Certified Reconditioned - KICKR CORE
379,99 € 399,99 €
Este es un sistema KICKR CORE reacondicionado que cuenta con una garantía completa. Nuestro equipo de Wahooligans ha sometido el producto a pruebas completas y lo ha puesto al nivel de las especificaciones de fábrica. Estéticamente puede presentar algún arañazo o muescas.
KICKR CORE es lo último de Wahoo en rodillos de entrenamiento inteligentes en interiores. Proporciona una experiencia de entrenamiento en interiores realista, precisa y silenciosa, utilizando la demostrada tecnología de volante y avanzados algoritmos de los rodillos de entrenamiento inteligentes en interiores de Wahoo. El rodillo para interiores KICKR CORE es muy duradero para soportar todas tus sesiones de entrenamiento en interiores, y ninguna otra marca de rodillos inteligentes ofrece más aplicaciones y opciones de software de entrenamiento, como Wahoo SYSTM, Zwift y Trainer Road.
El KICKR CORE solamente se envía a algunos países seleccionados. Se necesita la firma para la entrega de todos los envíos de KICKR.
TEN EN CUENTA QUE: se necesita realizar algún montaje. El KICKR CORE no incluye un bloque de rueda o casete. Estos artículos pueden adquirirse por separado.
Características
TECNOLOGÍA DE VOLANTE OPTIMIZADA
KICKR CORE cuenta con un volante de inercia de 5,4 kg desarrollado para proporcionar a los ciclistas una inercia más precisa para recrear la sensación de pedalear al aire libre mientras se pedalea en interiores.
FUNCIONAMIENTO VIRTUALMENTE SILENCIOSO
La trasmisión del motor de correa del KICKR CORE se diseñó específicamente para proporcionar una experiencia de pedaleo suave y prácticamente silenciosa.
RESISTENCIA CONTROLADA
Cuando está conectado con tu smartphone, tableta u ordenador, KICKR CORE establece automáticamente tu resistencia a través de tu aplicación o software favorito.
SENSACIÓN DE REALISMO AL RODAR
El volante de inercia del KICKR CORE es una tecnología innovadora y demostrada que emula la potencia e inercia que se experimenta mientras se pedalea al aire libre. Proporciona la sensación de rodar más realista, en especial cuando se utiliza en plataformas virtuales de pedaleo y entrenamiento como SYSTM, Zwift y TrainerRoad.
SIMULACIÓN DE PENDIENTE MÁXIMA DE 16 %
La resistencia del KICKR CORE se ajusta automáticamente para simular subidas con una inclinación de hasta un 16 %.
PRECISIÓN DE LA POTENCIA DE +/- 2 %
Mejor precisión de la potencia para proporcionar una medición con una precisión de +/- 2 % y generar hasta 1800 W de resistencia.
COMPATIBLE CON EJE PASANTE
El nuevo KICKR CORE ofrece compatibilidad con ejes pasantes de 12 x 142 y 12 x 148, además de la liberación rápida estándar de 130/135 mm. Haz clic aquí para averiguar si tu bicicleta es compatible.
HOLGURA PARA FRENOS DE DISCO
El diseño del KICKR CORE garantiza holgura para el montaje en plano y bicicletas equipadas con frenos de disco.
CONECTIVIDAD ANT+, ANT+ FE-C Y BLUETOOTH
Las capacidades ANT+ y Bluetooth le permiten conectarse con dispositivos GPS y teléfonos inteligentes simultáneamente o por separado. La conexión ANT+ FE-C permite controlar el KICKR desde cualquier aplicación o dispositivo habilitado para FE-C.
MÚLTIPLES CONEXIONES BLUETOOTH SIMULTÁNEAS
KICKR CORE es compatible con un máximo de tres conexiones Bluetooth simultáneas para que puedas iniciar tus entrenamientos sin problemas.
PILOTOS INDICADORES LED
Confirmación visual de que KICKR CORE está activado, conectado y transmitiendo a través de Bluetooth y/o ANT+.
DURABILIDAD DE NIVEL PROFESIONAL
Su robusta fabricación en acero garantiza que el KICKR CORE se mantendrá fijo en su sitio mientras pedaleas a plena potencia y soportará años de uso intensivo.
MIDE LA VELOCIDAD, LA DISTANCIA, LA POTENCIA Y LA CADENCIA
Consigue estas métricas vitales sobre tus pedaleos en interiores en KICKR CORE sin tener que conectar sensores adicionales.
COMPATIBLE CON KICKR HEADWIND
KICKR HEADWIND proporciona un innovador control del clima para tu experiencia de entrenamiento en interiores. Emparéjalo con tu KICKR BIKE y, cuando tu velocidad o tu frecuencia cardíaca aumenten, la velocidad del ventilador también lo hará.
COMPATIBLE CON EL ORDENADOR PARA BICICLETA ELEMNT
Conecta KICKR CORE con cualquier ordenador para bicicleta ELEMNT para volver a disfrutar de recorridos o llevar a cabo entrenamientos planificados.
COMPATIBLE CON KICKR CLIMB
Cuando se conecta con el rodillo inteligente KICKR CORE, el simulador de pendientes para interiores KICKR CLIMB hará coincidir ascensos de hasta 20 % y descensos de hasta -10 % con cambios de pendiente físicos. Lleva tu entrenamiento a otro nivel, ¡literalmente!
COMPATIBILIDAD CON APLICACIONES
Funciona con aplicaciones de entrenamiento populares como Wahoo SYSTM y Zwift. Para obtener más detalles acerca de qué aplicaciones son compatibles con el KICKR, descárgate nuestra exhaustiva Tabla de comparación de aplicaciones KICKR.
COMPATIBILIDAD CON LECTORES DE POTENCIA EXTERNOS
¿Qué incluye?
  • KICKR CORE
  • Pata posterior
  • Pata delantera
  • Tuercas (x 4)
  • Pernos (x 4)
  • Llave hexagonal
  • Adaptador lateral de transmisión para liberación rápida de 130 mm y 135 mm
  • Separador de eje reversible para liberación rápida de 130 mm y 135 mm
  • Adaptador lateral de transmisión para eje pasante de 12 x 142 mm y 12 x 148 mm
  • Separador de eje reversible para eje pasante
  • Adaptador de alimentación de CA
  • Palanca de liberación rápida
  • No incluye separador de 1,8 mm ni manual en papel.
Especificaciones técnicas
  • Pieza n.º: WFBKTR4
  • Dimensiones (patas desplegadas): 51 cm (La) x 58 cm (Al) x 48 cm (An)
  • Dimensiones (patas plegadas): 23 cm (La) x 58 cm (Al) x 53 cm (An)
  • Peso (sin la caja): 18 kg
  • Tamaño de rueda posterior: 61 cm RD / 61 cm MTB / 650 c RD / 66 cm MTB / 700 c RD / 650 b MTB / 73,7 cm RD (24 " RD / 24 " MTB / 650 c RD / 26 " MTB / 700 c RD / 650 b MTB / 29 " RD)
  • Tipos de buje: Eje pasante de 130/135 mm con liberación rápida, 12 x 142 y 12 x 148
  • Adaptadores: se incluye
  • Piñón conductor: no se incluye el casete.
    • Se necesita compra o instalación de nuevo casete: casete SRAM/Shimano de 8/9/10/11 marchas
  • KICKR CLIMB: compatible Sí
  • Sensor de cadencia RPM: no incluido
  • Bloque de rueda delantera: no incluido
  • Tipo de resistencia: electromagnética
  • Precisión: +/-2 %
  • Actualizaciones inalámbricas del software: Sí
  • Compatibilidad con lectores de potencia externos: Sí
  • Conectividad: ANT+, ANT+ FE-C y Bluetooth
  • Dispositivos: iOS, Android y ordenadores (Mac y Windows)
  • Peso máximo de usuario: 113 kg
  • Requisitos de alimentación: De 100 a 240 V ~ 1,5 A de 50 a 60 Hz
  • Peso del manillar: 5,4 kg
  • Grado de simulación máximo: 16 %
  • Potencia de salida máxima: 1800 W
