Por qué cambia el avituallamiento entre temporadas
Los atletas de resistencia saben que el entrenamiento no se detiene cuando cambia el tiempo, simplemente significa que más sesiones se harán en interior. Pero ese cambio también supone que las necesidades del cuerpo en alimentación e hidratación se modifican drásticamente.
Los factores ambientales, la estructura de la sesión y el estrés fisiológico cambian la forma en que tu cuerpo utiliza la energía y los líquidos. La temperatura, la tasa de sudoración y la duración del entrenamiento pueden afectar a todo, desde la oxidación de carbohidratos hasta la pérdida de electrolitos.
Por eso tu estrategia de avituallamiento debería evolucionar con las estaciones. Tanto si estás sudando en un rodillo indoor como si encadenas largos kilómetros de verano, te recomendamos Momentous para ayudarte a cubrir los principales huecos de energía, hidratación y recuperación, de modo que rindas al máximo en cualquier entorno. Los productos Momentous se construyen sobre tres no negociables:
- Pruebas rigurosas de terceros: cada producto que ofrecen es testado de forma independiente por NSF for Sport® e Informed Sport para verificar pureza, potencia y exactitud del etiquetado. Este es su estándar, no el estándar del sector. Apto para olímpicos, atletas profesionales y cualquiera que se niegue a hacer concesiones.
- Ingredientes respaldados por la ciencia: usan únicamente las formas más biodisponibles y respaldadas clínicamente de los nutrientes, en las cantidades precisas necesarias para una absorción y una eficacia óptimas.
- Fórmulas diseñadas por expertos: en colaboración con expertos líderes a nivel mundial, Momentous crea fórmulas que cubren tus necesidades nutricionales más decisivas para impulsar Performance for Life™.
Principales diferencias en el avituallamiento: outdoor vs. indoor
Cuando se trata de entrenar en interior, eso a menudo se traduce en mayor estrés térmico, pérdida de sudor y agotamiento energético más rápido, incluso en sesiones más cortas. El entrenamiento outdoor exige un avituallamiento constante durante duraciones más largas, con señales ambientales más fáciles de leer.
| Factor | Outdoor | Indoor | Implicación para el avituallamiento |
| Temperatura | Variable (sol, viento, humedad, sombra) | A menudo más alta por flujo de aire limitado | Mayores tasas de sudoración indoor → más reposición de líquidos/electrolitos |
| Tasa de sudoración | Moderada, visible | A menudo más alta, menos evidente | Indoor monitoriza y repón los líquidos con cuidado |
| Duración de la sesión | Suele ser más larga | A menudo más corta pero a mayor intensidad | Outdoor → carbohidratos sostenidos; indoor → avituallamiento previo + avituallamiento durante la sesión |
| Gasto energético | Variable según el terreno y el viento | Se siente más duro a la misma potencia | Las sesiones indoor pueden requerir una planificación energética más cuidadosa pese a la duración más corta |
| Confort GI | Alimentos más fáciles de digerir | Calor + humedad pueden aumentar los problemas GI | El avituallamiento indoor puede preferir líquidos o carbohidratos fácilmente digeribles |
Cómo los productos Momentous apoyan el entrenamiento indoor
El entrenamiento indoor a menudo eleva la temperatura central, acelera la fatiga y vuelve más difícil calibrar la hidratación. Los atletas de resistencia saben que la constancia es la piedra angular de una temporada de entrenamiento y carrera con éxito; los kilómetros de base acumulados en los meses de invierno suelen sentar las bases para el año por venir. Por eso es importante hacer todo lo posible para que tu cuerpo y tu mente estén listos para cada sesión y preparados para maximizar la recuperación posterior. Recuerda que, al entrenar en interior, tu pérdida de sudor puede ser un 20-30 % mayor de lo que crees.
Estamos acostumbrados a apoyar a los atletas y permitirles hacer lo que aman, durante más tiempo. Nuestros productos están diseñados para apoyar la disponibilidad de energía, la recuperación y la salud articular, todas ellas piezas fundamentales para optimizar el entrenamiento indoor. Así es como:
Antes del entrenamiento:
- Collagen Peptides o Collagen Shot: usado y elegido por más de 200 equipos profesionales y universitarios, el colágeno puede ayudar a mejorar la salud y movilidad articular, apoyar el desarrollo de los tejidos blandos y acelerar la recuperación muscular y la reducción de las agujetas.
- PR Lotion®: PR Lotion administra bicarbonato de sodio directamente a través de la piel para ayudar a tamponar el ácido láctico, reducir las agujetas y mejorar la capacidad de entrenamiento. Usada por atletas de élite en deportes de resistencia y de potencia, esta fórmula tópica apoya el rendimiento de alta intensidad sin las molestias gastrointestinales que suelen asociarse al bicarbonato por vía oral.
Durante el entrenamiento:
- Fuel: una bebida de carbohidratos + electrolitos para entrenamientos de más de 60 minutos — perfecta para esos rodajes en rodillo de mayor intensidad en los que quieres mantener llenas tus reservas de glucógeno.
- Vital Aminos: con los nueve aminoácidos esenciales, Vital Aminos puede ayudar a aumentar la producción de energía, apoyar el mantenimiento muscular y reducir la degradación durante esfuerzos duros repetidos. También se puede tomar antes y después del entrenamiento.
Después del entrenamiento:
- Recovery: el batido perfecto para echar mano nada más bajarte del rodillo, Recovery es una fórmula post-entrenamiento orientada al rendimiento, diseñada para optimizar la reparación muscular, reponer las reservas de glucógeno y reducir las agujetas inducidas por el ejercicio. Con un ratio respaldado clínicamente de 2:1 entre carbohidratos de acción rápida y whey grass-fed, más aminoácidos y electrolitos, ofrece un soporte de recuperación integral en un solo batido.
- Protein: apoya la masa muscular magra, optimiza la recuperación y asegúrate de alcanzar tu ingesta diaria de proteína con nuestros polvos Whey grass-fed o 100% Plant Protein. Ambos son usados y elegidos por atletas de élite y por personas con un alto rendimiento en su día a día.
- Magnesium Malate: una forma altamente biodisponible de magnesio que apoya la producción de energía, la recuperación muscular y la salud metabólica general. Popular entre atletas que buscan acelerar la recuperación muscular, reducir las agujetas y favorecer el equilibrio del estado de ánimo y un sueño reparador.
- Vitamin D3 5000 IU: apoya la salud ósea y muscular, así como la función inmunitaria con vitamina D3, también disponible en cápsulas de 2000 IU. Especialmente importante en los meses de poca luz solar.
- Turmeric: ayuda a reducir la inflamación y las agujetas.
- L-Glutamine: especialmente importante en periodos de entrenamiento intenso y estrés físico, la L-Glutamine puede ayudar a apoyar la resiliencia intestinal e inmunitaria, además de estimular la síntesis proteica muscular.
Cómo los productos Momentous apoyan el entrenamiento outdoor
Las sesiones outdoor suelen ser más largas, más variables, y exigen demandas sostenidas a articulaciones, músculos y reservas de energía. Aunque pueda ser más fácil evaluar las necesidades de hidratación y avituallamiento en tiempo real frente al entrenamiento indoor, sigue siendo esencial empezar las sesiones bien alimentado, hidratarte y avituallarte de forma constante durante el entrenamiento, y luego optimizar la recuperación y la adaptación reponiendo dentro de tu ventana de recuperación post-entrenamiento. Aquí tienes algunas formas en las que los productos Momentous pueden ayudar:
- Collagen Peptides o Collagen Shot: reduce el riesgo de lesiones, gana resiliencia y minimiza las agujetas tomando colágeno antes del entrenamiento.
- Fuel: Fuel utiliza Palatinose™, un carbohidrato de bajo índice glucémico hecho a partir de azúcar de remolacha, diseñado para aportar energía estable sin picos ni caídas de glucemia, perfecto para rodajes y carreras largas en los que quieres mantener los niveles de energía estables y el esfuerzo sostenido.
- Vital Aminos: preserva la masa muscular magra y apoya la resistencia durante las sesiones más largas tomando aminoácidos esenciales.
- Recovery: querido tanto por los atletas profesionales como por los atletas de resistencia del día a día, haz que tu batido de recuperación post-entrenamiento sea lo más simple, sabroso y eficaz posible echando mano de Recovery. Está diseñado para optimizar la reparación muscular, reponer las reservas de glucógeno y reducir las agujetas inducidas por el ejercicio con su ratio 2:1 de carbohidratos de acción rápida y whey grass-fed.
- Whey Protein: apoya la masa muscular magra, optimiza la recuperación y asegúrate de alcanzar tu ingesta diaria de proteína con nuestros polvos Whey grass-fed o 100% Plant Protein.
Conclusiones prácticas
Las demandas de avituallamiento de tu cuerpo cambian con las estaciones, y tu nutrición también debería hacerlo.
Cuando entrenes en interior, céntrate en:
- Calentar bien y apoyar la salud articular.
- Pre-avituallarte antes de los entrenamientos para asegurarte energía disponible.
- Hidratarte de forma deliberada, ya que la pérdida de sudor puede ser un 20-30 % mayor de lo que crees.
Cuando entrenes outdoor, prioriza:
- Una ingesta de energía constante a lo largo de los esfuerzos largos.
- Hidratación constante y reposición de electrolitos para sostener la resistencia y la longevidad.
- Reposición post-sesión con proteína, carbohidratos y grasas saludables para acelerar la recuperación y la adaptación.
Independientemente de dónde entrenes, los principios siguen siendo los mismos: aliméntate de forma constante, hidrátate con intención y recupérate con propósito. Combínalo con sueño y descanso suficientes y construirás el tipo de resiliencia que aguanta cualquier estación. Del rodillo a los caminos, Momentous está aquí para ayudarte a alimentarte más inteligente, entrenar más fuerte y recuperarte mejor para que rindas al máximo, sea cual sea la temporada.
