Ir al contenido principal
Productos
Sensores de ciclismo
Sensores de ciclismo wahoo
Sensores pequeños, mejores datos, salidas más seguras. El TRACKR RADAR vigila la carretera por detrás de ti y hace también de luz trasera inteligente. El TRACKR SPEED se sujeta con una correa al buje de la rueda y te permite registrar velocidad y distancia exactas con un ciclocomputador o una app del móvil, sin necesidad de GPS. Ambos funcionan con doble banda ANT+ y Bluetooth y ambos alimentan el mismo ecosistema Wahoo que tu ciclocomputador y tu rodillo. Esta guía cubre cada sensor: cómo se comparan, las especificaciones completas y las preguntas más habituales de los ciclistas.
Radar y luz trasera para bici Wahoo TRACKR RADAR
Radar + luz trasera
TRACKR RADAR
Mira lo que viene por detrás
199,99 €
Una luz trasera y radar todo en uno que te mantiene alerta, visible y con el control. Detecta vehículos hasta a 150 metros (164 yardas) por detrás y te avisa en tu ciclocomputador antes de que los oigas.
El Radar y luz trasera para bici TRACKR RADAR se empareja con ciclocomputadores GPS ELEMNT y otras unidades y relojes compatibles mediante ANT+ y Bluetooth. Los coches que se acercan aparecen como iconos de vehículo en la pantalla con alertas sonoras y visuales que cambian de color según la velocidad del vehículo. Los LED duales de alta intensidad se adaptan al tráfico, una luz de freno controlada por acelerómetro brilla más al reducir la velocidad, una luz de alerta rápida parpadea cuando se acerca un vehículo y Battery Saver atenúa la luz cuando la carretera por detrás está despejada. Wahoo explica los momentos en los que la detección por radar en una bici evita accidentes si quieres conocer los argumentos para pedalear con uno.
  • 150m (164yd) Alcance de detección
  • 53 Lúmenes máximos
  • 20 h Batería máxima
  • IPX7 Resistencia al agua
  • 99g Peso
  • Detección de vehículos hasta 150 metros (164 yardas)
    El radar detecta vehículos que se acercan por detrás hasta a 150 metros y envía alertas sonoras y en pantalla a tu ciclocomputador o reloj emparejado.
  • Luz trasera inteligente
    Doble LED de alta intensidad, fijo o intermitente, de hasta 53 lúmenes. La luz responde al tráfico que se acerca y una función de freno aumenta su brillo cuando reduces la velocidad.
  • Control de luces inteligente
    Los ciclocomputadores ELEMNT gestionan la luz con manos libres. El radar incorpora una luz de freno que brilla más al reducir la velocidad, una luz de alerta rápida que parpadea cuando se acerca el tráfico y un modo Battery Saver que baja el brillo cuando no hay vehículos cerca, alargando la autonomía hasta 20 horas.
  • Soporte de cuarto de vuelta
    Una correa de conexión rápida y un soporte de cuarto de vuelta con tres opciones de cuña se adaptan a tijas redondas, aerodinámicas, en D y planas.
Sensor de velocidad para bici sin imán Wahoo TRACKR SPEED
Sensor de velocidad
TRACKR SPEED
Velocidad y distancia exactas, sin necesidad de GPS
39,99 €
Un sensor de velocidad sin imán que se monta en el buje de la rueda y registra velocidad y distancia precisas. Funciona en el rodillo, en la ciudad y en cualquier sitio donde el GPS pierde señal.
El sensor de velocidad para bici TRACKR SPEED se sujeta a la mayoría de los bujes de hasta 40 mm de diámetro y emite por ANT+ y Bluetooth al mismo tiempo. Una pila de botón CR2032 reemplazable dura hasta 200 horas de uso. Dos LED confirman de un vistazo la conexión y la detección de velocidad. Funciona con ciclocomputadores ELEMNT y aplicaciones de ciclismo de terceros por igual, aunque no es compatible con la mayoría de las bicis de spinning.
  • 200 h Vida útil de la batería
  • 13g Peso
  • BT+ANT+ Doble banda
  • 40mm Tamaño máximo de buje
  • Montaje en el buje sin imán
    Sin imanes ni alineación de radios. El sensor se sujeta con una correa al buje de la rueda y lee directamente el giro de la rueda, en casi cualquier bici.
  • Emisión de doble banda
    ANT+ y Bluetooth funcionan al mismo tiempo. Empareja el sensor con tu ciclocomputador, reloj, móvil y aplicaciones indoor a la vez.
  • Pila reemplazable de 200 horas
    Una pila de botón CR2032 estándar dura hasta 200 horas de uso. Se cambia en segundos. No hay nada que cargar.
  • Luces LED de estado
    Un LED azul indica la conexión del dispositivo y uno rojo confirma la detección de velocidad antes de que arranques.
Qué sensor hace qué
Dos sensores, dos funciones: conocer lo que pasa en la carretera por detrás de ti y medir con exactitud la velocidad y la distancia.
Comparativa de funciones entre TRACKR RADAR y TRACKR SPEED
Característica TRACKR RADAR TRACKR SPEED
Qué mide El tráfico que viene por detrás Velocidad y distancia.
Se monta en Tija de sillín Buje de la rueda
Precio 199,99 € 39,99 €
Batería Recargable, de 10 a 20 h CR2032, hasta 200 h
Conectividad ANT+, Bluetooth 3x ANT+, Bluetooth 1x
Extras Luz trasera de 53 lúmenes, luz de freno Funciona donde el GPS falla
Resistencia al agua IPX7 IPX7
Ideal para Ciclistas de carretera en tráfico Datos precisos en cualquier salida
Más información Radar y luz trasera para bici Sensor de velocidad de la bicicleta
Especificaciones técnicas
Todo el detalle de ambos sensores, lado a lado.
Lista detallada de especificaciones técnicas de TRACKR RADAR y TRACKR SPEED
Especificación TRACKR RADAR TRACKR SPEED
Detección / medición Radar, 150 m por detrás Giro de la rueda, sin imán
Potencia de luz De 10 a 53 lúmenes, 4 modos Ninguno
Batería Recargable CR2032 coin cell
Vida útil de la batería De 10 a 20 h según el modo Hasta 200 h
Conectividad ANT+, ANT+ Smart Light, Bluetooth 3x ANT+, Bluetooth 1x
Montaje Cuarto de vuelta, 3 cuñas Correa de buje, hasta 40 mm
Peso 99g 13g
Indicador de estado LED LED azul + rojo
Una app, todos los sensores
Empareja cualquiera de los dos sensores con la App Wahoo gratuita para configurarlo, actualizar el firmware y registrar tus salidas.
  • Emparejamiento guiado
    La app encuentra tu sensor por Bluetooth y te guía en la configuración en un par de minutos.
  • Actualizaciones de firmware
    El firmware del radar y del sensor se mantiene al día de forma inalámbrica, directamente desde tu móvil.
  • Ajustes de luz
    Elige los ajustes de luz personalizados del TRACKR RADAR en la App Wahoo, cambia el modo de luz en el dispositivo o deja que un ciclocomputador ELEMNT los gestione por el camino.
  • Registro de salidas
    Registra velocidad y distancia en la app cuando pedalees sin ciclocomputador.
  • Sincronización con terceros
    Las salidas terminadas se envían a Strava, TrainingPeaks, Apple Health, Komoot y a más de 110 aplicaciones.
  • Funciona más allá de Wahoo
    La doble banda ANT+ y Bluetooth empareja estos sensores con la mayoría de unidades, relojes y aplicaciones indoor, sean de Wahoo o no.
Lo que necesitas saber
Las preguntas más habituales sobre los sensores de ciclismo de Wahoo.
¿Necesito un ciclocomputador Wahoo para usar estos sensores?
¿Cómo me avisa el TRACKR RADAR del tráfico?
¿Por qué comprar un sensor de velocidad si el GPS ya registra mi velocidad?
¿Qué pilas o baterías usan los sensores?
¿Puedo usar estos sensores bajo la lluvia?
¿Funcionarán con Zwift y otras aplicaciones indoor?
