Ir al contenido principal
TRACKR SPEED
39,99 €
The Wahoo TRACKR SPEED sensor is the sleek, magnet-less solution for capturing cycling speed and distance data. Se instala fácilmente en el buje de la rueda delantera de tu bicicleta, y las tecnologías de doble banda Bluetooth Smart y ANT+ te permiten conectarte con smartphones y con ordenadores para bicicleta, además de visualizar los datos en ellos. Tracking speed and distance data has never been this easy.
Especificaciones técnicas
  • Pieza n.º: WFTRACKRSPD1
  • Dimensiones: W 3,5 cm x H 3.2 cm x D 1,8 cm (W 1.4 in x H 1.3 in x D 0.7 in)
  • Peso: 13 g (0.5 oz)
  • Batería: CR2032
  • Carga de la batería: Hasta 200 horas
  • Clasificación de agua: IPX7 (inmersión de hasta 1 metro durante 30 minutos)
  • Diámetro máximo del buje: 40 mm
  • Not compatible with spin bikes
Características
  • No charging required: runs on a coin cell battery for up to 200 hours of use
  • Fits most hub sizes
  • ANT+ and Bluetooth Smart connect to both smartphones and bike computers
  • Two LEDs show device connection (blue) and speed detection (red)
Configuración
En la caja
  • Sensor TRACKR SPEED y soporte
  • Batería CR2032 (instalada)
  • Guía de inicio rápido
  • Guía de importante información del producto
Te presentamos
TRACKR SPEED
TRACKR Speed
Batería reemplazable
¡No hace falta recargarlo! Puede funcionar hasta 200 horas con su batería de pila de botón.
Encaje universal
TRACKR SPEED se adapta a la mayoría de los tamaños de buje.
Tecnología de doble banda
Ambas funciones ANT+ y Bluetooth Smart hacen posible una conexión inalámbrica tanto con smartphones como con ordenadores para bicicleta.
Conexión visible
Dos indicadores LED muestran la conexión del dispositivo del sensor (azul) y la detección de la velocidad (rojo).
Qué incluye
  • Batería CR 2032 (instalada)
  • Dimensiones físicas (L x An x Al):
    • An: 3,5 cm x Al: 3,2 cm x D: 1,8 cm
    • An: 1,4 in x Al: 1,3 in x D: 0,7 in
  • Peso: 13 gramos (0,5 onzas)
  • Batería: CR2032
  • Nota: El sensor de velocidad NO es compatible con las bicicletas de rotación.
Escanea este QR para verlo en tu habitación
Ver en tu habitación
TRACKR SPEED
