Wahoo + relojes COROS: sincroniza tus datos y descubre tu verdadero perfil de corredor
¿Acabas de subir de nivel con un nuevo reloj COROS? Enhorabuena, y has llegado en el momento perfecto.
Al conectar tu reloj COROS con la app Wahoo, todos tus entrenamientos, indoor y outdoor, quedan reunidos en un mismo lugar. Eso significa datos más precisos, una visión más completa de tu entrenamiento y menos tiempo dándole vueltas a cómo se sincronizan tus datos.
No se trata solo de registrar tus salidas. Se trata de entenderlas y de usar esos datos para entrenar mejor a lo largo del tiempo. Pero antes, vamos a dejarte todo configurado.
Por qué conectar tu COROS con Wahoo marca de verdad la diferencia
La mayoría de los atletas hacen malabares con sus datos entre varias apps y acaban con una visión fragmentada de su entrenamiento. Una salida de running por aquí, una en bici por allá, métricas que nunca terminan de hablarse entre sí.
Cuando conectas tu reloj COROS con la app Wahoo, cada entrenamiento entra en un único sistema y te ofrece una imagen más clara y precisa de tu entrenamiento. En concreto:
  • Datos más precisos para guiar tu entrenamiento
  • Una visión completa de tu forma física, no solo sesiones aisladas
  • Frecuencia cardíaca, ritmo y datos de GPS esperándote automáticamente en cuanto terminas la salida
  • Sin subidas manuales de archivos, sin huecos, sin tener que adivinar nada
Y lo más importante: esos datos no están ahí solo de adorno. Alimentan activamente las Fitness Metrics de la app Wahoo, y cuanto más constantemente sincronices tus carreras con Wahoo, más precisas y útiles serán tus métricas.
Guía de configuración paso a paso
Paso 1: desempaqueta y enciende tu reloj COROS
  • Saca tu reloj COROS de la caja y enciéndelo (consulta el manual del reloj para confirmar cuál es el botón correcto).
  • Mientras el dispositivo arranca, ve a la tienda de aplicaciones de tu móvil y descarga la app COROS.
  • Una vez encendido el reloj, abre la app COROS y escanea el código QR que aparece en la pantalla del reloj para emparejar tu dispositivo, igual que cuando configuras un ciclocomputador GPS Wahoo ELEMNT.
  • Sigue los pasos en pantalla para terminar la configuración de tu reloj.
Paso 2: autoriza la app COROS en tu cuenta Wahoo
Aunque puedes vincular las dos apps desde cualquiera de los dos lados, te recomendamos iniciar la conexión desde la app Wahoo. El motivo: hacerlo así garantiza que tu cuenta Wahoo esté completamente configurada y lista para recibir datos antes de la primera sincronización. Es la vía más limpia para que, en el momento en que pulses Guardar en tu reloj, tus datos aterricen exactamente donde deben.
Cómo hacerlo:
  • Abre la app Wahoo (¿aún no la has descargado? ¡Descárgala y crea primero tu cuenta!) e inicia sesión.
  • Desde la página de inicio, ve a tu Perfil.
  • Desplázate hacia abajo hasta Apps autorizadas.
  • Busca y selecciona COROS en la lista de partners.
  • Sigue las indicaciones para iniciar sesión con tus credenciales de COROS. La app abrirá una ventana del navegador para que revises y confirmes.
  • Una vez autorizada, Wahoo tiene permiso para extraer tus datos de entrenamiento directamente de la app COROS, de forma automática, después de cada sesión.
Paso 3: sal a correr
Registra una carrera, una caminata o una ruta con tu reloj COROS como siempre, y asegúrate de finalizar y guardar el entrenamiento.
Después de guardar:
  • Tu reloj se sincroniza con la app COROS como hace habitualmente.
  • Como ya has autorizado la conexión, ese entrenamiento se envía a Wahoo casi al instante.
¿No te lo crees? Abre tu app Wahoo y tu entrenamiento ya estará esperándote, con frecuencia cardíaca, ritmo y datos de GPS incluidos. Cero esfuerzo manual.
¿Qué pasa con tus datos dentro de Wahoo?
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para los corredores.
Cada salida que sincronizas alimenta tu Fitness Score y tu Training Capacity, dándote una imagen más clara de cómo rindes de verdad como corredor.
Wahoo también te ofrece un Perfil de atleta: esta visión tridimensional de tu fisiología como corredor se construye en torno a tres métricas clave:
DimensiónQué midePor qué importa
Ritmo de umbral (TP)El ritmo que puedes sostener durante aproximadamente una horaMarca tus rodajes largos, tus días de recuperación y tu ritmo de carrera del 10K al maratón
Ritmo aeróbico máximo (MAP)Tu ritmo aeróbico sostenible más rápido durante unos cinco minutosTu techo aeróbico: tu TP solo puede subir hasta donde tu MAP te lo permita
Capacidad anaeróbica (AC)Ritmo máximo durante un esfuerzo de un minuto en estado de fatigaTu cambio de ritmo, tu respuesta a un ataque, tu capacidad de competir y no solo de correr
¿Por qué importa esto? La gran mayoría de los corredores se estancan sin saber qué capacidad concreta los está frenando. El 3DP ayuda a cerrar esa brecha, indicándote qué tipo de corredor eres y qué puedes hacer para trabajar tus puntos débiles.
Y para quienes también ruedan, tus datos de carrera sincronizados alimentan el mismo Fitness Score y la misma Training Capacity unificados que tus entrenamientos en bici, construidos con el mismo lenguaje dimensional que el sistema 4DP de ciclismo de Wahoo. Tu rodaje largo del martes y tu salida del sábado por fin hablan el mismo idioma.
En definitiva
Conectar tu reloj COROS con Wahoo es mucho más que una sincronización de datos. Es la base de un ecosistema de entrenamiento que de verdad te conoce: tus puntos fuertes, tus limitaciones, tu identidad fisiológica como atleta.
  • Datos más constantes llevan a un perfilado de atleta más preciso
  • Un perfilado más preciso lleva a recomendaciones de entrenamiento más inteligentes y dirigidas
  • Un entrenamiento más inteligente lleva a una mejora real y medible
Configúralo una vez y, a partir de ahí, cada salida que termines se sumará automáticamente a tu perfil, afinará tus dimensiones 3DP y te acercará un paso más a entender exactamente qué te está frenando, o qué está a punto de explotar.
¿Listo para correr? Conecta tu COROS antes de tu próximo entrenamiento y deja que Wahoo se encargue del trabajo pesado en el lado de los datos. Tú concéntrate en los kilómetros.
¿Ya lo tienes conectado y quieres entender a fondo tu Perfil de atleta 3DP? Descubre el análisis completo del Three-Dimensional Pace Profile de Wahoo
Volver arriba
