Bicicleta inteligente KICKR BIKE
    3.799,99 €
    La nueva bicicleta inteligente KICKR BIKE ofrece innovaciones sin precedentes, como cambios de pendiente integrados, engranajes que se pueden personalizar y cambios de marchas simulados para crear la experiencia de entrenamiento en interiores y ciclismo indoor más potente, personalizada y realista.
    • CARACTERÍSTICAS
      • Ajustes, engranajes y cambios de marchas personalizables para recrear la experiencia de tu bicicleta de exteriores.
      • Cambios físicos de pendiente en tiempo real para disfrutar de recorridos realistas y envolventes.
      • Medición de potencia precisa de +/- 1 % con hasta 2500 W de resistencia.
      • Funcionamiento prácticamente sin ruido
      • NOVEDAD - Conexión directa y conectividad WiFi
      • NUEVO: pantalla de marchas en el juego y funcionalidad ampliada de botones con Zwift
      • NOVEDAD - ERG Easy Ramp para volver a la acción
      • NOVEDAD - Odómetro para llevar un seguimiento del kilometraje total
      • El modo Competición emplea la función de conexión WiFi o Direct Connect para ofrecer una retransmisión hasta 10 veces más rápida y ganar una ventaja competitiva en etapas críticas de la carrera. Obtén más información.
    • ESPECIFICACIONES
      • Precisión de la potencia: +/- 1 %
      • Métricas: Velocidad, distancia, potencia y cadencia
      • Potencia de salida máxima: 2500 W
      • Grado de simulación máximo: 20 %
      • Mínimo de pendiente simulada: -15 %
      • Conectividad mediante ANT+, ANT+ FE-C, Bluetooth, Direct Connect y WiFi
    • CONFIGURACIÓN
    COMPLEMENTOS RECOMENDADOS
    Ventilador KICKR HEADWIND con Bluetooth
    VENTILADOR KICKR HEADWIND CON BLUETOOTH
    279,99 €
    Este ventilador inteligente se ajusta para recrear tu velocidad de pedaleo o tu frecuencia cardíaca, o también puedes seleccionar ajustes manuales.
    Pedales inoxidables de doble cara Wahoo SPEEDPLAY ZERO.
    PEDALES SPEEDPLAY ZERO
    199,99 €
    Un sistema de cala y pedal de acero inoxidable de doble cara que ofrece un ajuste personalizado para obtener una transferencia de potencia máxima.
    Esterilla rodillo Wahoo KICKR
    ESTERILLA PARA RODILLO KICKR
    79,99 €
    Esta esterilla impermeable y antideslizante protege el suelo del sudor y reduce el ruido al pedalear en interiores.
    LIDERA LA REVOLUCIÓN
    El rodillo de entrenamiento inteligente KICKR BIKE es compatible con los accesorios de rodillos KICKR, incluida la mesa KICKR y el ventilador inteligente KICKR HEADWIND, para que puedas recrear una experiencia de ciclismo totalmente envolvente.
    Características de KICKR BIKE
    Sensación de pedaleo inigualable
    La bicicleta KICKR BIKE combina resistencia controlada y simulación de pendiente integrada para replicar la posición del cuerpo y la sensación de pedalear al aire libre, incluida la simulación de descenso, que te permite mantener la velocidad en descensos virtuales.
    Cambio de realidad
    El cambio de marchas virtual y las marchas personalizables te permiten ajustar la misma relación de marchas que en tu bicicleta para exteriores y replicar los cambios de los principales fabricantes, como Shimano, SRAM y Campagnolo, para crear una experiencia de pedaleo personalizada.
    Verdadero ajuste
    El sistema de ajuste de cinco puntos de KICKR BIKE, guiado por una aplicación de configuración muy intuitiva, te permite ajustar fácilmente las dimensiones del cuadro, la distancia y el alcance para optimizar tu comodidad y rendimiento sobre la bicicleta.
    PEDALEO REAL.
    Esta bicicleta inteligente combina la legendaria sensación de pedaleo de KICKR con vanguardistas innovaciones como la simulación de pendiente integrada para crear una experiencia de ciclismo indoor que difumina la línea entre lo virtual y lo real.
    SIMULACIÓN DE PENDIENTE MÁXIMA
    10 % 12 % 16 % 20 %
    SIMULACIÓN DE PENDIENTE MÍNIMA
    10 % 12 % 15 % 20 %
    POTENCIA MÁXIMA (VATIOS)
    1500 w 1800 w 2200 w 2500 w
    CARACTERÍSTICAS DE KICKR BIKE
    SENSACIÓN DE REALISMO AL RODAR
    La bicicleta inteligente KICKR BIKE combina las legendarias tecnologías de simulación de pendiente y resistencia de KICKR para replicar la sensación de pedalear al aire libre, como la simulación de descenso que te permite mantener la velocidad en descensos virtuales.
    CAMBIOS DE PENDIENTE FÍSICOS EN TIEMPO REAL
    Con inclinación integrada, esta bicicleta inteligente de interiores simula los cambios de pendiente en tiempo real no solo modificando la resistencia, sino también subiendo y bajando físicamente la bicicleta para recrear ascensos de hasta 20 % y descensos de hasta -15 %.
    AJUSTE DE CINCO PUNTOS
    Modifica los ajustes de tu bicicleta inteligente para recrear la geometría de tu bicicleta de exteriores en 5 puntos: altura del manillar, distancia al manillar, distancia del sillín, altura del sillín y altura del cuadro.
    CAMBIO VIRTUAL PROGRAMABLE
    Personaliza los controles de cambio de KICKR BIKE para que coincidan con los cambios de marchas de los principales fabricantes: SRAM, Shimano y Campagnolo.
    ENGRANAJE PROGRAMABLE
    Haz una réplica de tu bicicleta de exteriores hasta la configuración exacta del engranaje seleccionando el número de velocidades y recuento de dientes del casete.
    CONECTIVIDAD FLUIDA
    Con una sólida conexión WiFi de 2,4 GHz, hasta 3 conexiones Bluetooth, un puerto de conexión directa y compatibilidad con ANT+/ANT+FE-C, la bicicleta inteligente KICKR BIKE se conecta con la mayoría de los dispositivos y aplicaciones para que tengas el máximo control de tus datos de entrenamiento y pedaleo.
    ENTRENA SIN LIMITACIONES CON WAHOO X
    Todos los rodillos y bicicletas inteligentes de Wahoo incluyen una versión de prueba de Wahoo X con acceso a SYSTM, una completa colección de ejercicios estructurados y planes de entrenamiento adaptados a tus objetivos de fitness.
    ESPECIFICACIONES DE KICKR BIKE
    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
    • Potencia de salida máxima: 2500 Vatios
    • Peso del producto: 42 kg
    • Piñón conductor: correa de transmisión
    • Tipo de resistencia: motor electromagnético y mejorado
    • Conectividad: ANT+, ANT+ FE-C, WiFi, Bluetooth, Direct Connect
    • Longitudes de biela (mm): 165, 167,5, 170, 172,5 y 175
    • Rango de altura del usuario: 152 cm a 193 cm
    • Peso máximo del ciclista: 113 kg
    CONTENIDO DE LA CAJA
    • Bicicleta inteligente KICKR BIKE
    • Adaptador de alimentación de CA
    • Llaves Allen (4 y 5 mm)
    • Conjunto del manillar
    • Conjunto de asiento y sillín
    • No incluye pedales
    DISPOSITIVOS COMPATIBLES
    • iPhone/iPad: iOS 16 o posterior
    • Android: Visita nuestra página web de asistencia para comprobar la compatibilidad con Android.
    • MacOS: Habilitado para Bluetooth o conexión con un dongle ANT+
    • PC Windows: Habilitado para Bluetooth o conexión con un dongle ANT+
