posición en todas las condiciones de luz. Y gracias a su duradero vidrio Gorilla™ Glass, puede enfrentarse a todo lo que aparezca en tu aventura.
ZOOM PERFECT VIEW
Botones de fácil acceso que te permiten reducir y ampliar los campos de datos con un sencillo toque.
PILOTOS LED Quicklook
El ELEMNT ROAM, con indicadores LED programables, ofrece una nueva forma de monitorizar el rendimiento y de mantenerse conectado echando simplemente una mirada.
APLICACIÓN DE FÁCIL CONFIGURACIÓN
La aplicación gratuita que acompaña a ELEMNT emplea la interfaz intuitiva de tu smartphone para personalizar tus ajustes, el perfil del ciclista y vincular el ELEMNT ROAM con tus aplicaciones favoritas de ciclismo y los sensores inalámbricos.
100 % INALÁMBRICO
El ELEMNT ROAM es un verdadero ordenador para bicicleta inalámbrico, con lo que se han terminado los días de encontrar tiempo para enlazarse con tu ordenador portátil para sincronizar los datos de los pedaleos, descargar mapas o actualizar el software de tu ordenador.
UNA EXPERIENCIA CONECTADA
Con capacidad para localizar en tiempo real a los amigos que estén pedaleando y recibir correos electrónicos, mensajes de texto y alertas en el teléfono, ELEMNT ROAM hace que mantenerse en contacto cuando no te encuentras disponible resulte algo sencillo.
Experiencia DEFINITIVA
ELEMNT ROAM se integra completamente con Strava para realizar un seguimiento de tu esfuerzo relativo (Relative Effort) y segmentos Live, junto con el estado de progreso y el empujón final (Final Push) para que puedas batir tu récord personal o convertirte en el rey de la montaña.
ENTRENAMIENTOS ESTRUCTURADOS
TrainingPeaks y Today’s Plan están completamente integradas con ELEMNT ROAM. Puedes ver tu plan de entrenamiento, realizar entrenamientos estructurados y cargar automáticamente los resultados. Además, puedes realizar tu plan de ejercicios al aire libreo bajo cubierta gracias a su compatibilidad con el rodillo inteligente KICKR de Wahoo.
COMPATIBLE CON EL SUFRIMIENTO
ELEMNT ROAM se conecta con los rodillos de entrenamiento inteligentes KICKR de Wahoo; así podrás llevarte el sufrimiento a interiores y controlar completamente los rodillos inteligentes en los que confían campeones mundiales.
Capacidad para entrenamiento de KICKR
MODO NIVEL
ELEMNT ROAM te permite seleccionar entre 1 y 10 niveles, cada uno de ellos con una curva de resistencia progresiva, de forma que cuanto más rápido pedaleas, más difícil se vuelve.
MODO ERG
El modo ERG te permite utilizar ELEMNT ROAM para configurar tu objetivo de potencia en vatios y si tu cadencia decae, KICKR incrementará la resistencia para mantener una salida de potencia constante, independientemente de la velocidad.
REVIVIR RUTAS
¿Tiene alguna ruta favorita? ¿Se está entrenando para una carrera? KICKR utilizará el archivo GPS de tu ELEMNT ROAM para cambiar automáticamente la resistencia y simular el grado de elevación. Cambio de marchas y pedal como si estuvieras en la carretera.
OBJETIVOS DE LA CARRERA INTEGRADOS
ELEMNT ROAM está ahora completamente integrado con los objetivos de velocidad y potencia de Bike Split para que dispongas de los planes de potencia más precisos para el día de la carrera.
