Simulador de pendientes para interiores KICKR Climb
699,99 €
Lleva tu KICKR a otro nivel y entrena para los ascensos. El simulador de pendientes para interiores KICKR CLIMB se ha diseñado para funcionar exclusivamente con los rodillos inteligentes Wahoo KICKR y, cuando está conectado, añade cambios de pendiente físicos a tu entrenamiento de ciclismo indoor. Cuando se conecta con aplicaciones y dispositivos de terceros, KICKR CLIMB combina ascensos y descensos con diferentes resistencias para que tus entrenamientos en interiores sean verdaderamente inmersivos.
  • CARACTERÍSTICAS
    • Cambios de pendiente en tiempo real, subida con inclinación de hasta un 20 % y descenso con inclinación de -10 %
    • Control manual o mediante aplicación con mando conectado
    • Conectividad rápida mediante conexión de proximidad directa
    • Ver más
  • ESPECIFICACIONES
    • Ejes compatibles: Liberación rápida, 12x100, 15x100, 15x110
    • Compatible con 2017 y los modelos más recientes de KICKR, KICKR CORE y KICKR SNAP de Wahoo. Cómo identificar tu rodillo
    • Subida con inclinación máxima del 20 %
    • Descenso con inclinación mínima de -10 %
  • CONFIGURACIÓN
  • Ver más
LIDERA LA REVOLUCIÓN
Los rodillos inteligentes KICKR, los accesorios KICKR, los ordenadores para bicicleta ELEMNT, los monitores de frecuencia cardíaca TICKR y los sensores de ciclismo RPM de Wahoo pueden utilizarse juntos para que ciclistas de todos los niveles disfruten de la experiencia de entrenamiento en interiores más conectada que existe.
PEDALEA HACIA NUEVAS COTAS
KICKR CLIMB levanta y baja rápidamente tu bicicleta para que coincida con ascensos de hasta el 20 % y descensos de hasta el -10 % cuando está conectado con los rodillos inteligentes KICKR.
SIMULACIÓN DE PENDIENTE MÁXIMA
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
SIMULACIÓN DE PENDIENTE MÍNIMA
FUNCIONES DE KICKR CLIMB
SENSACIÓN DE RECORRIDO ELEVADO
El simulador de pendientes para interiores KICKR CLIMB levanta y baja rápidamente tu bicicleta para simular ascensos de hasta el 20 % y descensos de hasta el -10 % cuando está conectado con los rodillos inteligentes KICKR. Los entrenamientos de escalada y los recorridos virtuales son ahora más realistas que nunca gracias a que KICKR CLIMB recrea los cambios de grado en tiempo real.
POSICIÓN DE POTENCIA
KICKR CLIMB ajusta físicamente la posición de tu bicicleta para imitar carreteras auténticas y escalada de montañas. De este modo, puedes cambiar de forma natural la posición en la bicicleta, entrenar los músculos de escalada y mejorar la técnica de pedaleo en interiores para convertirte en un escalador más eficaz y potente al aire libre.
PEDALEA CONECTADO
Conecta con las aplicaciones de entrenamiento en línea más populares para crear una experiencia de pedaleo verdaderamente envolvente. KICKR CLIMB combina cambios de pendiente físicos con los cambios de resistencia de los rodillos inteligentes KICKR para llevar tu recorrido interior al siguiente nivel.
CONEXIÓN DE PROXIMIDAD DIRECTA
El mando a distancia de KICKR CLIMB permite emparejar el dispositivo con tu rodillo inteligente Wahoo KICKR para que te pongas a pedalear rápida y fácilmente.
MODOS DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO
Con el mando a distancia retráctil puedes establecer el modo de bloqueo o desbloqueo en el simulador de pendientes para interiores KICKR CLIMB. El modo de desbloqueo permite que el equipo reaccione automáticamente a los cambios de pendiente desde tu dispositivo o software, mientras que el modo de bloqueo solo responde a las órdenes manuales recibidas del mando a distancia.
COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE BICICLETAS
Utiliza tu sistema KICKR y KICKR CLIMB con tu bicicleta de carretera, montaña o triatlón. KICKR CLIMB incluye ejes estándar de liberación rápida y es compatible con ejes pasantes 12x100, 15x100 y 15x110.
ESPECIFICACIONES DE KICKR CLIMB
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
  • Pieza n.º: WFBKTR5
  • Inclinación máxima: 20 %
  • Descenso máximo: -10 %
  • *Los cambios exactos de grado dependen del tamaño de la bicicleta y la rueda, y del tipo de rodillo.
  • Rodillos compatibles: Rodillos inteligentes Wahoo (KICKR, KICKR CORE, KICKR MOVE y KICKR SNAP) Edición 2017 y posteriores
  • El rodillo KICKR MOVE requiere el adaptador de base KICKR CLIMB
  • Métricas: Grado actual
  • Dimensiones: 65,4 cm (Al) x 12,9 cm (An) x 17,8 cm (La)
  • Peso máximo de usuario: 114 kg
  • Actualizaciones inalámbricas del software: Sí
  • Compatibilidad con aplicaciones externas: Sí, cuando hay conexión con un rodillo inteligente Wahoo
CONTENIDO DE LA CAJA
  • Unidad KICKR CLIMB
  • Adaptador de potencia
  • Adaptadores con liberación rápida, ejes 12x100, 15x100 y 15x110
DISPOSITIVOS COMPATIBLES
KICKR CLIMB trabaja exclusivamente con los siguientes rodillos inteligentes de Wahoo:
  • KICKR V6, edición publicada en septiembre de 2022
  • KICKR V5, edición publicada en agosto de 2020
  • KICKR edición 2018 lanzada el 2018 de julio
  • KICKR edición 2017 lanzada el 2017 de agosto
  • KICKR CORE: Edición lanzada en julio de 2018
  • KICKR SNAP: Edición lanzada en julio de 2017
Antes de comprar, confirma la compatibilidad de KICKR CLIMB.
COMPATIBILIDAD CON BICICLETAS
COMPROBAR COMPATIBILIDAD CON BICICLETAS
¿Se puede acoplar KICKR CLIMB a mi bicicleta? Averígualo aquí.
Comenzar
