TECNOLOGÍA DE VOLANTE OPTIMIZADA |
KICKR CORE cuenta con un volante de inercia de 5,4 kg desarrollado para proporcionar a los ciclistas una inercia más precisa para recrear la sensación de pedalear al aire libre mientras se pedalea en interiores. |
FUNCIONAMIENTO VIRTUALMENTE SILENCIOSO |
La trasmisión del motor de correa del KICKR CORE se diseñó específicamente para proporcionar una experiencia de pedaleo suave y prácticamente silenciosa. |
RESISTENCIA CONTROLADA |
Cuando está conectado con tu smartphone, tableta u ordenador, KICKR CORE establece automáticamente tu resistencia a través de tu aplicación o software favorito. |
SENSACIÓN DE REALISMO AL RODAR |
El volante de inercia del KICKR CORE es una tecnología innovadora y demostrada que emula la potencia e inercia que se experimenta mientras se pedalea al aire libre. Proporciona la sensación de rodar más realista, en especial cuando se utiliza en plataformas virtuales de pedaleo y entrenamiento como Zwift, The Sufferfest y TrainerRoad. |
SIMULACIÓN DE PENDIENTE MÁXIMA DE 16 % |
La resistencia del KICKR CORE se ajusta automáticamente para simular subidas con una inclinación de hasta un 16 %. |
PRECISIÓN DE LA POTENCIA DE +/- 2 % |
Mejor precisión de la potencia para proporcionar una medición con una precisión de +/- 2 % y generar hasta 1800 W de resistencia. |
APLICACIÓN DE FÁCIL CONFIGURACIÓN |
Nuestra sencilla e intuitiva aplicación Wahoo Fitness ofrece instrucciones guiadas sobre cómo configurar tu KICKR CORE y conectar tus aplicaciones y sensores de terceros para ajustar tu pedaleo. |
COMPATIBLE CON EJE PASANTE |
El nuevo KICKR CORE ofrece compatibilidad con ejes pasantes de 12 x 142 y 12 x 148, además de la liberación rápida estándar de 130/135 mm. Haz clic aquí para averiguar si tu bicicleta es compatible. |
HOLGURA PARA FRENOS DE DISCO |
El diseño del KICKR CORE garantiza holgura para el montaje en plano y bicicletas equipadas con frenos de disco. |
CONECTIVIDAD ANT+, ANT+ FE-C Y BLUETOOTH |
Las capacidades ANT+ y Bluetooth le permiten conectarse con dispositivos GPS y teléfonos inteligentes simultáneamente o por separado. La conexión ANT+ FE-C permite controlar el KICKR desde cualquier aplicación o dispositivo habilitado para FE-C. |
MÚLTIPLES CONEXIONES BLUETOOTH SIMULTÁNEAS |
KICKR CORE es compatible con un máximo de tres conexiones Bluetooth simultáneas para que puedas iniciar tus entrenamientos sin problemas. |
PILOTOS INDICADORES LED |
Confirmación visual de que KICKR CORE está activado, conectado y transmitiendo a través de Bluetooth y/o ANT+. |
DURABILIDAD DE NIVEL PROFESIONAL |
Su robusta fabricación en acero garantiza que el KICKR CORE se mantendrá fijo en su sitio mientras pedaleas a plena potencia y soportará años de uso intensivo. |
MIDE LA VELOCIDAD, LA DISTANCIA, LA POTENCIA Y LA CADENCIA |
Consigue estas métricas vitales sobre tus pedaleos en interiores en KICKR CORE sin tener que conectar sensores adicionales. |
COMPATIBLE CON KICKR HEADWIND |
KICKR HEADWIND proporciona un innovador control del clima para tu experiencia de entrenamiento en interiores. Emparéjalo con tu KICKR CORE y, cuando tu velocidad o tu frecuencia cardíaca aumenten, la velocidad del ventilador también lo hará. |
COMPATIBLE CON EL ORDENADOR PARA BICICLETA ELEMNT |
Conecta KICKR CORE con cualquier ordenador para bicicleta ELEMNT para volver a disfrutar de recorridos o llevar a cabo entrenamientos planificados. |
COMPATIBLE CON KICKR CLIMB |
Cuando se conecta con el rodillo inteligente KICKR CORE, el simulador de pendientes para interiores KICKR CLIMB hará coincidir ascensos de hasta 20 % y descensos de hasta -10 % con cambios de pendiente físicos. Lleva tu entrenamiento a otro nivel, ¡literalmente! |
COMPATIBILIDAD CON APLICACIONES DE TERCEROS |
Works with popular training apps such as Zwift and Wahoo SUF Training. Para obtener más detalles acerca de qué aplicaciones son compatibles con el KICKR, descárgate nuestra exhaustiva Tabla de comparación de aplicaciones KICKR. |
COMPATIBILIDAD CON LECTORES DE POTENCIA EXTERNOS |
Compatible con un lector de potencia externo como otro método de medición de la potencia. |
10 SEMANAS DE THE SUFFERFEST GRATIS (14 DÍAS DE PRUEBA GRATUITA + 2 MESES DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA) |
Al registrar tu KICKR CORE en la aplicación Wahoo Fitness, tendrás acceso a una prueba gratuita de 14 de The Sufferfest y a un código de cupón para una suscripción de 2 meses. Diseñado por científicos deportivos de nivel mundial, The Sufferfest combina entrenamientos personalizados con sesiones de yoga, mente y fuerza para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial y llevar tu rendimiento atlético al siguiente nivel. |
KICKR CORE es compatible con casetes de velocidad 8, 9, 10, y 11 y te ofrece la flexibilidad de añadir tu casete preferido al rodillo para que puedas imitar por completo tu conjunto de exteriores. La aplicación Wahoo Fitness ofrece instrucciones de configuración paso a paso para ajustar tu pedaleo y empezar a entrenar.
KICKR CORE es compatible con los accesorios para el rodillo KICKR, incluidos el simulador de pendientes KICKR CLIMB y el ventilador inteligente KICKR HEADWIND, lo que te permite crear la configuración ideal para tus necesidades de entrenamiento.
KICKR CORE es compatible con hasta tres conexiones Bluetooth simultáneas para una experiencia de entrenamiento sin problemas.
El KICKR CORE se elaboró con la calidad que los ciclistas de todo el mundo esperan encontrar en Wahoo. Elaborado para soportar tus sesiones de entrenamiento más intensas, vatio tras vatio y temporada tras temporada.
iOS 11 o posterior
Visita nuestra página web de asistencia para comprobar la compatibilidad con Android.
Habilitado para BTLE o conexión con un dongle ANT+
Habilitado para BTLE o cuando está conectado con un dongle ANT+
KICKR CORE es lo último de Wahoo en rodillos de entrenamiento inteligentes en interiores. Proporciona una experiencia de entrenamiento en interiores realista, precisa y silenciosa, utilizando la demostrada tecnología de volante y avanzados algoritmos de los rodillos de entrenamiento inteligentes en interiores de Wahoo. El rodillo para interiores KICKR CORE está elaborado con durabilidad para soportar todas tus sesiones de entrenamiento en interiores y ninguna otra marca de rodillos inteligente cuenta con más aplicaciones y opciones de software de entrenamientos, entre ellos Zwift y Trainer Road.
El KICKR CORE solamente se envía a algunos países seleccionados. Se necesita la firma para la entrega de todos los envíos de KICKR.
TEN EN CUENTA QUE: se necesita realizar algún montaje. El KICKR CORE no incluye un bloque de rueda o casete. Estos artículos pueden adquirirse por separado.
