Rodillo de entrenamiento indoor KICKR BIKE SHIFT
2.499,99 €
Los rodillos de entrenamiento KICKR BIKE SHIFT presentan un diseño de lo más eficiente y efectivo y siempre están preparados para pedalear.
  • CARACTERÍSTICAS
    • Ajustes, engranajes y cambios de marchas personalizables para recrear la experiencia de tu bicicleta de exteriores.
    • Funcionamiento prácticamente sin ruido
    • Conectividad con Direct Connect y WiFi
    • ERG Easy Ramp™ te permite pausar un entrenamiento y reanudarlo con menos esfuerzo
    • Odómetro para llevar un seguimiento del kilometraje total
    • NUEVO: pantalla de marchas en el juego y funcionalidad ampliada de botones con Zwift
  • ESPECIFICACIONES
    • Precisión de la potencia: +/- 1 %
    • Métricas: Velocidad, distancia, potencia y cadencia
    • Potencia de salida máxima: 2200 W
    • Grado de simulación máximo: 20 %
    • Mínimo de pendiente simulada: -15 %
    • Conectividad mediante ANT+, ANT+ FE-C, Bluetooth, Direct Connect y WiFi
  • CONFIGURACIÓN
COMPLEMENTOS RECOMENDADOS
Pedales inoxidables de doble cara Wahoo SPEEDPLAY ZERO.
Pedales SPEEDPLAY ZERO
199,99 €
Un sistema de cala y pedal de acero inoxidable de doble cara que ofrece un ajuste personalizado para obtener una transferencia de potencia máxima.
Mesa de pie Wahoo Fitness extendida
Mesa KICKR
199,99 €
Con una superficie resistente y antideslizante, todos los elementos se mantienen en su lugar y al alcance del ciclista.
Esterilla rodillo Wahoo KICKR
ESTERILLA KICKR
79,99 €
Esta esterilla impermeable y antideslizante protege el suelo del sudor y reduce el ruido al pedalear en interiores.
Cinta de pecho para monitor de frecuencia cardíaca TRACKR HEART RATE
TRACKR HEART RATE
89,99 €
El monitor TRACKR HEART RATE de Wahoo es preciso, fiable, cómodo y está conectado, por lo que es perfecto para mejorar el rendimiento deportivo.
Verdadero ajuste
El sistema de ajuste de cinco puntos de KICKR BIKE SHIFT, guiado por una aplicación de configuración muy intuitiva, te permite ajustar fácilmente las dimensiones del cuadro, la distancia y el alcance para optimizar tu comodidad y rendimiento sobre la bicicleta.
Características de KICKR BIKE SHIFT
Respuesta en tiempo real
El modelo KICKR BIKE SHIFT cuenta con un sistema de transmisión de correa y frenado para ofrecer una respuesta de resistencia rápida ante los cambios de potencia y de pendiente.
Cambio de realidad
El cambio de marchas virtual y las marchas personalizables te permiten ajustar la misma relación de marchas que en tu bicicleta para exteriores y replicar los cambios de los principales fabricantes, como Shimano, SRAM y Campagnolo, para crear una experiencia de pedaleo personalizada.
Verdadero ajuste
Tu recorrido. En interiores.
KICKR BIKE SHIFT presenta un cambio de marchas virtual y un engranaje personalizable que te permite ajustar la misma relación de marchas que en tu bicicleta para exteriores y replicar los cambios de los principales fabricantes, como Shimano, SRAM y Campagnolo, para crear una experiencia de pedaleo personalizada.
SIMULACIÓN DE PENDIENTE MÁXIMA
10 % 12 % 16 % 20 %
SIMULACIÓN DE PENDIENTE MÍNIMA
10 % 12 % 15 % 20 %
POTENCIA MÁXIMA (VATIOS)
1500 w 1800 w 2200 w 2500 w
El innovador sistema de transmisión de correa y frenado de KICKR BIKE SHIFT ofrece una respuesta de resistencia ultrarrápida ante los cambios de pendiente y de potencia.
Cinco puntos de ajuste regulable
Modifica los ajustes de tu bicicleta inteligente para recrear la geometría de tu bicicleta de exteriores en 5 puntos: altura del manillar, distancia al manillar, distancia del sillín, altura del sillín y altura del cuadro.
Cambio virtual programable
Personaliza los controles de KICKR BIKE SHIFT para asemejarlos a los cambios de marchas de los principales fabricantes: SRAM, Shimano y Campagnolo.
Engranaje programable
Haz una réplica de tu bicicleta de exteriores hasta la configuración exacta del engranaje seleccionando el número de velocidades y recuento de dientes del casete.
Entrena sin limitaciones con Wahoo X
Todos los rodillos y bicicletas inteligentes de Wahoo incluyen una versión de prueba de Wahoo X con acceso a SYSTM, una completa colección de ejercicios estructurados y planes de entrenamiento adaptados a tus objetivos de fitness.
Especificaciones de KICKR BIKE SHIFT
Especificaciones técnicas
  • Potencia de salida máxima: 2200 Vatios
  • Peso del producto: 36 kg (79 lb)
  • Piñón conductor: correa de transmisión
  • Tipo de resistencia: Freno electrónico
  • Conectividad: ANT+, ANT+ FE-C, WiFi, Bluetooth, Direct Connect
  • Longitudes de biela (mm): 165, 167,5, 170, 172,5 y 175
  • Rango de altura del usuario: 152 cm a 193 cm
  • Peso máximo del ciclista: 113 kg
Contenido de la caja
  • Bicicleta inteligente KICKR BIKE SHIFT
  • Adaptador de alimentación de CA
  • Llaves Allen (4 y 5 mm)
  • Conjunto del manillar
  • Conjunto de asiento y sillín
  • No incluye pedales
DISPOSITIVOS COMPATIBLES
  • iPhone/iPad: iOS 16 o posterior
  • Android: Visita nuestra página web de asistencia para comprobar la compatibilidad con Android.
  • MacOS: Wifi o Direct Connect en la red, habilitado para Bluetooth o dongle ANT+
  • PC Windows: Wifi o Direct Connect en la red, habilitado para Bluetooth o dongle ANT+
