599,99 €
El rodillo inteligente KICKR ROLLR combina la sensación de conducción real de KICKR con el movimiento natural de los rodillos para facilitar la transición del pedaleo al aire libre al ciclismo indoor.
  • CARACTERÍSTICAS
    • El agarre de seguridad de los neumáticos facilita una instalación rápida
    • El diseño de doble rodillo permite un movimiento natural de la rueda trasera
    • Power Meter Connect se conecta con medidores de potencia ANT+
    • Mide la velocidad y la distancia. Se requiere un medidor de potencia para obtener datos de potencia y cadencia
    • Ver más
  • ESPECIFICACIONES
    • Potencia de salida máxima: 1500 W
    • Simulación de inclinación del 10 %
    • ANT+, ANT+ FE-C, Bluetooth y conectividad directa
    • Ver más
  • CONFIGURACIÓN
  • Ver más
  • Ver más
Ventajas de KICKR ROLLR
Rodillo de entrenamiento en interiores KICKR ROLLR
Estable y capaz
La pinza de seguridad de la rueda delantera puede acomodar neumáticos de hasta 53 mm (2,1 pulgadas) para mantener la bicicleta en posición vertical y segura, facilitando la subida y bajada de la bicicleta y proporcionando estabilidad, incluso al esprintar. Consulta la compatibilidad de la bicicleta para obtener más detalles.
Configuración sencilla
KICKR ROLLR se diseñó desde cero para simplificar el proceso de poner tu bicicleta en el rodillo. Ya no hay que complicarse con los ejes pasantes o quitar la rueda trasera, simplemente hay que ajustar la base de la rueda, asegurar la bicicleta y montar.
Diseño de doble rodillo
El diseño de doble rodillo libera la rueda trasera para que se mueva de forma natural, proporcionando una experiencia que se asemeja más a la conducción en exteriores y reduciendo el deslizamiento de los neumáticos, independientemente de la potencia que se aplique a los pedales.
Tecnología de volante de inercia optimizada
El KICKR ROLLR cuenta con un volante de inercia de 4,7 kg que, combinado con la tecnología de doble rodillo, proporciona a los ciclistas la inercia precisa necesaria para replicar la sensación de montar en la carretera.
Preparado. Listo. Roll
KICKR ROLLR tiene un diseño muy cómodo que facilita la transición del pedaleo al aire libre a interiores. Tan solo tienes que ajustar la base de la rueda, fijar la bicicleta y empezar a pedalear.
simulación de pendiente máxima
10 % 12 % 16 % 20 %
potencia máxima (vatios)
1500 w 1800 w 2200 w
Características de KICKR ROLLR
DISEÑO DE RODILLO DUAL GALARDONADO
El diseño de doble rodillo libera la rueda trasera para lograr un movimiento más natural, ofreciendo así una experiencia que se asemeja más a montar en bicicleta al aire libre y reduciendo el deslizamiento de los neumáticos, independientemente de la potencia que se aplique a los pedales. Este diseño único ha sido galardonado:
  • Ganador del premio Fit Sport Design 2023
  • Ganador del premio Good Design 2023
  • Ganador del premio Fast Company Innovation by Design 2023
  • Premios IDA Design, 2023 Oro
  • IDEA (International Design Excellence Awards) 2023 Plata
DISEÑO DE DOBLE RODILLO
RESISTENCIA CONTROLADA
Cuando se conecta a un medidor de potencia externo (no incluido), el KICKR ROLLR proporciona una resistencia controlada en los modos de nivel, ERG y simulado. Sin necesidad de conectar un medidor de potencia, el rodillo inteligente ofrece una resistencia constante y transmite métricas de velocidad.
ABRAZADERA DE AJUSTE RÁPIDO DE LA DISTANCIA ENTRE EJES
Pasa rápidamente de recorridos al aire libre a disfrutar del ciclismo indoor. Solo tienes que abrir la abrazadera de ajuste rápido de la distancia entre ejes y ajustar los calzos de las ruedas para que coincidan con la distancia entre los ejes de la bicicleta: ideal para ciclistas con varias bicicletas o para hogares con varios ciclistas.
POWER METER CONNECT
Connect Wahoo SPEEDPLAY POWER Power Pedals or other ANT+ power meters to KICKR ROLLR to get the benefits of training with power. ROLLR proporciona lecturas de potencia con una precisión de +/-1 % del medidor de potencia, lo que te permite entrenar con la misma precisión, tanto en interiores como en exteriores.
ECOSISTEMA COMPATIBLE
El rodillo KICKR ROLLR es compatible con los accesorios para rodillos KICKR, incluidos el ventilador inteligente KICKR HEADWIND y la mesa KICKR, lo que te permite crear la configuración ideal para tus necesidades de ciclismo indoor.
ENTRENA SIN LIMITACIONES CON WAHOO X
Todos los rodillos y bicicletas inteligentes de Wahoo incluyen una versión de prueba de Wahoo X con acceso a SYSTM, una completa colección de ejercicios estructurados y planes de entrenamiento adaptados a tus objetivos de fitness.
ESPECIFICACIONES DE KICKR ROLLR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
  • Potencia de salida máxima: 1500 Vatios
  • Grado de simulación máximo: 10 %
  • Mínimo de pendiente simulada: -10 %
  • Peso del producto: 23 kg
  • Piñón conductor: No disponible
  • Tipo de resistencia: electromagnética
  • Precisión de la potencia: Medidor de potencia externo (no incluido) con una precisión de +/-1 %
  • Conectividad: ANT+, ANT+ FE-C, Bluetooth, Direct Connect
  • Casete: No disponible
  • Tipos de buje: No disponible
  • Adaptadores: No disponible
  • Peso máximo del ciclista: 113 kg
CONTENIDO DE LA CAJA
  • Rodillos de entrenamiento inteligentes KICKR ROLLR
  • Adaptador de alimentación de CA
  • Manual del usuario
DISPOSITIVOS COMPATIBLES
  • iPhone/iPad: iOS 16 o posterior
  • Android: Visita nuestra página web de asistencia para comprobar la compatibilidad con Android.
  • MacOS: Habilitado para Bluetooth o conexión con un dongle ANT+
  • PC Windows: Habilitado para Bluetooth o conexión con un dongle ANT+
Compatibilidad con bicicletas
COMPROBAR COMPATIBILIDAD CON BICICLETAS
¿Se puede acoplar KICKR a mi bicicleta? Averígualo aquí.
Comenzar
