199,99 €
Los pedales de carretera SPEEDPLAY ZERO, diseñados para hacer frente a cualquier situación, están especialmente cualificados para soportar todo tipo de exigencias, desde carreras de todo tipo hasta las épicas tiradas de más de 100 km. Los pedales de bicicleta doble cara acero inoxidable y el sistema de calas integrado ofrecen una transmisión de potencia máxima y una durabilidad excepcional. El ajuste personalizado y la conexión de doble cara te permitirán pedalear con confianza y comodidad.
Calas incluidas.
Características
CONEXIÓN DE DOBLE CARA
La forma simétrica de los pedales SPEEDPLAY ZERO permite engancharse al pedal por ambas caras. Se acabó tener que manipular o girar el pedal: arranca en cuanto la luz se ponga verde y engánchate con facilidad.
CAPACIDAD DE CAMINAR MEJORADA
El perfil fino de la cala y la textura de goma mejoran la estabilidad al caminar con las zapatillas de carretera cuando te bajas de la bicicleta.
PERFIL INTEGRADO
Los pedales SPEEDPLAY ZERO y las calas con tensión estándar crean una integración perfecta para un perfil optimizado. La conexión segura contribuye a aumentar la transferencia de potencia, lo que puede ayudarte a alcanzar tus ambiciosos objetivos.
ALTURA DEL CUADRO INCOMPARABLE
La extraordinaria altura del cuadro de los pedales SPEEDPLAY reduce la cantidad de material entre la zapatilla y el husillo. Esto proporciona una conexión sólida para que la transferencia de potencia en cada pedalada sea más fluida.
CALA CON AJUSTE DE TRES EJES
La cala Standard Tension se puede colocar en la parte inferior de la zapatilla y ajustarse en la zona delantera, la parte izquierda y derecha y rotacionalmente, lo que permite un movimiento del talón de entre 0 y 15 grados.
BIOMECÁNICA OPTIMIZADA
La capacidad de ajuste de 3 ejes y la escasa altura del cuadro del sistema de pedales de bicicleta avanzado SPEEDPLAY ofrecen una mayor variedad de opciones para que los ciclistas regulen su posición en la bicicleta. La menor altura del cuadro permite una mayor transferencia de potencia y reduce la altura del sillín, lo que disminuye el arrastre.
MOVIMIENTO DEL TALÓN LIBRE ROTACIONAL
Los pedales SPEEDPLAY permiten un movimiento del talón de hasta 15 grados, lo que permite que el talón gire en torno al centro del pedal. Este rango de movimiento en el pie, la parte inferior de la pierna y la rodilla aumenta la comodidad y mejora la eficiencia del pedaleo.
MAYOR HOLGURA DEL ÁNGULO DE GIRO
A la hora de tomar curvas cerradas, el perfil fino del sistema de pedales avanzado SPEEDPLAY permite un mayor grado de inclinación sobre la bicicleta. Pedalea con confianza sabiendo que tu pedal no golpeará el suelo y deja atrás a tus rivales.
DURABILIDAD EXCEPCIONAL
La construcción de acero inoxidable y el sistema de cojinetes sellados de los pedales SPEEDPLAY ZERO ofrecen una mayor durabilidad con un mantenimiento mínimo, lo que satisfará hasta a los ciclistas más exigentes.
CALA STANDARD TENSION INCLUIDA
Los pedales SPEEDPLAY ZERO incluyen un conjunto de calas Standard Tension y carcasas para lograr un perfil más aerodinámico y un sistema más cómodo para caminar.
COMPATIBLE CON LAS CALAS EASY TENSION
El sistema de pedales avanzado SPEEDPLAY es compatible con otros tipos de calas. Compra las calas Easy Tension, que se venden por separado, para una menor resistencia al desengancharlas.
¿Qué incluye?
  • Pedales izquierdo y derecho
  • Montaje de las calas
  • Paquete de tornillos
  • Guía de inicio rápido
  • Guía de información importante sobre el producto
Herramientas adicionales necesarias para el montaje: #2 Destornillador de estrella y llave Allen de 8 mm
Especificaciones técnicas
  • Pieza n.º: WFPRZ1S53 - 53mm
    WFPRZ1S56 - 56mm
    WFPRZ1S59 - 59mm
    WFPRZ1S65 - 65mm
  • Dimensiones físicas (L x An x Al): 9,9 x 5 x 5 cm
  • Peso del envío: 553 g
  • Dimensiones de la caja: 15 cm x 5 cm x 9,9 cm
  • País de origen: Vietnam
  • Peso: 222 g por par
  • Altura del cuadro: 11,5 mm (3 agujero) 8,5 (4 agujero)
  • Factor Q: 53 mm, 56 mm, 59 mm o 65 mm
  • Material del cuerpo: Grivory
  • Material del husillo: Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete: cartucho de sellado triple y cojinetes de agujas
  • Holgura del ángulo de giro: 39°
  • Peso máximo del ciclista: sin restricción
  • Calas: Standard Tension incluidas
  • Ángulo de liberación: microajustable de 0° a 7,5°
  • Movimiento del talón en el pedal: ajustable de 0° a 15°
  • Ajuste delantero - trasero de la cala: hasta 13 mm
  • Ajuste izquierdo - derecho de la cala: hasta 8 mm
  • Cala con capacidad para caminar: sí (adaptador incluido)
Los pedales Wahoo Speedplay se han diseñado únicamente para el ciclismo en carretera. Para disfrutar de la mejor experiencia posible, comprueba que las calas estén limpias antes y durante cada recorrido. Con el ciclismo off-road, las calas pueden sufrir daños y se pueden acumular residuos en ellas.
