Productos
Pedales SPEEDPLAY
Pedales SPEEDPLAY POWER
Calas Speedplay
Accesorios para pedales
29,99 € -
Speedplay Flat Pedal Quick Kit
29,99 € -
SPEEDPLAY POWER Charging Kit
24,99 €
SPEEDPLAY COMP
Engancha. Ajusta. Pedalea.
119,99 €
El único SPEEDPLAY que incluye calas Easy Tension: el punto de entrada más fácil a la plataforma para ciclistas que se estrenan en los pedales automáticos o vienen de otros sistemas.
Un pedal de doble cara con eje de cromolio, con 0–15° de float ajustable, posicionamiento de la cala en 3 ejes, altura de stack de 11,5 mm y calas aptas para caminar. Los rodamientos de cartucho y de agujas con triple sellado no requieren ningún mantenimiento.
Qué diferencia al COMP
El COMP es el único SPEEDPLAY que incluye calas Easy Tension. Usan un muelle más suave que las calas de tensión estándar, por lo que engancharse y desengancharse requiere menos fuerza, mientras que el float, la capacidad de ajuste y la sensación de enganche se mantienen idénticos. La entrada por ambos lados, el stack de 11,5 mm, el float de 0–15°, las cubiertas de cala aptas para caminar y los rodamientos con triple sellado son comunes a toda la gama: subir de nivel más adelante significa cambiar de pedales, no volver a ajustar los zapatos.
Calas Easy Tension: diseñadas para engancharse con facilidad
Muelle más suave que el de tensión estándar. Menos fuerza para engancharse y desengancharse, con el mismo float ajustable de 0–15°. Si quieres un agarre más firme, puedes cambiar a tensión estándar sin cambiar de pedales.
Entrada por ambos lados en cada pedalada
El cuerpo simétrico te permite engancharte al instante por cualquiera de los dos lados. Sin orientar, sin darle la vuelta al pedal de una patada: en los semáforos, en salidas en grupo y en la salida de las carreras.
Altura de stack de 11,5 mm
Transferencia de potencia más directa, menos inclinación del pie alrededor del eje y algo más de despeje en curva. Baja a 8,5 mm con un zapato de 4 agujeros compatible con SPEEDPLAY.
Float con microajuste de 0–15°
Dos tornillos en cada cala ajustan por separado el movimiento del talón hacia dentro y hacia fuera. Exclusivo de SPEEDPLAY: puedes afinar el float en pequeños incrementos en lugar de elegir entre posiciones fijas.
Calas aptas para caminar con cubiertas integradas
Las cubiertas de goma permanecen puestas mientras pedaleas y dan tracción cuando caminas. Integradas en el sistema, sin accesorios atornillados, protegen el mecanismo de la cala de la suciedad y el desgaste.
Rodamientos sellados, sin mantenimiento
Los rodamientos de cartucho y de agujas con triple sellado no requieren engrase, intervalos de mantenimiento ni herramientas especiales. Instala con una llave Allen de 8 mm y a pedalear.
Especificaciones técnicas de COMP
SPEEDPLAY ZERO
El pedal que se adapta a todos los ciclistas.
199,99 €
El único SPEEDPLAY disponible en cuatro longitudes de eje (53, 56, 59 y 65 mm), para que los especialistas en ajuste de bici y los ciclistas puedan afinar el ancho de postura sin cambiar de sistema de pedales.
Un eje de acero inoxidable aguanta lluvia, sudor y uso durante todo el año sin oxidación superficial. Con 222 g el par, es más ligero que el COMP y a la vez más duradero. Incluye calas de tensión estándar para una conexión firme y lista para competir desde el primer momento.
Qué diferencia al ZERO
El ZERO es el único SPEEDPLAY disponible en cuatro longitudes de eje (53, 56, 59 y 65 mm), por lo que es la opción ideal para ciclistas con caderas anchas, problemas de alineación de las rodillas o para quien siga un ajuste de bici profesional. El acero inoxidable resiste el óxido y la sal. El ajuste hacia delante/atrás (13 mm), izquierda/derecha (8 mm) y el float rotacional (0–15°) son independientes en cada cala, así que una biomecánica asimétrica puede ajustarse sin concesiones.
Cuatro longitudes de eje para controlar el ancho de postura
Disponible con opciones de Q-factor de 53, 56, 59 y 65 mm. Ajusta la posición del pedal a tu biomecánica sin calzos, separadores ni apaños. Ningún otro modelo SPEEDPLAY lo ofrece.
Eje de acero inoxidable: diseñado para resistir la corrosión
Aguanta lluvia, sudor, sal y desplazamientos diarios todo el año sin óxido superficial. El motivo práctico para pasar del COMP en climas húmedos y para ciclistas de invierno.
Ajuste de la cala en 3 ejes con float independiente
El ajuste hacia delante/atrás (13 mm), izquierda/derecha (8 mm) y el float rotacional (0–15°) son independientes. El movimiento del talón hacia dentro y hacia fuera puede fijarse con valores distintos en cada cala.
Stack de 11,5 mm para una conexión directa de la potencia
Cada vatio por el camino más corto del zapato al eje. 11,5 mm con zapatos de carretera estándar y 8,5 mm con zapatos de 4 agujeros compatibles con SPEEDPLAY: entre las alturas de stack más bajas de cualquier pedal de carretera.
Calas de tensión estándar para una sensación de competición
Enganche firme y positivo, seguro en sprints exigentes y esfuerzos fuera del sillín. Si prefieres un enganche más suave, puedes cambiar a Easy Tension sin ninguna modificación.
39 grados de despeje en curva
El perfil delgado permite inclinar más la bici antes de que el pedal toque el suelo. Los 39° superan a la mayoría de la competencia y dan confianza a los ciclistas de criterium en curvas cerradas y rápidas.
Especificaciones técnicas de ZERO
SPEEDPLAY NANO
El pedal de carretera más ligero. Punto.
449,99 €
Con 168 g el par, es el pedal de carretera de producción más ligero del mercado: titanio y composite de carbono para ciclistas de menos de 82 kg (180 lb) que necesitan cada gramo de ventaja.
Los ejes de titanio y el cuerpo de composite de carbono ahorran 54 g respecto al ZERO sin renunciar a todas las funciones de SPEEDPLAY. Diseñado para escaladores y ciclistas de competición que cuidan el peso. Peso máximo estricto del ciclista de 82 kg: un límite del material, no una sugerencia.
Qué diferencia al NANO
Con 84 g por pedal, el NANO pesa 54 g menos por par que el ZERO y 64 g menos que el COMP. El eje de titanio es más ligero que el de acero inoxidable y más resistente por gramo que el de cromolio; el cuerpo de composite de carbono sustituye al Grivory que llevan todos los demás modelos. El float, el stack y el ajuste de la cala son idénticos a los del ZERO. Las únicas diferencias funcionales: una única longitud de eje de 53 mm, la instalación con llave Allen de 6 mm y el límite de peso del ciclista de 82 kg (180 lb).
168 g el par: la ventaja de peso es real
54 g más ligero que el ZERO y 64 g más ligero que el COMP. En una etapa de montaña o una contrarreloj en cuesta, ese ahorro se acumula en cada aceleración.
Eje de titanio y cuerpo de composite de carbono
Más ligero que el acero inoxidable y más resistente por gramo que el cromolio. El composite de carbono sustituye al Grivory, algo exclusivo del NANO. Los rodamientos sellados son idénticos a los del resto de la gama.
Peso máximo del ciclista: 82 kg / 180 lb
Es un límite estricto, no una sugerencia. El cuerpo de composite de carbono está diseñado para un umbral de carga específico. Los ciclistas de más de 82 kg deben usar el ZERO: las mismas funciones, sin restricción de peso.
Todas las funciones de SPEEDPLAY con peso de competición
Float ajustable de 0–15°. Stack de 11,5 mm (8,5 mm con zapatos de 4 agujeros). Rango de la cala de 13 mm hacia delante/atrás y 8 mm hacia izquierda/derecha. Despeje en curva de 39°. Las únicas concesiones: solo eje de 53 mm y el límite de peso del ciclista.
Instalación con llave Allen de 6 mm
Usa una llave hexagonal de 6 mm en lugar de la de 8 mm que se usa en el resto de modelos SPEEDPLAY. Confirma que tu caja de herramientas incluye una de 6 mm antes del día de la carrera.
La misma interfaz de cala que toda la gama
Las calas de tensión estándar y Easy Tension funcionan en todos los pedales SPEEDPLAY actuales. Entrena con el NANO, compite con el NANO o cambia al ZERO si superas el límite de peso. No hace falta volver a ajustar el zapato.
Especificaciones técnicas de NANO
SPEEDPLAY AERO
Primero la aerodinámica. Todo lo demás, después.
279,99 €
El único pedal SPEEDPLAY con parte inferior aerodinámica con hoyuelos, que sacrifica la entrada por ambos lados a cambio de una reducción medible de la resistencia en contrarrelojes y triatlones.
Diseñado específicamente para contrarreloj y triatlón. Las pruebas CFD de Wahoo indican una ventaja de 22 segundos en 40 km a 40 km/h frente a un pedal de carretera estándar. Dan Bigham usó el AERO cuando batió el récord británico de la hora.
Qué diferencia al AERO
La parte inferior tiene una superficie aerodinámica con hoyuelos que se integra con la envolvente de la cala para formar un perfil de baja resistencia, lo que significa que este pedal solo se engancha por un lado. En una contrarreloj o un triatlón te enganchas una vez y sigues enganchado; la ventaja aerodinámica en 40 km compensa los segundos que se pierden con la entrada por un solo lado. Usa el mismo eje de acero inoxidable y el mismo cuerpo de Grivory que el ZERO, y solo añade 2 g. Interfaz de cala idéntica: la posición de tu cala y la configuración de tu zapato se trasladan directamente desde cualquier otro SPEEDPLAY.
Parte inferior aerodinámica con hoyuelos: de un solo lado por diseño
Una parte inferior aerodinámica con hoyuelos se integra con la envolvente de la cala para formar un perfil de baja resistencia. Te enganchas una vez, sigues enganchado y la ventaja aerodinámica se acumula en distancias de contrarreloj o triatlón.
Entrada por un solo lado: conoce la contrapartida
Todos los demás SPEEDPLAY son de doble cara. El AERO no. Está optimizado para mantener la velocidad, no para ser versátil. Úsalo en pruebas donde la aerodinámica importe; para todo lo demás, un ZERO o un COMP.
Eje de acero inoxidable con 224 g el par
El mismo eje de acero inoxidable y cuerpo de Grivory que el ZERO, más la placa aerodinámica. Solo añade 2 g por par respecto al ZERO. Sin restricción de peso del ciclista.
El stack de 11,5 mm potencia la ventaja aerodinámica
El stack bajo reduce la superficie frontal al colocar el pie más cerca del eje del pedal. Combinado con la parte inferior con hoyuelos, el AERO ofrece dos capas de reducción de resistencia en un solo pedal.
Despeje en curva de 37°
La placa aerodinámica reduce ligeramente el despeje en curva a 37° frente a los 39° del resto de modelos. Rara vez es relevante en recorridos de contrarreloj y triatlón, pero conviene tenerlo en cuenta en carreras de carretera con curvas cerradas.
La misma cala, los mismos zapatos, el mismo ajuste
El mismo sistema de calas SPEEDPLAY que el resto de modelos. Compite en contrarreloj con el AERO y entrena con el ZERO: la posición de la cala, los ajustes de float y la configuración del zapato se mantienen. No hace falta volver a ajustar nada.
Especificaciones técnicas de AERO
SPEEDPLAY POWER de un solo lado
Datos de potencia sin rehacer tu configuración.
549,99 €
La forma más asequible de añadir medición de potencia a la plataforma SPEEDPLAY: la medición en el lado izquierdo estima la potencia total sin necesidad de invertir en doble cara.
El pedal izquierdo contiene el sensor de potencia, el giroscopio y la batería recargable. La potencia se mide en el lado izquierdo y se duplica para estimar la potencia total. Transmisión por ANT+ y Bluetooth. 75 horas de batería mediante adaptador USB-C magnético.
Qué diferencia al POWER de un solo lado
El pedal izquierdo mide la potencia de la pierna izquierda y la duplica para indicar la potencia total estimada, con una precisión suficiente para dosificar el ritmo, entrenar por zonas y seguir el rendimiento. Si tienes un desequilibrio L/R importante, pasa al de doble cara. El enganche por ambos lados se mantiene en los dos pedales, ya que la electrónica está en el eje. La altura de stack sube a 13 mm y el Q-factor se amplía a 55 mm: comprueba la altura del sillín al pasar de un SPEEDPLAY estándar.
Potencia del lado izquierdo, duplicada para estimar el total
Mide la potencia de la pierna izquierda y la duplica. Suficientemente precisa para dosificar el ritmo y entrenar por zonas. Los ciclistas con un desequilibrio L/R significativo verán totales menos precisos; si los datos de equilibrio te importan, elige el de doble cara.
Precisión de ±1 %, probada en laboratorio
La compensación activa de temperatura se adapta a los cambios del entorno durante tu salida. La calibración de puesta a cero automática funciona de forma continua y mantiene las lecturas constantes desde la primera pedalada hasta la última.
Batería recargable de 75 horas
Se carga mediante un adaptador USB-C magnético de encaje. Sin pilas de botón ni tapas de batería. Con 75 horas, puedes pedalear 5 horas al día durante 15 días antes de necesitar una carga.
Se mantiene la entrada por ambos lados
La electrónica está integrada en el eje, no en el cuerpo del pedal. Tanto el pedal de potencia (izquierdo) como el estándar (derecho) conservan el enganche por ambos lados, con un acoplamiento idéntico al de un SPEEDPLAY Zero estándar.
Stack de 13 mm y Q-factor de 55 mm: conoce las diferencias
La electrónica de potencia añade 1,5 mm de stack (13 mm frente a 11,5 mm) y amplía el Q-factor en 2 mm (55 mm frente a 53 mm). El ajuste izquierda-derecha de la cala se reduce a 6 mm. Comprueba la altura del sillín al pasar de un SPEEDPLAY estándar.
Transmisión dual ANT+ y Bluetooth
Transmite simultáneamente a un número ilimitado de dispositivos ANT+ y hasta tres conexiones Bluetooth. Empareja con un ELEMNT, Zwift en tu móvil y una app de entrenamiento, todo a la vez.
Especificaciones técnicas de POWER de un solo lado
SPEEDPLAY POWER de doble cara
Potencia izquierda/derecha real. Sin estimaciones.
799,99 €
El único pedal SPEEDPLAY con medición de potencia independiente real de doble cara y datos de equilibrio izquierda/derecha, que elimina la necesidad de un medidor de potencia en la biela o en el buje.
Ambos pedales contienen sensores de potencia independientes que ofrecen una potencia L/R real, sin duplicar ni estimar. Precisión de ±1 % probada en laboratorio, compensación activa de temperatura, 75 horas de batería por pedal e integración total con el ecosistema Wahoo.
Qué diferencia al POWER de doble cara
Cada pedal contiene su propio extensómetro y registra la potencia de forma independiente. La potencia total, izquierda, derecha y el equilibrio L/R se miden directamente, sin estimaciones. Compensación activa de temperatura, puesta a cero automática continua y una precisión de ±1 % confirmada de forma independiente en laboratorio. Cada pedal se carga mediante USB-C magnético y dura 75 horas. ANT+ a un número ilimitado de dispositivos y Bluetooth a tres conexiones simultáneas a la vez.
Medición de potencia izquierda/derecha independiente real
Cada pedal tiene su propio extensómetro. La potencia total, izquierda, derecha y el equilibrio L/R se miden directamente. Importante para ciclistas que se recuperan de una lesión, corrigen una asimetría o estructuran los intervalos según la aportación de cada pierna.
Precisión de ±1 % en ambos pedales
Ambos sensores están calibrados individualmente con un margen del 1 %. Compensación activa de temperatura y puesta a cero automática continua: datos de potencia constantes desde el calentamiento hasta la línea de meta.
Equilibrio izquierda/derecha: datos que cambian tu entrenamiento
Un desequilibrio de 55/45 en el umbral te indica qué pierna se fatiga primero. El análisis posterior a la salida en ELEMNT, TrainingPeaks o Strava lo desglosa por intervalo, vuelta o salida completa.
Batería de 75 horas en ambos pedales
Cada pedal se carga de forma independiente mediante USB-C magnético de encaje (se incluyen dos adaptadores). 75 horas por carga: cada dos o tres semanas para la mayoría de los ciclistas. Sin pilas de botón ni tapas de batería.
Altura de stack de 13 mm y Q-factor de 55 mm
La electrónica de potencia eleva el stack a 13 mm y amplía el Q-factor a 55 mm. El ajuste izquierda-derecha de la cala es de 6 mm. Se aplica a ambos modelos Power: ajusta la altura del sillín al pasar de un SPEEDPLAY estándar.
Integración con el ecosistema Wahoo
Empareja con ELEMNT BOLT, ROAM o ACE para ver la potencia en tiempo real. Transmite a Zwift, TrainerRoad o a cualquier app ANT+/Bluetooth al mismo tiempo. La app Wahoo gestiona el firmware, la calibración y la configuración.
Especificaciones técnicas de POWER de doble cara
Wahoo SPEEDPLAY: lo que necesitas saber
¿Qué SPEEDPLAY ofrece más opciones de ancho de postura?
¿Cuál es la diferencia entre las calas de tensión estándar y Easy Tension?
¿Qué pedales SPEEDPLAY tienen medidor de potencia?
¿Son compatibles entre sí las calas SPEEDPLAY de distintos modelos?
¿Qué SPEEDPLAY es el adecuado para tu forma de pedalear?
Comparativa de todas las especificaciones que importan en toda la gama SPEEDPLAY.
| Especificación | COMP | ZERO | NANO | AERO | POWER Single | POWER Dual |
| Precio | 119,99 € | 199,99 € | 449,99 € | 279,99 € | 549,99 € | 799,99 € |
| Peso (par) | 232g | 222g | 168g | 224g | ~250g | 276g |
| Eje | Acero cromolio | Acero inoxidable | Titanio | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Altura del cuadro | 11.5 / 8.5mm | 11.5 / 8.5mm | 11.5 / 8.5mm | 11.5 / 8.5mm | 13mm | 13mm |
| Float | 0–15° | 0–15° | 0–15° | 0–15° | 0–15° | 0–15° |
| Entrada | Doble cara | Doble cara | Doble cara | Una cara | Doble cara | Doble cara |
| Q-Factor | 53mm | 53/56/59/65mm | 53mm | 53mm | 55mm | 55mm |
| Calas incluidas | Easy Tension | Tensión estándar | Tensión estándar | Tensión estándar | Tensión estándar | Tensión estándar |
| Límite de peso del ciclista | Ninguno | Ninguno | 82kg / 180lb | Ninguno | 113kg / 250lb | 113kg / 250lb |
| Medidor de potencia | No | No | No | No | Lado izquierdo (total estimado) | L/R independiente real |
| Holgura del ángulo de giro | 39° | 39° | 39° | 37° | 39° | 39° |
| Vida útil de la batería | N/A | N/A | N/A | N/A | No disponible | No disponible |
| Instalación | No disponible | No disponible | 75hr (each) | No disponible | No disponible | No disponible |
Los seis modelos comparten la misma interfaz de cala. Las calas de tensión estándar y Easy Tension son compatibles entre sí con todos los pedales SPEEDPLAY actuales. Se recomienda cambiar las calas cada 3.000–5.000 millas.
