SPEEDPLAY POWER
Pedales de potencia para carretera
Una poderosa ventaja
Integrados en la vanguardista plataforma SPEEDPLAY, los pedales SPEEDPLAY POWER de Wahoo ofrecen datos de potencia fiables y precisos en un sistema probado en competición para dar a los ciclistas acceso a una visión más completa de su progreso en el ciclismo. Los pedales medidores de potencia SPEEDPLAY POWER para ciclismo conectan a los ciclistas con los datos concretos que necesitan para liberar un rendimiento rompedor.
SPEEDPLAY POWER
Pedales de potencia de doble cara
SPEEDPLAY POWER
Pedales de potencia de una cara
Potencia total
Los ciclistas saben que para ser competitivos necesitan entrenar con un propósito. Es decir, entrenar con potencia. Al conectarse a datos fiables y precisos, estos pedales con medidores de potencia ofrecen a los ciclistas las métricas de potencia y cadencia que necesitan para realizar un seguimiento y analizar cada recorrido. Estas métricas crean un perfil de potencia más completo que los ciclistas pueden utilizar para aprovechar hasta el último vatio.
Potencia precisa
El giroscopio interno de SPEEDPLAY POWER elimina la variación de la cadencia para medir tu potencia exacta, con una precisión de +/-1 %. En combinación con los algoritmos basados en la ciencia del deporte de Wahoo, obtiene valores extremadamente precisos que puede utilizar para lograr un rendimiento de nivel superior.
Cadencia precisa
La eficiente simetría de los pedales te permite recorrer largas distancias y mantenerse fuerte durante todo el recorrido. Los pedales con medidor de potencia SPEEDPLAY POWER transmiten datos de cadencia en tiempo real a tu ordenador para bicicleta, lo que te ayuda a suavizar el pedaleo, identificar tu punto dulce y avanzar en tus objetivos de ciclismo.
Equilibrio izquierda/derecha
Por muy precisos que sean, la potencia y la cadencia son solo una parte de la ecuación. El sistema de pedaleo SPEEDPLAY POWER de doble cara mide la potencia generada individualmente por cada pierna para calcular tu verdadero rendimiento. Al registrar con precisión el equilibrio izquierda/derecha, puedes enfocar tu entrenamiento para corregir las discrepancias entre la pierna dominante y la no dominante, recuperarte de las lesiones y alcanzar todo tu potencial ciclista.
Características
Compensación de temperatura
Deshacerse de las capas a medida que aumenta la temperatura no funciona realmente para los componentes. Pero con la compensación de temperatura, SPEEDPLAY POWER realiza un seguimiento preciso de los datos de potencia en recorridos con grandes cambios de elevación y temperatura.
Compatible con platos ovalados
Compatibles con platos estándar y ovalados, los pedales de potencia SPEEDPLAY POWER ofrecen datos de potencia fiables, independientemente de la configuración de tus componentes.
Instalación sencilla
Dado que SPEEDPLAY POWER es un medidor de potencia basado en el pedal, puede instalarse rápidamente en cualquier bicicleta de tu colección, para que nunca tengas que rodar sin la ventaja de la potencia.
Batería recargable
Con una batería recargable que dura hasta 75 horas por carga, SPEEDPLAY POWER te da la potencia para pedalear todo el tiempo que quieras. Pero que muy lejos.
Pilotos indicadores LED
Las luces LED visibles en la base del eje de SPEEDPLAY POWER muestran la potencia, la conexión y la carga baja de la batería. Pedalea con confianza sabiendo que tus datos de potencia están siendo transmitidos y rastreados para que puedas concentrate en tu entrenamiento.
BLUETOOTH® y ANT+ READY
Los pedales SPEEDPLAY POWER admiten varias conexiones Bluetooth® simultáneas y conexiones ANT+ ilimitadas. Esta característica te permite conectar los datos de potencia en tiempo real a varios dispositivos a la vez para una experiencia de entrenamiento más completa.
Rendimiento más allá de los límites
El sistema de pedales de bicicleta SPEEDPLAY es el único que proporciona un ajuste independiente de 3 ejes que se regula para optimizar la posición de la bicicleta y mejorar el rendimiento gracias a una mejor biomecánica.
Posición delantera/trasera ideal
La placa base de la cala proporciona hasta 14 mm de ajuste delantero/trasero para adaptarse a tu fisiología.
Ajuste de lado a lado preciso
Ajusta aún más la posición perfecta afinando los 8mm de ajuste izquierda/derecha de la placa del alojamiento del muelle de la cala.
El mejor movimiento del talón de bicicleta de su clase
Con 0° a 15° de movimiento del talón microajustable, los pedales de carretera SPEEDPLAY pueden fijarse en una posición fija o en cualquier punto dentro del rango de 15 grados.
Calas
Cala con tensión estándar
Las calas de bicicleta Standard Tension tienen hendiduras y cuentan con un contorno integrado para una mayor ventaja aerodinámica. Son unas calas de competición diseñadas para satisfacer las exigencias de los ciclistas más potentes.
Cala Easy Tension
Las calas de bicicleta Easy Tension tienen un muelle de acción ligera para engancharse al pedal con mayor facilidad, lo que ofrece una plataforma estable y segura que permite pedalear con comodidad durante todo el día.
Kit de cubierta para cala para caminar
Las Speedplay Walkable® son las primeras calas de bicicleta de carretera con las que realmente se puede caminar. Las cubiertas de goma integradas se mantienen en las calas mientras pedaleas. Al caminar, las cubiertas mejoran la tracción y protegen las calas contra el desgaste.
Recursos de entrenamiento
Todos los artículosCómo interpretar lo que te llega de tus pedales.
La potencia, medida donde se genera.
SPEEDPLAY POWER lee la potencia en el pedal y pasa de una bici a otra con la misma facilidad con la que te enganchas.
