Ir al contenido principal
Una carrera. Por dentro y por fuera.
Antes, tus datos de entrenamiento se quedaban en los límites de la plataforma en la que estuvieras. Ya no. COROS y Wahoo ahora funcionan juntos de forma nativa, sincronizando tus carreras, recorridos en bici y entrenamientos en ambas aplicaciones, independientemente del dispositivo con el que estés entrenando.
El producto estrella de la colaboración entre Wahoo y COROS
KICKR RUN x COROS
  • KICKR RUN se conecta a su reloj COROS para que los kilómetros que recorra en interiores tengan el mismo valor que los que registre al aire libre.
  • En interiores, como debe ser.
    KICKR RUN se conecta directamente a tu reloj COROS para registrar la cadencia, el tiempo de contacto con el suelo y la elevación. Sin podómetro, sin calibración manual. Solo el reloj que llevas puesto allá donde te lleve tu entrenamiento.
    Hombre corriendo en KICKR RUN Interfaz del reloj COROS
  • Al aire libre. Los mismos datos.
    Al aire libre, los relojes COROS siguen el ritmo de KICKR RUN. Datos de ritmo, cadencia y elevación: los datos son válidos tanto en interiores un martes como al aire libre un sábado.
    Corriendo al aire libre con un reloj COROS
  • Sincronización bidireccional.
    Las actividades fluyen en ambas direcciones. Registre una carrera en KICKR RUN y aparecerá en COROS. Realice un entrenamiento al aire libre con COROS y se registrará en la aplicación Wahoo. Un único historial de entrenamiento, sin transferencias manuales, sin lagunas.
    Sincronización de teléfonos móviles con las aplicaciones COROS y Wahoo
Su carrera. Su elección.
No todos los corredores son iguales. El PACE 4 está diseñado para la velocidad y el entrenamiento diario. El APEX 4 está diseñado para la distancia, la resistencia y los terrenos que ponen a prueba sus límites. Dos relojes para dondequiera que le lleve la carrera, tanto en interiores como al aire libre.
Reloj con GPS 4 COROS PACE
Descubre tu potencial con el COROS Pace 4. Este reloj ofrece herramientas de entrenamiento avanzadas y datos precisos para llevar tu entrenamiento al siguiente nivel.
  • 41 h de uso del GPS, 19 días de uso diario
  • 40 g ultraligero con correa de silicona
  • Pantalla táctil AMOLED de 1,2"
  • Conexión directa con KICKR RUN
Reloj con GPS 4 COROS APEX
Alcance sus mayores metas con el COROS APEX 4. Registra su desnivel en tiempo real, ofrece un GPS preciso y mapas sin retrasos, y cuenta con una pantalla visible incluso con nieve, sol o a gran velocidad.
  • Batería (46 mm): 65 horas de uso con GPS, 30 días de uso diario
  • Mapas globales, navegación paso a paso
  • Bisel de titanio, cristal de zafiro
  • GPS de doble frecuencia
Preguntas frecuentes
¿Cómo se integran los relojes COROS con los productos de Wahoo?
Wahoo Fitness se ha asociado con COROS para reunir lo mejor del ciclismo y del running en un único ecosistema de entrenamiento conectado. La fortaleza de Wahoo en bicicletas inteligentes, rodillos, ciclocomputadores y sensores complementa de forma única los relojes GPS de COROS, diseñados para corredores, atletas de trail y competidores multideporte. Juntas, las dos marcas cubren todas las disciplinas en las que entrena un atleta de resistencia.
¿Qué relojes COROS hay disponibles en Wahoo Fitness?
Wahoo Fitness ofrece el COROS APEX 4 en tallas de 42 mm y 46 mm, y el COROS PACE 4 con correa de silicona negra o blanca. El APEX 4 está pensado para deportes de montaña, trail running y aventuras de varios días, mientras que el PACE 4 es un reloj de running ultraligero para entrenar en carretera, hacer sesiones en pista y correr maratones.
¿Qué reloj COROS debería elegir: APEX 4 o PACE 4?
Elige el PACE 4 si la mayor parte de tu entrenamiento es en carretera, en pista o por caminos bien señalizados y quieres el reloj de entrenamiento diario más ligero posible. Elige el APEX 4 si entrenas en la montaña o en plena naturaleza, necesitas mapas topográficos sin conexión y navegación paso a paso, o quieres la mayor autonomía de GPS posible para ultras y aventuras de varios días.
¿Cómo funcionan los relojes COROS con KICKR, KICKR RUN y ELEMNT?
Los relojes COROS están diseñados para entrenar junto con toda la gama de Wahoo. El PACE 4 se empareja directamente con la cinta de correr KICKR RUN para mostrar ritmo, distancia, elevación y pendiente sin necesidad de un sensor de pie aparte. Tu ciclocomputador Wahoo ELEMNT sigue encargándose de tus salidas en bici, tu rodillo KICKR impulsa tus sesiones indoor y tu reloj COROS registra cada carrera, excursión y jornada multideporte, y todo fluye hacia las mismas plataformas de entrenamiento.
¿Puedo emparejar Wahoo TRACKR, Power Pedals o sensores Bluetooth?
Sí. Tanto el COROS APEX 4 como el PACE 4 admiten sensores Bluetooth, así que tu pulsómetro Wahoo TRACKR, tus pedales de potencia Speedplay, tu sensor de cadencia y tu sensor de velocidad se emparejarán directamente. Ten en cuenta que ambos relojes son solo Bluetooth y no admiten ANT+.
¿Puedo ver mis entrenamientos de COROS en la app Wahoo?
Sí. Los entrenamientos registrados con tu COROS APEX 4 o PACE 4 se pueden sincronizar y ver en la app Wahoo, así tienes un único lugar donde ver juntas tus salidas en bici, tus carreras y tus sesiones multideporte. Además, tus datos llegan a plataformas de terceros como Strava, TrainingPeaks y Ride with GPS a través de la app gratuita de COROS.
¿Cuál es la diferencia entre el APEX 4 de 42 mm y el de 46 mm?
Las dos tallas comparten las mismas funciones, materiales y software, pero el de 46 mm tiene una pantalla más grande de 1,3 pulgadas, una batería más duradera (hasta 65 horas de GPS frente a las 41 horas del de 42 mm) y pesa algo más. El de 42 mm se ajusta con más comodidad a muñecas más pequeñas y sigue ofreciendo varios días de batería con GPS. Elige el tamaño que mejor se adapte a tu muñeca y a tus días de entrenamiento más largos.
¿Qué reloj COROS me conviene para trail running o ultras?
El COROS APEX 4 está pensado a propósito para las carreras de trail y ultra. Mapas topográficos globales gratuitos, navegación paso a paso, GPS de doble frecuencia con algoritmos verticales ajustados para terrenos empinados y hasta 65 horas de batería con GPS en el modelo de 46 mm lo dejan listo para todo, desde una media maratón de trail local hasta una carrera de montaña de 100 millas.
¿Qué reloj COROS me conviene para entrenar un maratón?
El COROS PACE 4 está diseñado específicamente para el entrenamiento de maratón y las carreras en carretera. Con 40 gramos con la correa de silicona, casi no se nota en la muñeca durante las tiradas largas, y sus herramientas avanzadas de entrenamiento, como Race Predictor, Virtual Pacer, planes de maratón personalizados y seguimiento de la forma física al correr, están pensadas para ayudarte a lograr tu tiempo objetivo.
¿Cuál es la política de devoluciones y la garantía de los relojes COROS?
Los relojes COROS comprados en Wahoo Fitness incluyen la garantía estándar de fabricante de 2 años de COROS, que se activa la primera vez que sincronizas tu reloj con la app COROS. Los plazos de devolución y reembolso siguen la política de envíos y devoluciones de Wahoo Fitness, que puedes consultar en la página de soporte de Wahoo Fitness.
Encuentra el reloj COROS para tu entrenamiento.
Relojes GPS diseñados para carretera, trail y multideporte, que registran cada carrera junto a cada salida en bici con Wahoo.
