RODILLO DE ENTRENAMIENTO INTELIGENTE
KICKR CORE
COMPRAR AHORAEL RODILLO INTELIGENTE ESENCIAL
PARA ENTRENAMIENTOS EN INTERIORES
Diseñado para hacer honor a su reputación, el rodillo inteligente KICKR CORE proporciona una experiencia de pedaleo en interiores realista, precisa y silenciosa. Diseñado pensando en los ciclistas más exigentes, KICKR CORE está hecho para soportar tus sesiones de entrenamiento más intensas, vatio a vatio, temporada tras temporada.
KICKR EN SU ESENCIA
KICKR CORE proporciona una experiencia de entrenamiento en interiores realista, precisa y silenciosa, utilizando la demostrada tecnología del volante de inercia, los avanzados algoritmos y la medición de la cadencia integrada que se originaron con el emblemático rodillo inteligente KICKR.
COMPRAR AHORACONFIGURACIÓN SENCILLA Y FLEXIBLE
KICKR CORE es compatible con casetes de velocidad 8, 9, 10, y 11 y te ofrece la flexibilidad de añadir tu casete preferido al rodillo para que puedas imitar por completo tu conjunto de exteriores. La aplicación Wahoo Fitness ofrece instrucciones de configuración paso a paso para ajustar tu pedaleo y empezar a entrenar.
ECOSISTEMA COMPATIBLE
KICKR CORE es compatible con los accesorios para el rodillo KICKR, incluidos el simulador de pendientes KICKR CLIMB y el ventilador inteligente KICKR HEADWIND, lo que te permite crear la configuración ideal para tus necesidades de entrenamiento.
MÚLTIPLES CONEXIONES BLUETOOTH
KICKR CORE es compatible con hasta tres conexiones Bluetooth simultáneas para una experiencia de entrenamiento sin problemas.
DISEÑADO PARA RESISTIR
El KICKR CORE se elaboró con la calidad que los ciclistas de todo el mundo esperan encontrar en Wahoo. Elaborado para soportar tus sesiones de entrenamiento más intensas, vatio tras vatio y temporada tras temporada.
ENTRENA A TU MANERA
KICKR CORE se conecta sin problemas con los accesorios de rodillos KICKR de Wahoo, los ordenadores para bicicleta ELEMNT de Wahoo y los sensores de Wahoo junto con los programas de software y aplicaciones más populares para crear el entorno definitivo de entrenamiento en interiores.
COMPRAR ACCESORIOS PARA RODILLOS DE ENTRENAMIENTOVER EL ECOSISTEMA+/-2%
PRECISIÓN
PRECISIÓN DE POTENCIA
1.800
VATIOS
POTENCIA MÁXIMA
ENTRENA CON CONFIANZA
SENSACIÓN DE REALISMO AL RODAR
El legendario volante de inercia y los algoritmos probados simulan la potencia y la experiencia de pedalear al aire libre, especialmente cuando se utilizan plataformas de entrenamiento virtual, como Wahoo SYSTM o Zwift.
MANILLAR DE ALTA INERCIA
Diseñado para ofrecer precisión, el pesado manillar de 5,5 kg del KICKR CORE proporciona la inercia precisa que se necesita para recrear una sensación de pedaleo al aire libre al entrenar en interiores.
RESISTENCIA CONTROLADA
KICKR CORE responde automáticamente y ajusta la resistencia a través de tu aplicación o software favorito para simular cambios de pendiente de hasta un 16 %.
CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL
Fabricado con una sólida construcción de acero, KICKR CORE resiste hasta años de uso intensivo de cualquier tipo de ciclista.
VIRTUALMENTE SILENCIOSO
Las continuas mejoras han logrado que el KICKR CORE sea prácticamente silencioso, el único ruido que oirás será el sonido de la cadena cuando cambies de marcha durante tus entrenamientos.
CONECTIVIDAD AVANZADA
Las funciones ANT+ y Bluetooth® permiten conectar el KICKR CORE con smartphones, dispositivos GPS y dispositivos o aplicaciones habilitados para FE-C.
MÚLTIPLES CONEXIONES BLUETOOTH®
LIDERA LA REVOLUCIÓN
Los rodillos inteligentes KICKR, los accesorios KICKR, los ordenadores para bicicleta ELEMNT, los monitores de frecuencia cardíaca TICKR y los sensores de ciclismo RPM de Wahoo pueden utilizarse juntos para que ciclistas de todos los niveles disfruten de la experiencia de entrenamiento en interiores más conectada que existe.
COMPRAR RODILLOS DE ENTRENAMIENTOVER EL ECOSISTEMA
GO ALL IN
GO BEYOND
