Ir al contenido principal
A tu medida.
Cada ciclista es diferente. Cada ajuste también debería serlo. Wahoo SPEEDPLAY es el único sistema de pedales con ajuste en cuatro direcciones en cuatro formatos de pedal. Una plataforma construida en torno a ti.
Sistema de pedales Wahoo SPEEDPLAY en la zapatilla de un ciclista
El SPEEDPLAY plataforma
  • Zero. Comp. Nano. Aero. Power. Cinco pedales. Una plataforma. Cada uno con cuatro áreas de ajuste independientes para que tu posición sea solo tuya.
  • Potencia eficiente
    Los pedales SPEEDPLAY transfieren la potencia de forma más eficiente, ya que eliminan el material entre el pie y el husillo para reducir la altura de la pila del sistema y recompensar cualquier esfuerzo, ya sea grande o pequeño.
    Primer plano de la transferencia eficiente de potencia de SPEEDPLAY
  • Ajuste personalizado
    El sistema de pedales de carretera SPEEDPLAY es el único que proporciona un ajuste independiente de 3 ejes que se regula para optimizar la posición de la cala y mejorar el rendimiento gracias a un ajuste personalizado.
    Primer plano de los ajustes de posición personalizados de SPEEDPLAY
  • Enganche fácil
    El sistema de pedales avanzado SPEEDPLAY es el único pedal de carretera de doble cara del mundo, lo que simplifica el enganche y crea una plataforma segura y estable.
    Ciclista enganchándose a un pedal SPEEDPLAY de doble cara
  • Ventaja aerodinámica
    Al integrar una cala con un perfil de pedal más bajo, la plataforma del sistema aerodinámico de SPEEDPLAY reduce la resistencia, lo que permite alcanzar velocidades de marcha más altas sin aumentar la potencia.
    Perfil aerodinámico del sistema de pedales SPEEDPLAY
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre los pedales SPEEDPLAY COMP, ZERO, AERO y NANO?
Los cuatro comparten el mismo sistema de enganche de doble cara SPEEDPLAY y el mismo movimiento del talón ajustable; se diferencian en materiales y peso. COMP (119,99 €, eje de cromoly, 232g) es la opción de entrada para el día a día. ZERO (199,99 €, acero inoxidable, 222g) está listo para competir y no tiene límite de peso del ciclista. AERO (279,99 €, 224g) añade un cuerpo aerodinámico con hoyuelos y entrada de una sola cara para contrarreloj y triatlón. NANO (449,99 €, eje de titanio, 168g) es la opción ligera para el podio, indicada para ciclistas de hasta 82kg (180lb). Compara toda la gama en la página de pedales SPEEDPLAY.
¿Qué pedales SPEEDPLAY son los mejores para principiantes?
SPEEDPLAY COMP es el mejor punto de partida. Incluye calas Easy Tension, que usan muelles de acción suave para que enganchar y soltar requiera menos fuerza, y su diseño de doble cara hace que no haya un lado equivocado que buscar en un semáforo. A medida que progresas, las calas y el ajuste que aprendes con COMP sirven para todos los demás pedales SPEEDPLAY, incluidos los SPEEDPLAY POWER pedales con medidor de potencia.
¿Los pedales SPEEDPLAY funcionarán con mis zapatillas de ciclismo?
Sí. Todos los pedales SPEEDPLAY son compatibles tanto con zapatillas de carretera estándar de 3 tornillos (con el adaptador incluido) como con zapatillas de 4 tornillos (montaje directo). El montaje directo de 4 tornillos reduce la altura de apilamiento de 11.5mm a unos 8.5mm, acercando el pie al eje para una sensación más conectada. Consulta la guía de compatibilidad de calas para comprobar tus zapatillas antes de hacer el pedido.
¿Necesito pedales con medidor de potencia?
Si entrenas con entrenamientos estructurados, sigues un plan de entrenamiento o quieres medir tu progreso de forma objetiva, la potencia es la métrica más fiable del ciclismo porque no le afectan el viento, la pendiente ni la deriva de la frecuencia cardíaca por fatiga. Los pedales SPEEDPLAY POWER integran un medidor de potencia en el cuerpo del pedal, por lo que se instalan en cualquier bici en minutos y se cambian de una a otra con la misma facilidad, a diferencia de los medidores de biela o buje. Se emparejan con cualquier ciclocomputador ELEMNT y con todas las apps de entrenamiento principales.
El SPEEDPLAY sistema
¿Qué diferencia a SPEEDPLAY de otros pedales de carretera?
Tres cosas: entrada de doble cara, movimiento del talón ajustable y poca altura de apilamiento. La mayoría de los pedales de carretera son de una sola cara, así que hay que girar el pedal para engancharse; el diseño en forma de piruleta de SPEEDPLAY (COMP, ZERO, NANO y los dos modelos POWER) te permite engancharte al instante por cualquiera de los lados. El movimiento del talón se ajusta de forma micrométrica de 0 a 15 grados en lugar de venir fijado por la cala. Y el cuerpo delgado del pedal mantiene el pie cerca del eje, lo que mejora la estabilidad y el espacio libre en curva hasta 39 grados.
¿Qué es el movimiento del talón (float) y cómo se ajusta en los pedales SPEEDPLAY?
El movimiento del talón (float) es el grado en que el talón puede pivotar mientras estás enganchado. Algo de movimiento protege las rodillas del estrés de una posición fija; demasiado puede dar sensación imprecisa. La mayoría de los sistemas de pedales te obligan a elegir el movimiento comprando calas distintas. Las calas SPEEDPLAY se ajustan de forma micrométrica de 0 a 15 grados con control independiente de la rotación hacia dentro y hacia fuera, para que consigas exactamente el rango que necesitan tus rodillas. Los pasos de configuración están en el centro de asistencia de pedales.
¿Cuál es la diferencia entre las calas Standard Tension y Easy Tension?
Las calas Standard Tension sujetan el pie con un enganche de muelle a plena fuerza, la opción adecuada para competir y para esfuerzos intensos fuera del sillín. Las calas Easy Tension usan muelles de acción suave que reducen la fuerza necesaria para engancharse y soltarse, ideales para ciclistas nuevos, con problemas de rodilla o que priorizan una salida fácil. Ambas versiones encajan en todos los pedales SPEEDPLAY actuales y ambas permiten caminar gracias al contorno de cala integrado.
¿Puedo caminar con calas SPEEDPLAY?
Sí. Las calas SPEEDPLAY actuales tienen un contorno de goma integrado que cubre la parte metálica de enganche, así que puedes entrar en una cafetería sin resbalar sobre el metal. Para periodos más largos fuera de la bici, los cubrecalas de encaje protegen el mecanismo de la cala de la suciedad y el desgaste. Mantener la suciedad fuera de los muelles de la cala es lo mejor que puedes hacer para que el enganche siga siendo preciso.
¿Debería elegir potencia de un solo lado o de ambos lados?
SPEEDPLAY POWER SINGLE (549,99 €) mide la potencia del pedal izquierdo y la duplica, lo que es lo bastante preciso para un entrenamiento constante a un precio menor. SPEEDPLAY POWER DUAL (799,99 €) mide cada pierna de forma independiente, ofreciendo la potencia total real más datos de equilibrio izquierda/derecha, útiles para el ajuste de la bici, la rehabilitación de lesiones y ciclistas cuyo equilibrio cambia con la fatiga. Si compras tu primer medidor de potencia sobre todo para entrenar por zonas, SINGLE cumple; los ciclistas que priorizan los datos deberían elegir DUAL.
¿Qué precisión tienen los pedales SPEEDPLAY POWER?
Los pedales SPEEDPLAY POWER tienen una precisión de +/-1 %, a la altura de los mejores medidores de potencia a cualquier precio. Un giroscopio interno mide la cadencia real en lugar de estimarla, y la compensación automática de temperatura mantiene estables las lecturas cuando cambian las condiciones a mitad de la salida, ya sea en un descenso de montaña o en una calurosa sesión indoor en un rodillo KICKR.
¿Cuánta batería tienen y cómo se cargan?
Los pedales SPEEDPLAY POWER duran hasta 75 horas por carga con una batería recargable integrada, así que no hay pilas de botón que cambiar. Para la mayoría de los ciclistas son de uno a dos meses de entrenamiento entre cargas. Los indicadores LED del pedal muestran de un vistazo el estado de la batería, la potencia y la conexión.
¿Los pedales SPEEDPLAY POWER funcionan con Zwift, ELEMNT y los ciclocomputadores Garmin?
Sí. Los pedales SPEEDPLAY POWER transmiten por varias conexiones Bluetooth simultáneas y conexiones ANT+ ilimitadas, por lo que se emparejan con ordenadores para bicicleta ELEMNT, Garmin y otras unidades ANT+, y apps como Zwift y Wahoo SYSTM a la vez. Puedes grabar una salida en tu unidad mientras Zwift lee los mismos pedales, sin volver a emparejar. Funcionan con platos estándar y ovalados y se instalan en cualquier bici con rosca de biela estándar.
Encuentra los pedales para tu forma de rodar.
La plataforma ajustable de Speedplay, con o sin medición de potencia integrada.
