Cómo tu 3DP define tu Dimensional Training Load en carrera: entender el panorama completo de las métricas de Wahoo
Más allá de «cuánto» y «a qué velocidad»
Todo corredor se ha hecho la misma pregunta después de un entrenamiento: ¿ha sido una buena sesión?
Durante la mayor parte de la historia de la carrera, la respuesta se ha reducido a dos números: distancia y ritmo. Quizá la frecuencia cardíaca si llevas un monitor. Quizá una vaga sensación de esfuerzo alojada en algún punto entre tus piernas y tus pulmones. Pero la realidad es que un 10K a 5:00 por kilómetro en llano y un 10K a 5:00 por kilómetro sobre un perfil ondulado no son el mismo entrenamiento. No exigen los mismos sistemas, no producen la misma adaptación y no deberían puntuarse igual en tu diario de entrenamiento.
El 3DP de Wahoo (Three-Dimensional Profile) se creó para resolver uno de los problemas más persistentes de la carrera: la idea de que un solo número puede describir quién eres como corredor o lo que un entrenamiento le hizo a tu cuerpo. El Perfil de Atleta de Running sentó las bases al cartografiar tus capacidades en tres dimensiones fisiológicas. Ahora, el Dimensional Training Load (DTL) toma ese perfil y lo utiliza para responder a una pregunta diaria mucho más práctica: ¿qué hizo realmente esa carrera por mí y qué sistema energético se vio más afectado?
Así es como se conectan ambos, y por qué importa para cada carrera que hagas a partir de ahora.
Un repaso rápido: qué es realmente tu Perfil de Atleta de Running 3DP
Tu Perfil de Atleta de Running es un modelo personalizado y tridimensional de tus capacidades fisiológicas actuales como corredor. Está construido sobre el mismo marco Dimensional Power Profile que Wahoo utiliza en ciclismo, diseñado a propósito para que la forma física en ambos deportes pueda compararse e integrarse en una imagen unificada.
Las tres dimensiones en la carrera son:
  • Ritmo de umbral (TP) representa el ritmo que puedes sostener durante periodos prolongados, en la frontera entre el metabolismo aeróbico y el anaeróbico. Es el motor que impulsa el rendimiento en el maratón y el medio maratón, la capacidad de un esfuerzo duro y sostenido durante largas duraciones.
  • Ritmo aeróbico máximo (MAP) representa el techo de tu sistema aeróbico, el ritmo más rápido que tu cuerpo puede mantener funcionando todavía principalmente con oxígeno. El MAP es la dimensión que más importa para las carreras de 5K y 10K, para los cambios de ritmo en mitad de un tempo y para tu capacidad de recuperarte rápido entre esfuerzos duros.
  • Capacidad anaeróbica (AC) representa tu capacidad de producir velocidad por encima de tu techo aeróbico, la reserva de la que tiras para los esprints de llegada, los esfuerzos cortos en cuesta y cualquier momento de una carrera en el que necesitas ir más allá de lo que tu sistema aeróbico puede ofrecer.
Todo corredor tiene las tres dimensiones. Lo que te diferencia de cualquier otro corredor es la forma de tu perfil: el equilibrio relativo entre ellas. Esa forma determina tu Runner Type, una clasificación que describe el tipo de corredor que eres, no lo bueno o malo que eres en comparación con otra persona.
Los Runner Types son: Speedster, Miler, Climber, Tempo Ace, All-Rounder y Marathoner. Un Marathoner no es un corredor mejor ni peor que un Speedster. Es un tipo de corredor distinto, con un patrón distinto de fortalezas y debilidades, y que por tanto debería entrenar de forma diferente.
Tu perfil puede generarse hoy mismo a través del cuestionario del Perfil de Atleta de Running, con un Running Fitness Test estructurado que llegará próximamente.
El problema de la carga de entrenamiento tradicional
Si has corrido con cualquier tipo de plataforma de entrenamiento en los últimos años, probablemente hayas visto un número de carga de entrenamiento asociado a tus sesiones. Una única puntuación que te dice lo exigente que fue una sesión, normalmente derivada de la duración, la frecuencia cardíaca y el ritmo.
El problema no es que esos números sean erróneos. Captan algo real sobre lo dura que fue una carrera. El problema es que son planos. Comprimen un evento fisiológico complejo en una sola dimensión y, al hacerlo, pierden la información que de verdad importa para entender tu entrenamiento.
Piensa en dos corredores de experiencia similar que salen a hacer una sesión de 60 minutos.
El corredor A dedicó la sesión a un tempo constante, manteniendo un ritmo justo por debajo de su umbral durante toda la hora. Esa sesión fue casi por completo un estímulo de TP, desarrollando la resistencia aeróbica y la gestión del lactato que sostienen las carreras de larga distancia.
El corredor B corrió la misma duración, pero la estructuró como una sesión de intervalos de alta intensidad: repeticiones cortas y rápidas, con trotes de recuperación entre ellas. Esa sesión fue en gran medida un estímulo de MAP y AC, desarrollando la capacidad aeróbica de techo y la potencia anaeróbica.
Un sistema de carga de entrenamiento tradicional puntúa esas dos carreras como aproximadamente equivalentes. Pero no son equivalentes. Entrenaron sistemas diferentes, producirán adaptaciones diferentes y deberían orientar la decisión de entrenamiento del día siguiente de formas completamente diferentes.
Esta es la brecha que el Dimensional Training Load se creó para cerrar.
Qué hace realmente el Dimensional Training Load (DTL) de Wahoo para la carrera
El DTL de running mide la carga fisiológica de cada carrera en las tres dimensiones de tu Perfil de Atleta de Running personal. En lugar de comprimir un entrenamiento en un único número, produce una puntuación de carga total y un desglose que muestra cómo se distribuyó esa carga entre TP, MAP, AC y Neuromuscular (NM).
Los datos de entrada son tu Perfil de Atleta de Running y tu ritmo ajustado a la pendiente (GAP), un ritmo normalizado que recalcula tu velocidad a un equivalente en llano, en función de la pendiente por la que corrías. Un ritmo de 5:35 por kilómetro en una subida pronunciada exige mucho más esfuerzo fisiológico que el mismo ritmo en terreno llano, y el GAP tiene en cuenta esa diferencia. Sin él, la carga de entrenamiento de las carreras con desnivel reflejaría más la geografía que la forma física.
El resultado es un gráfico de barras codificado por colores que responde a la pregunta que la carga tradicional no puede: no solo lo dura que fue esa carrera, sino qué tipo de estímulo de entrenamiento aportó.
Una carrera larga y constante a ritmo suave mostrará una carga concentrada casi por completo en la dimensión TP. Una sesión de intervalos encenderá el MAP y la AC. Un tempo con desnivel podría repartir la carga de forma más uniforme entre las tres. El mismo número de carga total puede significar cosas muy distintas según dónde haya recaído el esfuerzo, y el DTL lo hace visible por primera vez.
Cómo el DTL conecta de vuelta con tu perfil
Aquí es donde la relación entre tu Perfil de Atleta de Running y tu entrenamiento diario se vuelve práctica en lugar de teórica.
Tu perfil te dice qué tipo de corredor eres. El DTL te dice qué tipo de entrenamiento estás haciendo en realidad. Cuando los pones uno al lado del otro, puedes responder a la pregunta que la mayoría de los corredores nunca tienen los datos para abordar: ¿está mi entrenamiento construyendo de verdad lo que necesito?
Esto es lo que significa para los distintos Runner Types.
Si eres un Marathoner
Tu perfil probablemente muestra una TP fuerte en relación con el MAP y la AC. Tu motor aeróbico sostenido es tu punto fuerte. Si tu desglose DTL semanal muestra que casi toda tu carga de entrenamiento está concentrada en la dimensión TP, eso refuerza aquello en lo que ya eres bueno. No construye la capacidad MAP que elevaría tu umbral ni las reservas de AC que te darían un esprint de llegada cuando lo necesites.
El DTL hace visible este patrón de una forma que el ritmo y la distancia nunca pudieron. Un Marathoner que quiera mejorar quizá necesite ver aparecer más carga del color del MAP en su distribución semanal, aunque la carga total siga siendo la misma.
Si eres un Speedster
Tu perfil probablemente muestra una AC fuerte y posiblemente un MAP fuerte en relación con la TP. Tienes velocidad punta y capacidad explosiva, pero quizá te falte la base aeróbica sostenida para las pruebas más largas. Si tu distribución DTL está dominada por la carga de AC y MAP procedente de frecuentes sesiones de intervalos, estás afilando una hoja que ya está afilada. La carga que podría faltarte es el trabajo constante de TP que construye los cimientos aeróbicos sobre los que se apoya todo lo demás.
Si eres un All-Rounder
Tu perfil muestra capacidades relativamente equilibradas en las tres dimensiones. El DTL te ayuda a verificar que tu entrenamiento mantiene ese equilibrio, o que lo desplaza de forma intencionada hacia las exigencias de una carrera objetivo concreta. Un All-Rounder que prepara un maratón debería aumentar su carga de TP  a lo largo de un bloque de entrenamiento. Un All-Rounder que apunta a un 5K rápido debería incrementar su  carga de MAP y AC a medida que se acerca el día de la carrera.
La aplicación práctica: leer tu DTL semanal
El verdadero valor del DTL no está en analizar una sola carrera de forma aislada. Está en leer el patrón a lo largo de una semana de entrenamiento.
Piensa en tu distribución DTL semanal como en una etiqueta nutricional de tu entrenamiento. Igual que mirarías el desglose de macronutrientes de tu dieta en lugar de solo las calorías totales, deberías fijarte en dónde se distribuye tu carga de entrenamiento, no solo en cuánta carga acumulaste.
Una semana de preparación de maratón bien estructurada podría mostrar una distribución DTL que se parezca a algo así: la mayoría de la carga en la dimensión TP procedente de los rodajes largos y los esfuerzos de tempo, una cantidad significativa pero menor de carga MAP de una o dos sesiones de calidad, y una cantidad modesta de carga AC procedente de progresiones, esprints en cuesta o las partes más rápidas de un entrenamiento de intervalos.
Si te estás preparando para un 5K, el equilibrio cambia. Más MAP, más AC, con suficiente TP para mantener tu base aeróbica sin que domine la semana.
Si todas las semanas tienen el mismo aspecto, sea cual sea tu objetivo, el DTL te lo mostrará. Y esa visibilidad es el primer paso hacia la mejora.
Qué ocurre cuando corres sin un perfil
Si corres sin tener establecido un Perfil de Atleta de Running, la app de Wahoo seguirá mostrando un DTL estimado a partir de la duración y la valoración posterior a la sesión. Es una estimación funcional, pero no puede ofrecer el desglose dimensional que hace que el DTL sea de verdad útil.
El perfil es la lente a través de la cual se interpreta cada carrera. Sin él, el DTL opera en una sola dimensión, igual que la carga de entrenamiento tradicional que fue diseñado para reemplazar. Con él, el DTL se convierte en el mecanismo que conecta quién eres como corredor con lo que tu entrenamiento te está haciendo, sesión a sesión, semana a semana.
Generar tu perfil a través del cuestionario del Perfil de Atleta de Running lleva unos minutos. Es el único paso que activa toda la profundidad de lo que el DTL y el ecosistema de entrenamiento de Wahoo más amplio pueden ofrecer.
El DTL como base de lo que viene después
El Dimensional Training Load no es una función independiente. Es el mecanismo principal por el que cada carrera que haces contribuye a tu Fitness Score, tu Fitness State y tu Training Capacity dentro de la app de Wahoo. Cada una de esas métricas depende de entender no solo cuánto entrenaste, sino qué tipo de estímulo de entrenamiento aportaste y cómo se distribuyó por tu perfil fisiológico.
Un Fitness Score construido sobre una carga de entrenamiento plana es una aproximación. Un Fitness Score construido sobre el DTL es un reflejo de lo que está ocurriendo realmente en tu cuerpo: qué sistemas se están desarrollando, cuáles se mantienen y cuáles podrían estar quedando desatendidos.
Perfil de Atleta de Running 3DP y DTL: resumen
Tu Perfil de Atleta de Running te dice quién eres actualmente como corredor. El Dimensional Training Load te dice lo que tu entrenamiento te está haciendo. Juntos, responden a la pregunta que los corredores llevan años haciéndose sin haber tenido nunca los datos adecuados para responderla: ¿está mi entrenamiento construyendo de verdad lo que necesito?
El paso de una carga de entrenamiento de un solo número a una carga tridimensional no es un refinamiento menor. Es un cambio fundamental en la forma en que el entrenamiento de carrera puede entenderse, evaluarse y mejorarse. Hace visible lo invisible. Y una vez que puedes verlo, puedes actuar en consecuencia.
Descarga la app de Wahoo y genera tu Perfil de Atleta de Running. Empieza a correr con el DTL y a ver tu entrenamiento por lo que realmente es.
Volver arriba
