Qué es el Dimensional Training Load de Wahoo y Por Qué es Diferente del TSS
Durante años, los ciclistas han utilizado el Training Stress Score (TSS) para rastrear qué tan duro fue un entrenamiento. Es una fórmula simple basada en potencia, duración y FTP, que proporciona un número único que representa tu carga de entrenamiento.
El TSS ha sido increíblemente útil — pero es unidimensional. Te dice cuánto trabajo hiciste, no qué tipo de trabajo fue o cómo afectó tu cuerpo.
Dos salidas pueden tener el mismo TSS pero estresar tu cuerpo de formas completamente diferentes. Una puede ser una salida de resistencia constante, la otra un criterium lleno de aceleraciones explosivas. Ambas crean fatiga, pero construyen formas muy diferentes de fitness.
Ahí es donde entra el Dimensional Training Load (DTL).
El Fundamento: Tu Perfil de Atleta 4DP
El TSS está construido alrededor del FTP (Functional Threshold Power) — un único punto de referencia que estima el esfuerzo más duro que puedes sostener durante aproximadamente una hora. Cada vatio que produces se mide en relación con ese número.
El Dimensional Training Load (DTL) lleva esa idea más allá. En lugar de ver toda la potencia a través de la lente del FTP, considera tu Perfil de Atleta 4DP completo, que mide tu capacidad de producir potencia a través de cuatro dimensiones clave:
  • Endure (FTP): potencia aeróbica larga y constante
  • Breakaway (MAP): esfuerzos de alta intensidad sostenidos
  • Attack (AC): ráfagas cortas y casi máximas
  • Sprint (NM): potencia neuromuscular máxima
Este enfoque proporciona un reflejo mucho más preciso de tu verdadero estrés de entrenamiento para cada actividad.
Por ejemplo: Imagina dos ciclistas con el mismo FTP. El Ciclista A puede esprintar hasta 700 vatios, el Ciclista B hasta 1000. Si ambos alcanzan 700 vatios durante un intervalo, el TSS ve esos esfuerzos como idénticos. El DTL no — reconoce que el Ciclista A está empujando su límite mientras el Ciclista B todavía está en su zona de confort, y pondera esos esfuerzos en consecuencia.
Cómo Funciona el DTL
El DTL no solo mira cuánta potencia produjiste — mira cómo la produjiste. Analiza la relación entre potencia, cadencia y duración para entender el estrés fisiológico detrás de cada esfuerzo.
La cadencia es una parte clave de esa imagen. Un esfuerzo duro a 90 RPM se siente y funciona de manera muy diferente que el mismo vataje a 120 RPM — están en juego diferentes músculos, patrones de reclutamiento y sistemas energéticos.
El DTL tiene en cuenta tu cadencia preferida — el ritmo donde tu cuerpo se siente más eficiente durante esfuerzos moderados. Cada vez que te desvías por encima o por debajo de esa cadencia natural, tu cuerpo tiene que trabajar más para estabilizarse, agregando una capa de estrés que las métricas tradicionales ignoran.
Cada salida está compuesta de muchos esfuerzos diferentes — subidas largas, ráfagas cortas, pedaleos constantes. El DTL descompone estos momentos en contribuyentes de carga y mapea cada uno a la dimensión 4DP que estresa.
Por ejemplo:
  • Los ejercicios de alta cadencia y los sprints alimentan tu sistema Neuromuscular.
  • Los empujes sostenidos largos construyen tus sistemas de Resistencia y Breakaway.
Cada contribuyente gana su propia puntuación DTL basada en cuánto estrés crea. Esas puntuaciones se combinan para formar tu DTL total — un número único que representa la intensidad completa de tu salida.
El DTL escala naturalmente con el esfuerzo: cuanto más duro y más largo vayas, más alta es la puntuación.
Por Qué Importa el DTL
El TSS cuantifica cuánto estrés o carga creaste. El DTL muestra cómo ese estrés fue distribuido a través de tus dimensiones de fitness.
Porque mide el estrés de entrenamiento a través de múltiples dimensiones de potencia, el DTL no solo captura la intensidad — revela qué tipo de trabajo hiciste. Es la diferencia entre saber que empujaste duro y saber si entrenaste resistencia, potencia anaeróbica o capacidad de sprint.
Visto a lo largo del tiempo, el DTL se vuelve aún más poderoso. A medida que tus salidas se acumulan, comienzan a emerger patrones — puedes ver si tu entrenamiento está equilibrado entre sistemas o si te estás apoyando demasiado en un tipo de esfuerzo.
También se conecta directamente con cómo se adapta tu cuerpo: la resistencia se construye lentamente y dura, mientras que la potencia de sprint llega rápido pero se desvanece rápidamente si se ignora. Al rastrear tu DTL durante semanas y meses, obtienes una imagen clara de cómo está evolucionando tu fitness — no solo qué tan cansado estás hoy.
En resumen, el DTL no es solo más preciso — es más significativo, mostrando cómo tu entrenamiento te está moldeando con el tiempo
Qué Ves en la App de Wahoo
Cuando completas una salida con datos de potencia y cadencia, la app de Wahoo visualiza el DTL de varias maneras:
  • Puntuación DTL Total: Tu carga de entrenamiento general para la salida, para que puedas ver qué tan exigente fue.
  • Gráfico de Barras de Carga de Entrenamiento Relativa: Compara el DTL de esa salida con tus últimos 90 días, para que puedas ver si fue más fácil, más difícil o justo en el objetivo.
  • Distribución de Carga 4DP: Muestra cómo tu esfuerzo fue dividido entre Endure, Breakaway, Attack y Sprint — para que puedas identificar qué sistemas entrenaste más.
  • DTL por Hora + Vista de Mapa: Traza tu DTL por hora junto con el mapa de tu salida, para que puedas identificar dónde ocurrieron tus esfuerzos más duros.
Juntas, estas perspectivas te ayudan a entrenar con propósito — no solo perseguir números.
El Papel del DTL en el Panorama General del Entrenamiento
El Dimensional Training Load no es solo otro número — es el fundamento de todo el ecosistema de Métricas de Fitness Ciclista de Wahoo.
Porque el DTL captura tu carga de entrenamiento con mayor precisión, cada otra métrica que se construye sobre ella también se vuelve más precisa. Las Tendencias Ciclistas usan el DTL para mostrar cómo tu enfoque de entrenamiento cambia con el tiempo. La Capacidad de Entrenamiento se basa en ella para medir qué tan preparado está tu cuerpo para rendir de nuevo — y porque cada dimensión 4DP tiene su propio patrón único de fatiga y recuperación, esa Capacidad de Entrenamiento es mucho más precisa de lo que los modelos tradicionales pueden ofrecer. Mientras tanto, tu Puntuación de Fitness, el reflejo diario de tu progreso general, se vuelve más significativo cuando está impulsado por datos que entienden cómo entrenaste, no solo cuánto.
El DTL actúa como el tejido conectivo entre tus entrenamientos y tus objetivos a largo plazo — la capa de datos que transforma el esfuerzo crudo en perspicacia. Es lo que permite que las herramientas de Wahoo vayan más allá de rastrear la fatiga y comiencen a revelar cómo tu entrenamiento te está moldeando como atleta.
Comenzar con el DTL
El DTL está disponible para suscriptores de Wahoo Premium tanto en la App de Wahoo como en SYSTM. La información básica de carga de entrenamiento está disponible para todos los usuarios, pero las perspectivas dimensionales completas requieren una suscripción o prueba activa.
Para comenzar:
  1. Completa una evaluación de Perfil de Atleta en la App de Wahoo para establecer tu línea base 4DP.
  2. Registra salidas con datos de potencia y cadencia para el análisis más preciso.
  3. Visualiza tu desglose DTL después de cada salida en la página de Detalles de Actividad.
  4. Explora la sección de Progreso de Entrenamiento para ver cómo tu DTL evoluciona con el tiempo.
La Conclusión
El Training Stress Score simplificó la carga de entrenamiento en un número único. El Dimensional Training Load evolucionó ese concepto al reconocer que el fitness no es unidimensional. Tu entrenamiento te moldea a través de múltiples sistemas a diferentes ritmos.
El DTL revela exactamente cómo cada entrenamiento contribuye a tus dimensiones específicas de fitness. Esa claridad transforma el entrenamiento de conjetura en estrategia.
Porque entender qué entrenaste es el primer paso para entrenar de manera más inteligente.
Volver arriba
