Ir al contenido principal
Elige tu versión
De doble cara Versión actual
De un solo lado Ver esta versión
799,99 €
Precio con IVA incluido, más Gastos de envío
La combinación de los algoritmos de potencia probados de Wahoo y las funciones avanzadas de SPEEDPLAY hacen que los pedales de potencia SPEEDPLAY POWER estén por encima de la competencia. Al capturar la potencia total, el equilibrio izquierda-derecha y la cadencia, SPEEDPLAY POWER DUAL ofrece todos los datos procesables necesarios para generar mejoras en el rendimiento. Conéctalo con todo el ecosistema de dispositivos inteligentes de Wahoo para seguir, analizar y compartir tus avances.
Se incluyen calas de tensión estándar.
Completa tu equipo
Añade accesorios, se envían con tu SPEEDPLAY POWER Dual-Sided Power Pedals
Solo pedales de potencia SPEEDPLAY POWER de doble cara
Total 799,99 €
Dia22
SPEEDPLAY POWER Características
Precisión de potencia de +/- 1 %
Precisión probada en laboratorio que proporciona una medición precisa de la potencia para todos los esfuerzos de entrenamiento.
Ciclista pedaleando en carretera que muestra la medición de potencia precisa de los pedales
Métricas de potencia en ambos lados
Realiza un seguimiento, analiza y mejora tu rendimiento con las métricas de potencia de doble cara de SPEEDPLAY POWER: potencia total, cadencia y equilibrio izquierdo/derecho. Este enfoque basado en la ciencia del deporte no solo monitoriza la potencia generada, sino que también proporciona información para optimizar la simetría del pedaleo y lograr una pedalada más eficiente.
Vista despiezada de los pedales Speedplay Power izquierdo y derecho con los sensores de doble cara resaltados
Potencia total
Tanto si exprimes los vatios en carretera como en el rodillo, los sensores izquierdo y derecho de SPEEDPLAY POWER ofrecen la potencia total y la representación más precisa de tu esfuerzo global.
Ciclista generando el máximo de vatios, con énfasis en la potencia total
Equilibrio izquierda/derecha
Los sensores en ambos lados proporcionan datos sobre el porcentaje de potencia izquierda y derecha, lo que permite conocer la distribución de la potencia. Ideal para la recuperación de lesiones o para mejorar la eficiencia de la pedalada.
Diagrama biomecánico que muestra el equilibrio independiente de la pedalada izquierda y derecha
Cadencia
Con su giroscopio interno, SPEEDPLAY POWER proporciona datos de cadencia para ayudarle a identificar su punto óptimo de esfuerzo y optimizar la potencia generada.
Diagrama que muestra el movimiento circular de la pedalada registrado por el giroscopio interno
Fácil configuración de la aplicación
La aplicación Wahoo Fitness ofrece instrucciones guiadas para instalar SPEEDPLAY POWER en cualquier bicicleta, calibrar los pedales para garantizar la precisión y realizar actualizaciones de firmware.
Smartphone mostrando el proceso de configuración de Speedplay Power en la app Wahoo Fitness
Compatible con el ecosistema Wahoo
Combina los pedales SPEEDPLAY POWER con el ecosistema Wahoo. Realice un seguimiento de las métricas al aire libre con un dispositivo GPS ELEMNT o en interiores con un rodillo inteligente KICKR para obtener datos fiables en cualquier momento y en cualquier lugar.
Ciclista usando un rodillo inteligente Wahoo KICKR en interior, conectado al ecosistema Wahoo
Tecnología ANT+ de doble banda y Bluetooth
SPEEDPLAY POWER puede conectarse simultáneamente a tres dispositivos Bluetooth mientras transmite datos a una cantidad ilimitada de dispositivos ANT+.
Ciclocomputador Wahoo ELEMNT mostrando métricas de potencia en directo conectado por ANT+ y Bluetooth
Mayor comodidad al caminar
La cala de perfil fino con textura de goma proporciona una mayor estabilidad al bajarse de la bicicleta con las zapatillas de carretera.
Ciclistas caminando con comodidad fuera de la bici con las calas de goma aptas para caminar
Perfil integrado
SPEEDPLAY POWER y la Cala con tensión estándar SPEEDPLAY crean una conexión segura y aerodinámica que favorece la transferencia de potencia y la aerodinámica.
Vista lateral que muestra la integración aerodinámica perfecta entre el pedal de potencia y la cala
Flotación rotacional libre
Hasta 15° de flotación permiten que el talón gire libremente alrededor del centro del pedal, aumentando la comodidad y la eficiencia.
Vista cenital de un zapato de ciclismo girando para mostrar 15 grados de float
Compatibles con la cala Easy Tension
Compatibilidad con calas cruzadas: utiliza la cala Easy Tension (se vende por separado) para una liberación más suave y menos resistencia al desengancharte.
Primer plano del sistema de calas Easy Tension, compatible de forma opcional
Qué incluye
  • Pedales de potencia izquierdo y derecho
  • Calas con tensión estándar
  • Arandela (x2)
  • Montaje de las calas
  • Espaciador de cala
  • Paquete de tornillos
  • Cable de carga y clips
  • Guía de inicio rápido
  • Guía de información importante sobre el producto
Herramientas adicionales necesarias para el montaje: Destornillador de estrella PH1 y PH2 y llave Allen de 8 mm
Los pedales Wahoo Speedplay se han diseñado únicamente para el ciclismo en carretera. Para disfrutar de la mejor experiencia posible, comprueba que las calas estén limpias antes y durante cada recorrido. Con el ciclismo off-road, las calas pueden sufrir daños y se pueden acumular residuos en ellas.
Especificaciones técnicas
  • Dimensiones físicas: 9 x 4cm
  • País de origen: Vietnam
  • Peso: 276 g por par
  • Altura del cuadro: 13 mm (3 agujero)
  • Factor Q: 55mm
  • Material del cuerpo: Grivory
  • Material del husillo: Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete: cartucho de sellado triple y cojinetes de agujas
  • Holgura del ángulo de giro: 39°
  • Calas: Cala con tensión estándar incluida (compatible con Easy Tension)
  • Ángulo de liberación: microajustable de 0° a 7,5°
  • Movimiento del talón en el pedal: ajustable de 0° a 15°
  • Ajuste delantero - trasero de la cala: hasta 13 mm
  • Ajuste izquierdo - derecho de la cala: Hasta 6 mm
  • Cala con capacidad para caminar: sí (adaptador incluido)
  • Carga de la batería: Hasta 75 horas
  • Conectividad: ANT+, Bluetooth
  • Peso máximo del ciclista: 113 kg
Preguntas frecuentes
Precisión frente a otros medidores de potencia, con qué se emparejan los pedales, cómo enganchar el calzado, y carga y mantenimiento.
¿Qué precisión ofrecen los pedales Speedplay Power para un entrenamiento serio?
Los pedales Speedplay Power ofrecen una precisión de ±1 % probada en laboratorio, lo que proporciona una precisión de nivel profesional para el entrenamiento y la competición. Esto garantiza datos de potencia consistentes y fiables en todos los esfuerzos, ya sean intervalos, salidas de resistencia o pruebas de rendimiento. Con sensores en ambos lados, miden la potencia total de ambas piernas, ofreciendo una visión completa de su rendimiento. El resultado son datos altamente precisos y fiables que le ayudan a entrenar de forma más inteligente, realizar un seguimiento eficaz del progreso y maximizar los resultados. Diseñados para ciclistas que exigen los más altos estándares, los pedales Speedplay Power combinan tecnología avanzada con una precisión de confianza, lo que los convierte en una excelente opción para llevar el rendimiento al siguiente nivel.
¿Funcionarán los pedales Speedplay Power con mi ordenador para bicicleta y mis aplicaciones de entrenamiento actuales?
Los pedales Speedplay Power ofrecen ANT+ de doble banda y Bluetooth para lograr una conectividad perfecta con prácticamente cualquier dispositivo. Pueden conectarse a tres dispositivos Bluetooth a la vez y transmitir datos a un número ilimitado de dispositivos ANT+, lo que garantiza la máxima flexibilidad. Esto los hace compatibles con ordenadores para bicicleta populares como el Wahoo ELEMNT, así como con smartphones, tabletas y las principales aplicaciones de entrenamiento, como Zwift y TrainerRoad. Aunque se integran a la perfección en el ecosistema de Wahoo, no se limitan a los productos de Wahoo, lo que ofrece a los ciclistas la libertad de entrenar con su configuración preferida. Gracias a su amplia compatibilidad y a sus conexiones fiables, estos pedales hacen que el entrenamiento sea sencillo, versátil y sin complicaciones.
¿Los pedales Speedplay Power son difíciles de enganchar en comparación con otros sistemas de pedales?
Los pedales Speedplay Power cuentan con enganche de doble cara, lo que le permite engancharse desde cualquier lado sin tener que dar la vuelta al pedal. Este diseño elimina las molestias de los sistemas de un solo lado, haciendo que el enganche sea rápido y sin esfuerzo, perfecto para salidas rápidas, aceleraciones en semáforos o situaciones de carrera. Más allá de la comodidad, el enganche de doble cara mejora la eficiencia al colocar el pie más cerca del eje, ya que maximiza la transferencia de potencia en cada pedaleo. El resultado es un enganche más suave, mayor confianza y un rendimiento mejorado. Con su diseño intuitivo y su biomecánica optimizada, los pedales Speedplay Power ofrecen tanto facilidad de uso como eficiencia de nivel profesional en cada recorrido.
¿Con qué frecuencia tendré que cargar los pedales Speedplay Power y qué sucede con el mantenimiento?
Los pedales Speedplay Power ofrecen hasta 75 horas de autonomía gracias a una batería recargable de litio, por lo que la mayoría de los ciclistas solo necesitan recargarlos cada pocas semanas. Diseñados para una larga vida útil, cuentan con una estructura de acero inoxidable y un sistema de rodamientos con triple sellado que minimiza el mantenimiento y garantiza una gran durabilidad. Gracias a la compensación de temperatura integrada, los pedales mantienen una precisión exacta en todas las condiciones climáticas, lo que elimina la necesidad de recalibraciones frecuentes. Esta combinación de batería de larga duración, diseño resistente y rendimiento constante convierte a los pedales Speedplay Power en una opción fiable y de bajo mantenimiento para los ciclistas que quieren centrarse en el entrenamiento, no en el mantenimiento del equipo.
¿Qué información específica sobre el entrenamiento puedo obtener de los pedales Speedplay Power que no puedo obtener de otros medidores de potencia?
Los pedales Speedplay Power cuentan con sensores en ambos lados que proporcionan métricas completas de ciclismo, incluyendo la potencia total, la cadencia y el equilibrio entre la pierna izquierda y la derecha. Los datos de equilibrio son especialmente útiles para detectar desequilibrios en la potencia de las piernas, facilitar la recuperación de lesiones, perfeccionar la eficiencia de la pedalada y mejorar el rendimiento general. Gracias al seguimiento de la cadencia mediante un giroscopio interno, los ciclistas obtienen información detallada sobre la dinámica de la pedalada para identificar las zonas óptimas de potencia y eficiencia. Este enfoque basado en la ciencia del deporte va más allá de la simple medición de vatios, ya que ofrece una comprensión más profunda de la técnica. Al combinar datos precisos con información útil, los pedales Speedplay Power ayudan a los ciclistas a entrenar de forma más inteligente y a mejorar su rendimiento de manera más eficaz.
Escanea este QR para verlo en tu habitación
Ver en tu habitación
Pedales eléctricos de doble cara SPEEDPLAY POWER
